【钢结构·技术】拱的力量
2018年9月20日 16:06拱是常见的结构形式,其形态呈弧形,以轴压为主,因此,它比梁式的结构跨越能力更强。在横平竖直的建筑世界中,拱的出现为建筑的形态增加了更多生机。今天,就为大家介绍一下拱结构。
拱的起源
砌筑拱
拱的起源非常古老,可追溯到古埃及和美索不达米亚文明。但完成拱的技术,并真正开始使用的是罗马人。
罗马时代的主要建筑材料是从各地获取的石材和砖,然后将这些材料一块块地砌筑起来。这种方法即“砌筑法”。在砌筑结构中,相邻的石块和砖相互之间可传递很大的压力,而在拉力作用下,砖石之间很容易分离(采用砂浆进行连接时,也没有什么改观)。因此,在粘合剂强度未得到突破的古代,砌筑拱成为欧洲建筑的重要结构形式。
▲罗马时代的渡槽
而以中国为代表的东方,发展出以木结构为主的建造方式,连接采用榫卯。砌筑拱并没有得到太大发展。
▲赵州桥
砌筑拱的原理
要理解拱的原理,最好从相反的结构(悬索结构)开始研究。在两个支座之间连一根悬索,假设在中间作用两个集中力,则悬索的形态如下所示。此时,悬索中仅有拉力,在支座处产生向上的反力。将悬索镜像,则在上述集中力作用下,结构中将产生与拉力大小相同的压力。这就是“压力线”,表明了拱中压力的传递路径。
若沿悬索的长度施加均布荷载,则悬索的形状就会变成悬链线形状。因此,拱在均布荷载作用下,压力线是反向悬链线形状。
只要压力线在拱截面的范围内,拱就不会发生破坏。但是一旦压力线超出了拱的截面范围,压力线超出位置的相反侧位置(图中标记为X),就会产生拉力,该处石块就会产生分离的趋势。若有超出压力线的位置达到4处,拱就会发生破坏。如下图所示。
拱脚推力的处理方法
在推力作用下,拱脚会有张开的趋势。为解决这个问题,一般会有以下几种处理方式。
一是采用较大的基础或扶壁,直接将推力传递给地基。二是布置连续拱,推力在横向相互抵消,竖向力可仅由柱子支撑。
三是采用拉杆将拱脚两端紧密相连,使推力相互抵消。
近代拱结构
铁拱的时代
由石块和砖砌筑而成的拱抗拉能力很弱,在所有荷载条件下,压力线需要充分位于拱内部,因此,不适合应用于较大或特殊荷载条件下的结构。
与此相对,钢铁和钢筋混凝土的现代拱结构,即使压力线位于拱外,在拱截面内产生拉力,仍然能够承受。因此,在砌筑拱条件下不可能建造的大跨度拱也成为可能,并且可以承受像列车那样的移动荷载。
▲Garabit高架桥
法国南部的Garabit高架桥是近代初期拱结构桥梁的典型代表。该拱桥是单线铁路桥,由埃菲尔设计,总重3587吨,完成于1884年。拱的跨度为165m,在当时以跨度最大而闻名。拱的中心线为抛物线,由桁架构成。拱由抗拉性能良好的锻铁建造,柱子则由抗压性能较强的廉价铸铁建造。
▲Garabit高架桥
拱的宽度,在拱脚部分为20m,顶部为6m,主要考虑到抵抗垂直于拱面的风荷载。在中间部分,拱和梁并没有制作成一个整体,而是保持各自的形状贯通过去,这大概就是该铁道桥造型较明快的一个原因。
随着时代的发展,在19世纪后半叶,出现了以贝西默法、西门子等为代表的炼铁技术革命,钢铁应运而生。
▲机械馆
1889年,为纪念法国大革命100周年而举行的巴黎万国博览会上,机械馆以三铰拱的形式震惊世人。拱截面为桁架格构形式,共计20榀钢拱形成宽115m、长420m,内部毫无阻挡的庞大室内空间。
▲机械馆柱脚
拱脚在基础收小至一个点,可见当时对三铰拱的受力特点已是非常了解。拱的材料采用了当时最新的材料——软钢。机械馆在1910年被拆除。
▲布雷斯劳世纪馆
混凝土拱的时代
混凝土拱结构比铁拱的发展稍晚。人们应用钢筋混凝土技术,最初实现的是布雷斯劳世纪馆(jahrhunderthalle),规模超过了罗马时代的梵蒂冈万神庙,于1912年建造。整个结构虽然缺少优雅的感觉,但充分体现了钢筋混凝土拱的跨越能力,对之后的拱结构发展起到很大作用。
奈尔维被称为混凝土诗人,1935-1942年,奈尔维设计了8座飞机库,都采用钢筋混凝土网状落地桶拱,简单的几何图案重复编织,具有非常好的结构承载性能。
▲奈尔维设计的机库
