ANSYS Workbench ACT安装教程以及资源下载
ACT是ANSYS Workbench应用环境的客户化定制开发工具,主要解决用户在工程仿真应用中遇到的功能自定义和程序扩展的问题。借助ACT,用户可以在ANSYS已有功能的基础上,定制开发适合自身专业特点与特殊业务需求的新功能。
在Workbench主界面中点击菜单Extensions - Install Extension,在打开的文件选择对话框中找到ACT插件,编译好的ACT插件的扩展名为.wbex,点击打开进行ACT插件的安装。
安装完成后会弹出如下对话框:“The extension *** was successfully installed,说明插件已成功安装。
安装完成后再次点击菜单Extensions - Manage Extensions...,打开Extensions Manager对话框,在对话框中勾选要加载的ACT插件,启用相应的Ansys Workbench ACT插件。
ACT插件被启用后,在对应的环境中会显示相应的工具条,一般在对应位置右击时也可调出相应的快捷菜单。
15.0:【https://pan.baidu.com/s/1akq_spICxzyeU0FhhU0vrg】
16.0:【https://pan.baidu.com/s/188HUKFiBoijlUvMWO2tnYg】
我的头像
