多体仿真中的实体绳索建模
啥也不说,先看效果
多体仿真中的实体绳索建模的图1
该实体绳索在Simpack软件中通过Simbeam功能创建,支持非线性,支持绳索实体之间的自接触,而且建模操作方便。
当前绳索建模的主要方式
多体动力学软件中建立绳索这种大变形部件通常是比较麻烦的,因为为了能模拟这些部件的大变形特性需要把这些部件进行离散化,使用足够多数量的离散体(通常为刚体)连接起来建立这个大变形的部件。当前绳索建模有以下几种常见方式:
(1)用户脚本编程实现
把一段绳索分为若干等份,分的份数越多,建模精度越精确,同时计算速度就会越慢,所以工程师需要根据仿真目的判断需要使用多少个离散体组成。比如,把一段1m长的绳索可以分成100等份,每个离散体的长度是10mm。建模顺序是,先在多体软件中建立一个10mm的圆柱刚体(考虑绳索为圆柱形),然后复制99次,每次复制时需要把复制生成的部件移动 n x 10mm距离(n表示复制次数)。完成后,再使用Bushing(需要使用99个)把这些圆柱刚体依次连接起来,形成一个完整的绳索。如果该绳索与其它部件(例如滑轮)进行接触仿真,还需要依次为这100个圆柱体与滑轮之间建立contact接触关系(根据实际情况也有可能部分接触,这样只需要建立几十个接触)。
由于上述操作工作量大、繁琐且容易出错,工程师通常是采用软件自带语言通过编程方式自动实现。
这种方式操作麻烦,对用户要求高,且对绳索的初始形状有一定要求。其优点是不需要其他专用模块,使用多体动力学软件的基本模块就能实现。
这种方式是最传统的绳索建模方式,包含了绳索多体建模的基本思想。
(2)使用绳索专业模块
随着多体仿真软件的发展,近些年有些软件推出了绳索专业模块,使用专业模块能大大提高建模效率。有两种建模方式:
一种是简化的绳索建模,通过力的形式模拟绳索,由于这种方法没有建立绳索几何体,不考虑绳索本身的质量,其主要用于模拟绳索传动作用(例如滑轮运动),其优点是仿真速度快;
第二种方法是离散化绳索建模,绳索模型中包含一些离散几何体(例如小球体),可以考虑绳索质量,以及本身晃动对系统的影响,但是其也无法建立完全真实几何体的绳索模型。
建立真实实体绳索模型方法
可以使用Simpack软件的Simbeam功能建立具有真实几何体的绳索模型。Simbeam是Simpack软件中用于建立离散梁柔性体的专用模块。通过Simbeam可以完全参数化建立梁单元柔性体,不需要其它第三方有限元软件,支持Euler-Bernoulli和Timoshenko两种类型,支持非线性离散梁(大变形)。其建模步骤为:
  • 定义材料
  • 定义截面形状,支持圆形、矩形、椭圆形等
  • 设置节点建立梁单元
  • 建立仿真模型
使用Simbeam还能建立变截面的柔性梁,通过在不同的节点位置设置不同的截面以及方向,可以建立复杂的柔性梁模型。
多体仿真中的实体绳索建模的图2
建立的柔性梁实体显示如下图所示。
多体仿真中的实体绳索建模的图3
Simbeam可以应用在汽车板簧、稳定杆,风机叶片、塔筒和主轴、机车轮对轴、发动机凸轮轴等,也能应用在其它柔性部件上,如绳索、大变形金属薄片。
多体仿真中的实体绳索建模的图4
多体仿真中的实体绳索建模的图5
Simpack软件很早就发布了Simbeam功能,已经在实际产品建模中得到广泛应用。不过在最新发布的版本中,增加了对非线性Simbeam梁的contact接触分析功能,这样就更加适用于绳索部件的仿真分析,也扩大了Simbeam的应用领域。
对于绳索仿真,使用Simbeam方法建立的绳索模型能完全考虑绳索本身的真实几何体,提高了建模精确度,扩大绳索仿真的应用范围,如机车受电弓的接触仿真等。
多体仿真中的实体绳索建模的图6
来源:MBD之家