1947~1949年奈尔维负责建造意大利都灵展览馆B厅(Torino Esposizioni)。跨度 97米的拱形屋顶采用钢丝网水泥预制的V字形断面构件,实现轻松跨越。拱两端每三根构件合为一根斜柱,展现了力与美的结合。
▲都灵展厅
罗伯特·马亚尔对三铰拱桥梁情有独钟,萨尔基纳山谷桥主跨90m,全长133m,桥宽3.5m,混凝土箱形截面三铰拱结构。拱的截面形状契合了拱结构的弯矩包络图(对称和非对称荷载)。它镶嵌在阿尔卑斯山的山谷间,白色的桥身在蓝天和青山的背景映衬下显得格外清新。
▲萨尔基纳山谷桥
现代拱结构
布罗德盖特交易大楼
(Broadgate Exchange House)
拱结构对现代建筑的造型产生了各种各样的影响,拱的元素使得建筑的造型更加多元化。
▲布罗德盖特交易大楼正立面
布罗德盖特是伦敦金融城的一个占地32英亩的大型办公区域,1986年,当时的英国总理撒切尔解除了对伦敦股票市场的管制,之后伦敦金融城迅速成长为全球金融中心。因此,90年代的布罗德盖特区域需要建设大量的办公楼。
▲建造中的布罗德盖特交易大楼
▲布罗德盖特交易大楼受力草图
Arup与RosehaughStanhope Developments和英国铁路(BR)合作,设计了最初的总体规划和几座建筑,而Skidmore,Owings&Merrill(SOM)设计了其余的建筑。本文介绍交易大楼位于进出利物浦站(一个主要通勤枢纽)的轨道上方。
交易大楼的难点在于如何跨越底部的列车轨道,SOM给出的解决方案是——钢拱。暴露在结构外面的抛物线拱跨越铁轨,既展现了动感的外观,又有着高效的材料利用效率。
交易大楼共10层,由四个7层高的钢拱支撑,拱脚落在铁轨两旁的混凝土柱子上。柱子之间的净距达到78m。底部则是一层楼高的桁架,支撑起首层广场。
玻璃幕墙的外面,钢拱与柱子直接相连。钢拱采用以直代曲的方式,直线钢构件拼接点位于钢柱和钢拱的交点。钢梁直接与钢柱相连,内部采用桁架梁,与钢柱连接的节点处为实腹梁。力流的传递路径是:楼板—钢梁—钢柱—拱—基础。轻松地创造了内部比较自由的无柱办公空间。
为了保证拱的稳定性,SOM采取了两个措施。首先,在拱的上部区域,为了让楼板对拱形成“横隔板”一样的约束,在拱平面内布置钢梁,且通过斜撑,将钢梁与楼板组成一个整体。
▲钢梁与楼板之间的斜撑
另一个措施,立面上辐射状斜撑从二层中点撑向拱的两个三分点,这两个支撑有效增强了拱在不均匀荷载下的刚度和稳定性。
▲有无斜撑时,不均匀荷载下的变形图
拱柱脚推力很大,为了解决推力,在底部通过拉杆连接两个拱脚。拱脚一端是固定铰支座,一端是滑动橡胶支座。
▲拱脚和拉杆节点
要把承重钢结构完美地暴露出来,防火是绕不开的问题。如果柱子支撑等竖向构件的防火要求是三小时,那么拱需要采用厚型防火涂料,则我们看到的建筑效果将大打折扣。
因此,SOM采用了一种经过特殊处理得双层防火玻璃,通过这种玻璃将外露的结构与火源或热源隔离开,说服当地消防部门在外露的钢结构上采用膨胀型防火涂装。所以,我们看到钢拱和柱子是位于幕墙玻璃外侧的。
▲布罗德盖特交易大楼侧立面
多摩艺术大学图书馆(Tama Art University Library)
多摩艺术大学图书馆2007年建成,由伊东丰雄担纲建筑师,佐佐木睦朗负责结构设计。建筑面积不大,地下一层,地上两层。
图书馆的设计理念是希望为学生创造出一种更随意、亲密的环境,打破校园传统、保守的气氛。浮动的网格是其设计理念的核心,伊东希望创造出不断变化的空间感受。
图书馆一层和二层平面组织方式基本相同,网格体系以曲线纵横相交,貌似随意的网格和功能是紧密配合的。根据不同功能,需要划分不同的空间范围。十字拱比“梁板柱”更能满足这一需求,它对空间的分隔较隔墙更活泼,较直接开敞更有领域感。
在结构方面十字柱可以很好的解决拱的推力问题,在受力上亦很合理。拱的厚度才200mm,内嵌12mm厚钢板。钢板在混凝土的包裹下,稳定问题得到解决。在柱脚范围,混凝土厚度加厚到400。
清水混凝土外露在室内,整个建筑中可以感受到结构带来的力与美,但又不显得结构突兀。
其他拱形建筑
Ludwig Erhard Haus(柏林证券交易中心及商会)
