KTIG高熔深氩弧焊机投资的必要性
近年来,在全球竞争加剧的情况下,焊接和制造公司被迫采用创新方法来提高利润率,提高生产力和质量,并促进收入增长。
大多数降低成本的工作都集中在制造产品的成本上,但制造商估计将20%的收入用于“间接”支出。通常,这些间接费用的最大部分是购买设备,因此提供了大量节省的机会。
行业领导者已经证实了这一机会:50%的财富1000强企业高管认为,降低间接成本(例如与设备相关的成本)可以节省大量成本,而且不会破坏公司的日常业务运营。
尽管这是提高公司盈利水平的重要机会,但是事实上,最近的一项调查显示,75%的公司未能管理高达40%的间接费用。
许多制造公司在购买焊接设备时都力求获得最优惠的价格。虽然这在降低成本方面似乎是最好的策略,但制造企业可能会忽略几个重要的好处。通过寻找提高生产力的方法,可以更好地服务于公司,而不是以一次性购买价格为主要参照目标。
通过提高生产率并因此降低总体生产成本,可以从年复一年的节约中受益。特别是在消耗品,人工或材料价格上涨的情况下,生产力节约也能使公司继续受益。
此外,在产品保质期相对较短的时代(例如,移动电话的设计寿命仅为短短两年),俗话说“便宜无好货”。现在投资一套优质先进的焊接设备 - 而不是在未来几年内使用两套或更多劣质设备,也可以减少浪费并提高投资的可持续性。
随着控制成本和提高盈利能力的压力越来越大,制造企业需要找到传统模型的资本设备支出的替代方法。
焊接行业支出:
到目前为止,劳动力占焊接行业总支出的比例最大。根据美国焊接学会的一项调查,劳动力占美国焊接相关总支出的70%以上,在中国即使焊工工资远低于欧美国家,工资成本与耗材等成本基本相当占到焊接成本的50%。
在资本支出方面,平均而言,这仅占美国焊接相关支出总额的2.5%。有趣的是,焊接活动的资本支出在工业部门之间差异很大,从维修和维护部门的0.6%到汽车部门的8.1%,以及建筑部门的12%。
鉴于上述数据,如果一家公司节省10%的焊接设备成本,该公司将节省0.25%的总焊接成本。相比之下,如果公司可以节省10%的劳动力成本,公司将节省7%的总焊接成本。
显然,通过投资可降低劳动力成本的先进焊接设备来提高焊接公司的生产率,可能会对公司的利润产生重大影响,同时稳定您的员工队伍。
设备资本支出的传统模型
资本设备投资通常涉及大笔资金的支出以及一定程度的风险。焊接企业需要知道他们的投资回报周期。因此,毫不奇怪,传统的资本投资模型基于公司可以合理预期从投资特定工厂或设备中获得的未来现金流量或利润。
那么,您如何计算投资回报率?
简而言之,要计算您的可能的投资回报率,您需要将预期收益与投资成本进行比较。
计算您的可能投资回报率有三个基本步骤:
确定您的初始现金支出(或初始投资的成本)。通常,这是最简单的步骤。您所需要做的就是计算您的投资成本。因此,如果您购买新的先进焊接系统,您可能会包括机器和设备本身的成本,以及安装,调试,员工培训等。
由于您的投资,预测您的预期现金流量。这一步可能很困难,而且很可能会花费您最多的时间。您需要考虑变量,例如增加的材料和耗材消耗,由于提高生产率而增加的工时,甚至可能更改税率。
评估您的投资。比较上面编译的两组数据。由此产生的比较应该告诉您拟议的投资是否提供了良好的回报。
请记住,在计算可能的投资回报时,还有其他几个因素需要考虑。虽然现金(和利润)是王者,但您还应该记住,投资先进的焊接设备也可能会在生产力,质量,安全性和竞争优势等方面带来回报。
请记住,如果计算您的可能的投资回报听起来太困难或耗时,我们安阳安达机械设备股份有限公司非常乐意进行量身定制的投资评估。
KTIG深熔氩弧焊机投资评估旨在帮助您了解公司通过安装KTIG深熔氩弧焊系统可能体验到的投资回报周期,生产力提高和成本节省。投资评估将KTIG深熔氩弧焊与您当前的焊接工艺进行比较,报告以下参数:
焊接时间比较
保护气消耗比较
焊丝消耗比较
生产力比较
 预期节省
为什么需要投资高品质的先进焊接设备
投资设备应该是每个焊接和制造公司优先考虑的重点,特别是如果您的公司希望提高生产力,质量,安全性和竞争优势。
投资先进的焊接设备是提高生产率的一种非常有效的方法。通过缩短周期时间和提高成品率,您可以降低生产成本。
对于K-TIG,您可以预期生产率会有几个数量级的提高,焊接速度比传统的TIG / GTAW焊接快10-100倍。 K-TIG系统在单次完全穿透过程中进行厚度16mm的焊接,并且焊接速度超过200mm/min
优质焊接
对先进焊接设备的投资肯定会提高焊接部件的质量。新购买的设备还可以确保所有焊接接头始终如一地生产到最高质量,从而大大减少了昂贵的返工需求并提高了客户满意度。
与手动焊接相比,先进的焊接设备还可以实现更高水平的一致性和可重复性.
