世界上现役最大的直升机!
2018年8月31日 13:59直升机作为20世纪航空技术极具特色的创造之一,极大的拓展了飞行器的应用范围。直升机是典型的军民两用产品,可以广泛的应用在运输、巡逻、旅游、救护等多个领域。而重型直升机,因为其载重量大,可以超低空定点投送,无需起降机场等优势,在这些领域发挥到了极致。今天,我们就讲讲世界上现服役最大的,同时也是最重的直升机——米26。
米-26直升机,是苏联/俄罗斯一型双发多用途运输直升机,北约绰号“光环”。由苏联米尔莫斯科直升机工厂(原米里实验设计局)主持设计、研制,1977年12月14日首飞,1980年服役。
△米-26直升机工厂
米-26,长40.025 米,高8.145 米,空重28,200 千克。是第一架旋翼叶片达8片的直升机,有两台发动机并实施载荷共享,在其中一台失效的状态下,另一台发动机仍可以维持飞机的正常飞行。
米-26直升机
米-26的发动机是两台的D-136涡轴发动机,该发动机在飞机起飞时的输出功率可以达到10000马力,最大功率为11400马力,最大持续输出功率可达8500马力。
米-26能吊运20吨(44000磅)的货物,米-26的机舱内载和舱外外挂质量均可达20吨。是继米-12之后,世界第二大与第二重的直升机,但却是仍在服役的世界第一大和第一重直升机。
“米-26”投产后,有多款改型机种,如:米-26A、米-26T、米-26P及米-26M等。目前,米-26最新改进型米-26T2V原型机已首飞成功
米-26机身为全金属铆接,后舱门备有折叠装卸跳板。机身下部为不可收放前三点起落架,每个起落架有两个轮胎,前轮可操纵转向,主起落架的高度还可作液压调节。
“米-26”货舱空间巨大,可装运两辆步兵装甲车和20吨的标准集装箱,如用于人员运输可容纳80名全副武装的士兵或60张担架床及4至5名医护人员。
米26能轻松的装入一辆大卡车
米-26直升机具有极其明显的军事用途,这种直升机最大内载和外挂载荷为20吨,相当于美国洛克希德公司C-130“大力士”的载荷能力。
米-26直升机体积庞大,驾驶复杂。较早时期生产的机型,完成飞行任务需要5人协同配合:2名飞行员,1名飞机工程师、1名领航员和1名理货员,因此,它的驾驶舱也是世界最大的直升机驾驶舱。
米-26共装有10个油箱,每台发动机的燃油系统独立,8个油箱在座舱地板下面,两个汇集油箱在发动机上方,正常情况下用油泵供油,发生故障时,可以靠重力自行输油。最大标准燃油量为12000升。另外可带4个辅助油箱。
米-26采用传统的铰接旋翼,桨毂是钛合金制成的,有挥舞铰和摆振铰,带有阻尼器,没有弹性轴承或轴向铰。
这种旋翼由8片等弦长桨叶组成,是世界采用桨叶片数最多的单旋翼。每片桨叶由一根管状钢质桨叶大梁和26个玻璃钢翼型段件组成。
值得一提的是,汶川抗震救灾期间,唐家山堰塞湖水位告急,临时从俄罗斯租借来的2架米-26重型直升机危难之时大显身手,吊运推土机、挖掘机、铲车等60余台大型设备到大坝上,为解除危机立下了汗马功劳,挽救下游人民于危险之中,此后中国将这两架米26直接买下。
米-26的两台发动机燃油消耗非常大,达每小时2.5吨,约3000升。据中国云南电视网报道,2010年初由中国国家林业局调用执行云南大理苍山灭火任务的“米-26”,2.3吨的油料仅够维持它1小时的空中飞行,在当时的消防作业中,每小时飞行总费用达人民币13万元,被称为“油老虎”。
米26直升机究竟有多大?和它前边的苏30战机一比就晓得了。
走进米-26运输直升机生产线
这是俄直旗下的罗斯托夫直升机联合公司(Rostvertol)的米-26生产线。
关于米-26就不用多介绍了,现役中最大最重的直升机。
罗斯托夫的米-26生产线,这是零配件区域。
车间内看着很是拥挤,厂房也不是太新。
最大最重的米-26,自然机舱的尺寸是不小的。
米-26的机体舱壁。
这部分可能是机体结构的上部分。
旋翼系统的零部件
配套的电镀车间内
米-26的旋翼桨叶尺寸也是惊人
这个角度看桨叶的厚度也不小。桨叶的设计制造,也是重型直升机的难点之一。
机体材料中采用蜂窝结构,在保证强度的前提下减轻了重量。
还在工装中的米-26驾驶舱。
最大最重的直升机,自然也是有着推力惊人的涡轴发动机。
疑似是米-26座舱底特写,很铆钉风。
总装中的米-26,主旋翼和发动机舱的部分。
罗斯托夫的机加车间,较于上面的工装车间显得宽敞了不少。
机加车间,自然少不了数控机床等,也因此厂房内会是更干净宽敞了些。另外,米-28的生产也是在罗斯托夫。
Mazak,嗯,这是日本山崎马扎克的机床了。
