聚氨酯树脂存储事项
8月7日已经立秋,但是翻开未来半个多月的天气预报,温度依旧持续高居不下。连续高温的情况下,不饱和聚酯树脂在储存和使用方面的安全问题依然是很多厂家必须注意的重要事项。
影响聚氨酯树脂存储储存安全因素
我们都知道,温度和阳光都会影响不饱和聚酯树脂的储存时间。
其实不论是聚氨酯树脂存储还是其他树脂,储存温度都以当前区域温度25摄氏度为最佳。在此基础上,温度越低,聚氨酯树脂存储有效期越长;温度越高,有效期越短。
树脂需要在原容器中密封储存,防止单体挥发损失以及外界杂质落入。并且储存树脂的包装桶的桶盖不能是使用铜或者铜合金制作的,最好是用聚乙烯、聚录乙烯以及其他金属材质的盖子。
一般来说,在高温情况下,只要避免阳光直接晒到包装桶就可以了。但是储存期限依然会受到影响,因为在高温天气下,树脂的胶凝时间会缩短很多,如果是质量不好的树脂,甚至会直接固化在包装桶内。因此在高温期间,如果条件允许,最好是放在温度恒定设置为25摄氏度的空调仓库内保存,如果厂家没有预备空调仓库,那就一定要注意缩短树脂的存放时间。
需要特别注意的是,混合了苯乙烯的树脂必须要按照易燃碳氢化合物处理,防止着火。对存放这类树脂的仓库厂房都必须要有十分严格的管理,随时做好防火防燃工作。
聚氨酯树脂存储在车间加工过程中必须注意的安全事项
1、树脂、固化剂、促进剂都是易燃物,必须注意防火。部分促进剂与树脂必须分开存放,否则极易引起爆炸。
2、生产车间内必须禁烟且不能有明火。
3、生产车间必须保持足够的通风。
关于车间通风有两种形式,一种是保持室内空气循环,以便随时排除苯乙烯的挥发物。因为苯乙烯蒸汽相对于空气来说密度较大大,所以靠地面处的苯乙烯浓度也相对较高,因此车间内的排风口最好设置在贴近地面的地方。
另一种就是借助工具设备对操作区进行局部排风。比如单独设置抽风机,把操作区排出的高浓度苯乙烯蒸汽抽走,或者通过车间设置的总吸风管排走烟气。
4、为应对突发的意外事件,生产车间至少要有两个出口。
5、在生产车间内部存放的树脂及各种促进剂不能过多,最好少量存放。
6、还未使用、但已经添加过促进剂的树脂应该转移到安全位置分散存放,防止在堆积中自行积累大量热量从而引发爆炸起火。
7、一旦不饱和聚酯树脂泄漏会造成火灾,此过程中会排出有毒气体危害人身健康,因此必须要采取应急措施进行处理。
高透明水晶树脂https://www.hongyantu.com/index.php?r=landing/index&id=szjgb