KTIG深熔氩弧焊焊接符合美国,欧洲和澳大利亚的焊接标准(包括ASME IX),并经过详尽的Lloyds见证和认证测试。KTIG深熔氩弧焊提供高度可重复的X射线质量焊接,具有卓越的盖面和根部外观。 K-TIG在单次完全穿透焊道中焊接的能力实际上消除了熔合和夹杂物的可能性,并显著降低了多道焊接工艺中典型的气孔率和其他缺陷的可能性。作为低失真过程,热输入在正常范围内,KTIG深熔氩弧焊还可以减少横向收缩和变形。KTIG深熔氩弧焊的焊接熔池提供优质的正面和背部成型,无需背刨,清洁或层间磨削。
降低风险并改善工作场所的健康和安全
焊接可能是一个危险的职业。从接触焊接烟尘,电击到闪光灼伤,都存在一些健康和安全风险。现代优质的焊接设备可以减少,许多工作场所的健康和安全风险。事实证明,高科技焊接机可以最大限度地减少这些危害,许多报告称减少了工人的事故数量。事实上,先进的焊接技术可以为焊工提供各种其他方式。
削减耗材消耗量
如今,先进焊接设备的工作方式意味着您可以显着降低耗材的消耗,例如保护气体,焊丝,焊条和填料。这反过来又可以提高您的收益并降低您的总体成本。
KTIG深熔氩弧焊系统使焊丝成为一种选择,不是一项要求,并极大地降低了保护气体和电力消耗。KTIG深熔氩弧焊焊接采用方形对接接头,通常可减少90%的焊丝消耗品需求,或者可完全消除填充材料的使用。钨针电极不会在焊池中消耗,钨针电极寿命极长。耗气量和耗电量通常会降低80%以上。
环保运营
工业制造和传统焊接工艺非常耗能,消耗大量的气体,电力和消耗品。相比之下,先进的焊接设备(如KTIG深熔氩弧焊)消耗的电力,气体和消耗品相当少,大大减少了焊接操作的碳足迹。 KTIG深熔氩弧焊是最环保的弧焊工艺,因为它大大减少了电弧导通时间,气体,电力和耗材消耗,基本消除倒角,清根和磨削要求。
此外,现在投资一件优质先进的焊接设备, 而不是在未来十年内投入两件甚至三件劣质设备,减少了浪费,从而提高了环境的可持续性。
显然,节约成本,时间,劳动力和对环境的影响是巨大的。
先进的焊接设备在行动
先进的焊接设备,如KTIG深熔氩弧焊焊机,可以提高生产率和降低成本。
如果采用K-TIG,则可缩短循环时间,从而提高产率,并可消除昂贵的返工。此外,与消耗品,电力,保护气体和人力相关的成本显着降低。在这些领域的节省使得能够焊接使用优质但更昂贵的材料,例如不锈钢和钛(而不是碳钢)。
通过使用优质材料,最终产品的使用寿命可以呈指数级增长。例如,钛具有高强度和韧性,因为它的重量。在非合金的条件下,钛比钢轻约45%,但它同样坚固。钛也非常耐用,可以承受高温和低温。与钛相比,钢具有腐蚀性,容易生锈和污渍。
安阳安达机械设备有限公司愿为您解答更多有关KTIG高熔深焊机问题,www.andacnc.com 13939987689
