保护气体对碳化钨耐磨焊丝性能的影响
  碳化钨堆焊合金由于高硬度碳化钨颗粒的存在,使其具有很高的抗磨料磨损性能,被广泛地用于具有强烈磨料磨损条件下的零件上。近年来,国内外出现了大量的碳化钨耐磨焊丝,采用气保焊在性能上与传统工艺相差无几。
  北京固本碳化钨耐磨焊丝KB999,该焊丝型号属于碳化钨焊丝、硬质合金焊丝。填充碳化钨粒子的复合焊丝,德国技术。堆焊单层,硬度高达68 HRC。全网最耐磨的焊丝,耐磨性超高铬铸铁3倍。特别适用于细粒磨料及极强的磨损工况,如排粉风机、砖机螺旋、农机配件等。
  碳化钨颗粒与铁基的浸润性极好,且因其自身硬度高、热膨胀系数小、耐磨性好等特点,有助于零件表面性能的强化,在石油、矿山、农耕等部门应用率颇高。目前,针对碳化钨颗粒增强铁基堆焊材料的研究多集中在合金成分、WC种类、尺寸和含量等因素对熔敷金属的影响,而关于保护气体成分的讨论却相对缺乏。不同保护气体堆焊过程中,熔池凝固、WC颗粒溶解扩散、熔敷金属显微组织、硬度及耐磨性等均存在差异。因此,有必要对碳化钨耐磨药芯焊丝堆焊WC/铁基焊层时所选用的保护气体种类进行研究。
  (1)当采用纯氩气保护堆焊时,WC颗粒的溶解扩散层宽度约为3μm,边缘以须状共晶组织为主;含CO2气体保护堆焊时,扩散层约为5μm,共晶组织形态变为菊花状、鱼骨状或类团絮状。
  (2)纯氩气保护堆焊时,焊层显微硬度为790HV±20HV,熔合区硬度梯度最大,陡升明显;纯CO2气体保护时,焊层显微硬度为590HV±15HV,过渡梯度相对较低,界面结合较好,韧性较强。
  (3)保护气体为纯CO2时,WC/铁基堆焊层的表面晶粒尺寸均匀,硬质相弥散分布,碳化钨耐磨焊丝的焊层磨损均匀,剥落坑较少,磨损量为4。2mg,较纯氩气保护时降低了63%倍,耐磨性相对较好。
