Adams间隙计算方法
浏览:2612 收藏:4
在建立正确的Adams仿真模型后,可以使用后处理Adams/PostProcessor界面下Tools菜单Clearance命令进行两个物体之间的间隙的创建和计算。具体过程如下:
图1 Adams Clearance命令
间隙创建
确保Adams仿真模型是正确的且能顺利仿真之后,在Adams/PostProcessor界面下点击Tools -> Clearance -> Create命令进行间隙定义。
图2 间隙创建对话框
参数Name表示所定义间隙的名称;
l 参数Maximum为设置间隙的最大值,超过该值时系统将不再计算间隙值,该参数也可以不输入,即表示始终计算间隙值;
l 参数Method表示间隙计算的方法,有两种计算方法Polygon(多边形)和Vertex(顶点)。
图3 两种间隙计算方式的区别
上述步骤设置完成后点击OK按钮完成间隙的创建。
间隙计算
使用Clearance -> Compute命令进行间隙计算,在弹出的对话框中可以选择哪一个Analysis,以及可以选择把柔性体作为刚体处理。
图4 间隙计算对话框
间隙结果查看
在Adams/PostProcessor界面下,经过上一步的间隙计算后,在Source中增加了Clearance选项,选择该项,可以查看间隙计算的结果数据曲线,同时还能查看动画。
图5 间隙结果查看
间隙结果输出
图6 间隙结果输出对话框
