想过立体车库的安全性吗?
国内停车场大都是自走式,目前远不能满足汽车的增长对车位的要求。立体车库具有高密度、调车速度快,自动化水平高等特点,是各大一线城市解决停车难问题的首选。对于任何车主来说有一个安全可靠的立体车库是非常重要的,只有这样才能让车主放心将爱车存入车库。
常规立体车库有很多种形式,主要有升降横移式、垂直循环式、简易升降式、垂直升降式、平面移动式、巷道堆垛式等,大部分立体车库都采用钢框架结构。那么这种钢框架结构的立体车库是否安全可靠呢?元王小编通过CAE仿真为您进行深入分析。
仿真背景
对某立体停车库进行强度校核,按抗风10级与抗震8级工况校核强度是否满足要求。如下图所示,对底部蓝圈部分进行固定,按10级风载与8级地震载荷进行分析。
某立体车库有限元模型
几何模型 |
有限元模型 |
材料参数
泊松比 |
密度(g/cm^3) |
屈服强度(Mpa) |
抗拉强度(Mpa) |
延伸率 |
杨氏模量(Mpa) |
0.25 |
7.8 |
235 |
400 |
0.26 |
206000 |
边界条件
1、风力载荷计算
10级风速取25m/s,风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出风压关系,风的动压为:p=0.5ρv²(ρ为空气密度,v为风速,经过换算10级风速风压为0.390625Kpa
2、地震载荷计算
8级地震最大加速度幅值为0.2g,按8级地震的响应谱分析
抗震工况仿真结果
整体应力 |
左右框架 |
车库整体最大应力95.73Mpa,低于所用材料屈服应力(Q235B/235Mpa),无失效风险。 |
左右框架最大应力50.12Mpa,低于所用材料屈服应力(Q235B/235Mpa),无失效风险。 |
内部支架 |
载车架 |
内部支架最大应力10.2Mpa,低于所用材料屈服应力(Q235B/235Mpa),无失效风险。 |
载车架最大应力47.23Mpa,低于所用材料屈服应力(Q235B/235Mpa),无失效风险。 |
传动链条 |
顶部支架 |
传动链条最大应力95.73Mpa,低于所用材料屈服应力(Q235B/235Mpa),无失效风险。 |
顶部支架最大应力20.23Mpa,低于所用材料屈服应力(Q235B/235Mpa),无失效风险。 |
抗风工况仿真结果
整体应力 |
左右框架 |
车库整体最大应力35.44Mpa,低于所用材料屈服应力(Q235B/235Mpa),无失效风险。 |
左右框架最大应力27.08Mpa,低于所用材料屈服应力(Q235B/235Mpa),无失效风险。 |
内部支架 |
载车架 |
内部支架最大应力35.44Mpa,低于所用材料屈服应力(Q235B/235Mpa),无失效风险。 |
载车架最大应力1.47Mpa,低于所用材料屈服应力(Q235B/235Mpa),无失效风险。 |
传动链条 |
顶部支架 |
传动链条最大应力31.9Mpa,低于所用材料屈服应力(Q235B/235Mpa),无失效风险。 |
顶部支架最大应力2.74Mpa,低于所用材料屈服应力(Q235B/235Mpa),无失效风险。 |
结论
1、抗震8级载荷工况:通过分析可知零部件应力均小于材料屈服强度,无塑性应变,安全可靠,满足抗震8级要求;
2、抗风10级载荷工况:通过分析可知零部件应力均小于材料屈服强度,无塑性应变,安全可靠,满足抗风10级要求。
立体车库停车经济又可靠,下次找不到路边车位,车主们不妨抬头找找立体车库解决您的停车难题!
