【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳
从今天起我们也来连载一下Altair 独家技术专题吧,感谢这么多关注Altair 的朋友~
想知道哪些方面的技术内容和信息,也可以给小编留言,小编会根据需求,紧紧抓牢Altair 的技术大拿们给大家更多分享。
那么今天就先从《 OptiStruct 中的扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳》开始我们的专题第一讲吧。
振动疲劳相对于静态工况和瞬态工况的疲劳在OptiStruct中定义的主要区别在于:
➡n 载荷曲线(FATLOAD)
➡ 疲劳控制参数的差异(FATPARM)
其他关于材料 SN 曲线及疲劳分析单元 (FATDEF) 的定义与静态/瞬态工况分析相同,这里就不赘述了。
本期我们就来详细介绍 FATLOAD,FATPARM 这两部分~
1.  扫频/定频疲劳
扫频以及定频疲劳在 2017.2 版本中仅支持单轴疲劳,疲劳分析支持实体和壳单元,可以做 SN/EN疲劳
1)卡片相关
FATLOAD
在原来的卡片的基础上,加上SWEEP关键字,扫频速度(SR)以及扫频单位(按Hz/倍频扫)。当SR=0,表示定频疲劳,此时频率为FREQ(i)中的第一个频率。需要注意的是在扫频/定频疲劳中,一个FATEVNT中仅支持单个FATLOAD,不支持应力叠加。
FATPARM
同样加上SWEEP 关键字,NF/DF 指定参与扫频的频率个数/增量;如果当前取到的频率点没有对应的应力结果,则用前后的频率结果进行插值得到其应力。如果定义了NF则忽略DF。STSUBID指定静力工况,用于引入平均应力。
2)损伤/寿命计算
a、定频疲劳的损伤计为损伤量和总时长的乘积
 's   o 损伤量可以由该频率下的应力结果和材料的 SN 曲线确定在定频疲劳中 FATSEQ 直接指定T(总时长)
2.png   【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图4
b、扫频疲劳的损伤则是计算频率段内各采样频率上的损伤(=单循环损伤*循环次数),然后再叠加。
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图6
从上面的定义可知,重点在于确定循环次数以及单次循环的损伤量
单次循环的损伤量可以由该频率下的应力结果和材料的SN曲线确定。在扫频中,按照NF/DF对直接求解得到的频响函数应力结果进行采样得到指定频率下的应力结果。应用该应力结果计算单次循环产生的损伤。如果存在平均应力,可考虑平均应力修正。
通过两种不同扫频方式计算相对应的循环次数。
  • SRUNIT= HZPS 以Hz/s 的速度进行扫频【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图7
                                                      f是某个需要计算的频率(NF/DF指定的)
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图10
  • SRUNIT=OCTPRM 以oct/m 的速度进行扫频
得到这两个参数后,就可以计算整个扫频/定频中的疲劳损伤/寿命。
3)MODEL
FATLOAD卡片上的SWEEP字段HyperMesh2017版本g:需要在.fem文件中手动修改
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图14
a、定频
FATLOAD
7.pngSR=0 表示定频,此时频率为FREQ的第一个频率
8.png这里我们只定义了一个频率点。
FATPARM
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图18同样在FATPARM中指定为扫频模式。
Sweep后面的1表示一个点,当然当SR=0时,DF/NF参数定义将被忽略。
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图20FATSEQ中定义1s的时长
结果:最危险点的疲劳寿命为3.97e5 秒
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图22
b、 扫频
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图24FREQ1中我们定义了10个频率点,从10Hz开始每隔20Hz采样。
扫频中定义扫频速度为20Hz/s
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图27FATPARM中定义了10个采样点。
结果
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图30
2.      随机疲劳
随机疲劳在2017.2 版本中仅支持单轴疲劳,等效应力为vonMises的情况。
1)卡片相关
FATLOAD
随机振动中,FATLOAD载荷历程曲线为随机振动分析得到的PSD曲线,不需要额外输入曲线,所以TID 置空
FATPARM
加上RANDOM关键字
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图32
其中
FACSREND     用于计算应力值上限 2*RMS Stress*FACSREND( )
SREND           用于直接指定应力值上限
NBIN               用于计算应力分布宽度DS=SREND/NBIN
DS                  用于直接指定应力分布宽度( )
STSUBID         用于引入平均应力
 一般随机振动频率寿命预测方法可以分为时域法和频域法.
时域法主要有三角级数法,逆傅里叶变化法以及参数模型法,首先对随机过程进行时域模拟,得到应力响应,再应用雨流计数法,计算应力循环,再根据SN曲线和miner叠加进行寿命计算。[1]
大致步骤如下:
功率谱密度—随机振动的时域信号—随机幅值雨流计数—线性损伤累积
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图34【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图35【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图36【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图37从统计学可以得到随机信号雨流计数后幅值的均值和应力分布概率(直方图)如下图所示
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图39【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图40【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图41
通过应力分布概率同样可以计算得到结构疲劳寿命,将一定应力范围内的应力循环次数定义为所有循环次数NT 和范围内的概率的乘积 ,即
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图44应力范围内的概率,有以下关系
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图46
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图47δS即应力分布宽度。
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图49
当随机过程为窄带随机过程时,也可以用下方公式来表征:
E(0+):单位时间内零点正穿越次数
E(P):单位时间内的应力峰值次数
在∆Si 范围内我们可以通过SN曲线得到其寿命 ,记为27.png那么易知,结构在随机振动的作用下,其寿命为
28.png然而时域法对信号要求较高.需要信号有据够长的历程,计算量也较大,所以通常计算随机振动疲劳都是用的频域法(OptiStruct中用的也是频域法),即通过应力的功率谱密度函数(PSD)的统计学特性直接构建应力分布概率密度函数(PDF)(红线)。
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图56 从PSD曲线构建PDF曲线的方法有很多种,包括,包括Rice模型、Bendat模型、Wirsching和Lisht修正模型、Dirlik模型、Zhao和Baker模型等。多数模型都有其适用范围.比如通常认为最优的Dirlik模型适用于宽带随机过程。
在OptiStruct中,主要提供了4种模型: DIRLIK, LALANNE, NARROW, and THREE
1.DIRILIK
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图60 (下同)描述.不规则因子是指时域信号零点正穿越均值次数(E(0+))和样本峰值次数(E(P))的比值。
Dirlik方法是宽带随机振动寿命估计种应用最多和最准确的,通过蒙特卡洛技术做了大量的计算机模拟,得出频域信号疲劳分析法的经验闭合解。
适用于宽度随机过程。
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图63适用于窄带随机过程。
4.THREE
适用于窄带随机过程,同时分布在σrms,2σrms,3σrms内有规律性
总结
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图66MODEL
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图68Tablernd
失效模型及应力分布宽度
结果:
【OptiStruct要领】扫频/定频疲劳以及随机振动疲劳的图72[1]杨万均, 施荣明. 随机振动应力幅值的分布规律[J]. 机械设计与研究, 2011, 27(6):16-20.
5
19
