ABAQUS导出高清图片的方法
在撰写论文的时候,我们一般要用到后处理结果的高清图片,但是ABAQUS默认的输出是清晰度较低的。导出高清图片需要手动设置一下即可。
在CAE界面选择File>print,进入如下界面,选择好保存路径以及输入文件名,当我们选择了format之后(比如选择了png格式),右侧会默认勾选256色。
需要高清的图片只需要,点掉256色,并进一步选择,PNG Format Options即可进入分辨率设定界面。
不难看出,这些操作还是比较繁琐的,进行这些操作之后,会产生如下的代码:
#设定分辨率
session.pngOptions.setValues(imageSize=(4096,1792))
#设定图片格式、名称和保存路径
session.printOptions.setValues(reduceColors=False)
session.printToFile(fileName='F:/PublicDemo/damage/damge3',format=PNG,
canvasObjects=(session.viewports['Viewport:1'], ))
如果需要大批量保存的时候,可以直接修改文件名,如上面个的damage3,并将上述代码复制在界面下方的命令行,这样新的图片就可以自动保存在需要的目录了,可大大提高速度。
更多精彩技术文章请扫码关注:ABAQUS二次开发
评论0
