ABAQUS建模计算的常见问题(二)
浏览:3242 收藏:11
这次介绍一些MSG文件中的错误信息和警告信息。
1.DAT文件的错误与警告信息说明
当ABAQUS无法顺利完成模拟分析任务时,系统会在MSG文件中会出现对应的错误位置说明,以供操作者查看检测。
具体的错误类型有:零主元、负特征值、过多迭代次数和数值奇异等。
2.错误举例
零主元
解决方法:出现零主元(zero pivot)的最可能原因是模型中存在过约束。这时就要调整模型,可以从边界条件、接触关系设置等着手。
(2)负特征值
解决方法:负特征值(Negative Eigenvalue)的出现,可能是由于单元发生了过度的变形、刚体位移没有消除,或者应力应变关系中存在负斜率等。需要注意:负特征值出现并不一定意味着模型不对,只要该提示不是出现在最后一次迭代,计算分析就没错;否则,需要调整模型。
(3)过多迭代次数
解决措施:过多次迭代出现的原因是,软件在计算时,会按照设定的增量进行迭代,达到一定次数如果不能收敛时,增量就会自动减小;随后重复迭代;多次“减小”之后还不能收敛,计算就会停止。这种情况比较常见,往往是由于同时还存在这其他的警告或错误信息。可以先尝试解决其他的问题。
(4)数值奇异
解决措施:数值奇异(Numerical Singularity)时,一般是因为模型中存在刚体位移。所以需要检查模型的约束,包括边界约束和各个部件的约束。.
(5)局部塑性变形过大
解决措施:此错误的出现并不一定意味着模型不对。若是出现收敛问题,应该查看是否局部有过大的变形。在一些分析中,比如开孔的钢板,孔的边缘容易出现过大的塑性变形,如果这部分不属于分析的关键,可以局部提高材料性质。
来源:土木CAE笔记
