建筑工程给排水管道的施工技术
摘要:建筑给排水工程的管道施工过程中,需要进行认真细致的施工组织、严格控制每一道施工程序和施工环节,高度重视施工过程中的重点环节和难点环节。本文探讨了建筑工程给排水管道的施工技术。
中国论文网 http://www.xzbu.com/2/view-4792622.htm
  关键词:建筑工程;给排水;管道;施工技术
  中图分类号:TU74 文献标识码: A 文章编号:
  建筑工程给排水管网要达到优质、高效、低能耗运行的目的,除要有合理的设计方案外,给排水系统安装质量的优劣将会对日后的使用产生极大的影响。优质的安装施工质量和科学的管理是保障管网系统高效安全运行的必要条件。为了满足给排水建筑施工技术要求,提高施工质量,需要施工人员不断学习,提高自身的技术素质,只有这样,才能保证安装工程的质量,立足于建筑安装工程的基本建设。
  一、建筑工程给排水管道施工准备
  1、首先,必须熟悉施工图,了解本项目的设计意图及其要求,了解与给排水专业有关的其他专业图纸(如土建、电气、综合布线、通风空调等),相互对照,检查平面位置、标高等是否存在相互矛盾、影响施工的现象,特别是地下室、公共走廊等管道较集中的位置,了解室内给排水管道与室外给排水管道的连接位
  置,管道过基础、墙壁、楼板的位置标高和施工方法。
  2、了解设计图纸要求的主要材料规格、型号及质量标准,以及建设单位招标时要求的品牌和质量要求,或施工单位在投标时承诺采用的材料品牌。要求施工单位在施工前报送主要材料的样品,严格控制进场的工程材料,并按要求进行见证送检,为工程施工质量打好最基本的、最关键的基础。
  3、严格审查施工单位提交的由其技术负责人签字审批的施工组织设计(方案),详细审查其是否有针对性,是否能指导实际施工,是否能在施工质量、施工进度、施工安全、综合协调等方面进行有效的控制,并要求施工单位在施工过程中严格按照经审批认可的施工组织设计(方案)进行施工。
  二、建筑工程给排水管道的施工
  1、建筑物给水管道的安装施工技术
  (1)准确预留孔洞
  现在绝大多数建筑卫生间及厨房均采用现浇板, 土建施工时应及时配合土建做好给排水管道预留洞的施工, 做到预留洞位置正确、洞口大小合适, 避免土建施工时不配合预留而事后砸洞、修洞, 造成破坏现浇板及费工费时的现象。
  (2)管道连接
  给水管道分很多种类型, 现以镀锌钢管为例进行论述, 镀锌钢管的连接方式主要有螺纹和法兰连接两种。螺纹连接质量控制有两点, 一是管螺纹加工前检查绞板和管端,板牙完好、安装正确,绞板后部三脚爪中心汇集在一点;管子外径符合要求,端部圆整、平齐;加工过程中控制切削量,防止绞出歪牙、烂牙; 套丝结束前慢慢放松板牙以保持螺纹锥度。二是管螺纹连接时掌握螺纹松紧度, 填料顺时针方向薄而均匀地紧贴缠绕在外螺纹上, 上管件时使填料吃进螺纹间隙内,填料不得被挤出;选用合适的管子钳上紧管件,一次上紧螺纹,不得倒回;螺纹连接后应清除外露油麻,破坏的镀锌层应防腐。法兰连接质量控制要在安装前清除内螺纹及法兰封面上的铁锈、油污及灰尘,剔清密封面上的密封线;装上的管螺纹法兰中心线与管中心垂直,两片法兰间平行; 垫片的放置正确并拧紧螺栓。
  (3)水压试验
  室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时, 给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍, 但不得小于0.6MPa。PP-R 管给水系统冷水管试验压力为设计工作压力的1.5 倍, 但不得小于0.9MPa;热水管试验压力为设计工作压力的2.0 倍,但不得小于1.2MPa;试压前将预留口堵严, 关闭入口总阀门和所有泄水阀门, 打开各分路及主管阀门和系统最高处的排气阀门。支管则应将最高点的水口装龙头(铸铜龙头) ,由龙头排气,之后打开水源阀门,向系统内注水,待注满水后按照设计及规范要求进行压力试验。
  2、排水管道的安装施工技术
  (1)管道安装
  目前,我国室内排水多是使用排水塑料管(PVC 管),而它的质量关键是:管道间的借口粘连要和合格的粘连剂,粘接连接前,要对水管做适当的清洁,粘连剂要涂抹在承插口连接面后5~15s 内,涂抹后立刻将管子插入承口,在插入承口后停顿至少1min 的时间,以便固定连接;排水管的坡度安排要符合设计要求和施工规范,坡度要均匀,预防倒坡;坐标和标高、立管的垂直度允许出现误差,但误差范围应在施工规范的规定范围之内;检查口和清扫口的位置也要符合设计要求,立管上的检查口安装高度要高于这层卫生器具上边缘的150cm,检查口的安装方向要以便于维修为原则,污水管起点清扫口与管道相垂直的墙面距离大于200mm,支架的吊钩或卡箍位置设计和安装要符合施工规范。
  (2)管道附件与洁具安装
  阀门、水表、箱式消火栓、卫生器具及其给水配件等安装,首先都要符合设计要求和施工规范,这是实现质量控制的首要。其中,在安装阀门时,阀门应是关闭的,同时连接要紧密,阀门安装后,要保证其使用功能;水表安装时,其外壳与墙面的净距离是10~30mm 保证安装的整洁美观;消防水龙带与水枪和快速接头要捆绑牢固,还应根据消防部门的实际规定和要求为准;镀铬的配件安装时最好用扳手进行,可以保证镀铬表面的完整;卫生器具镶接过程中,要与土建施工一起,做好配合,保证卫生器具安装的准确性和完整性,卫生器具的排水管道按照要符合施工规范,同时,卫生器具的安装还要保持整洁;排水栓连接时应低于盆槽底表面2mm,低于地表面5mm,地漏的篦子顶低于地面5mm,这样可以更好的实现地面漏水。
  3、给排水管道支吊托架的施工技术措施
  管道支吊托架施工位置正确埋设应平整牢固;固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固可靠;滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3mm~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求;无热伸长管道的吊架,吊杆应垂直安装;有热伸长管道的吊架,吊杆应向热膨胀的反方向偏移;固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全,钢管水平安装的支架间距应符合规定;采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合规定。
  三、建筑工程给排水管道工程验收
  工程验收制度是保证工程后期质量的一项重要制度,在给排水工程中,对给水管道的强度试验以及严密性试验,排水管道的通水试验和通球试验,消防管道的联动试验可以综合检验管道安装质量,保证工程的安装质量满足实际使用的要求。在工程验收阶段,验收方必须严格按照规范的要求做好工程验收的各项工作,细致地检查工程的施工质量,如果存在不符合验收要求的应不予验收,由施工单位完成整改直到满足验收要求方可验收合格。
  总之,建筑给排水施工质量是保障建筑安全确保使用效果的重要措施,为了提高建筑物给排水工程施工的质量,需要相关施工人员切实掌握相关施工技术措施,提高自身的技术素质,才能满足使用者对建筑给排水的发展需求,确保施工的整体质量。
  参考文献:
  [1] 向明,吴晓燕.对于建筑工程中施工技术应用分析[J]. 四川建材. 2009(01)
  [2] 雷洁兰.浅谈建筑给排水施工存在的安全问题及对策[J]. 科技创新导报. 2009(01)
  [3] 陈永科.建筑给排水施工中的问题探讨[J]. 建材技术与应用. 2009(02)
