增材制造6大技术盘点
什么是增材制造
一般通俗地称增材制造为3D打印,而事实上3D打印只是增材制造工艺的一种,它不是准确的技术名称。增材制造指通过离散-堆积使材料逐点逐层累积叠加形成三维实体的技术。根据它的特点又称增材制造,快速成形,任意成型等。
增材制造的优势
增材制造通过降低模具成本,减少材料,减少装配,减少研发周期等优势来降低企业制造成本,提高生产效益。具体优势如下:
与传统的大规模生产方式相比,小批量定制产品在经济上具有吸引力;
直接从3D CAD模型生产意味着不需要工具和模具,没有转换成本;
以数字文件的形式进行设计方便共享,方便组件和产品的修改和定制;
该工艺的可加性使材料得以节约,同时还能重复利用未在制造过程中使用的废料(如粉末、树脂)(金属粉末的可回收性估计在95-98%之间);
新颖、复杂的结构,如自由形式的封闭结构和通道,是可以实现的,使得最终部件的孔隙率非常低;
订货减少了库存风险,没有未售出的成品,同时也改善了收入流,因为货物是在生产前支付的;
分销允许本地消费者/客户和生产者之间的直接交互。
增材制造技术盘点
1.光聚合成型技术增材制造
SLA:Stereolithography(立体印刷术)是最早实用化的快速成形技术。具体原理是选择性地用特定波长与强度的激光聚焦到光固化材料(例如液态光敏树脂)表面,使之发生聚合反应,再由点到线,由线到面顺序凝固,完成一个层面的绘图作业,然后升降台在垂直方向移动一个层片的高度,再固化另一个层面。这样层层叠加构成一个三维实体。
增材制造6大技术盘点的图1
2.以烧结和熔化为基本原理
SLS:Selective Laser Sintering,(选择性激光烧结) 工艺是利用粉末状材料成形的。将材料粉末铺洒在已成形零件的上表面,并刮平;用高强度的CO2激光器在刚铺的新层上扫描出零件截面;材料粉末在高强度的激光照射下被烧结在一起,得到零件的截面,并与下面已成形的部分粘接;当一层截面烧结完后,铺上新的一层材料粉末,选择地烧结下层截面。SLS工艺最大的优点在于选材较为广泛。
增材制造6大技术盘点的图2
3.以粉末-粘合剂为基本原理
3DP:三维打印技术(Three Dimensional Printing)和平面打印非常相似,连打印头都是直接用平面打印机的。和SLS类似,这个技术的原料也是粉末状的。与SLS不同的是材料粉末不是通过烧结连接起来,而是通过喷头用粘接剂将零件的截面“印刷”在材料粉末上面。
增材制造6大技术盘点的图3
4.FDM:熔融沉积造型
FDM(Fused Deposition Modeling)工艺熔融沉积制造(FDM)工艺具体原理是将丝状的热熔性材料加热融化,同时三维喷头在计算机的控制下,根据截面轮廓信息,将材料选择性地涂敷在工作台上,快速冷却后形成一层截面。一层成型完成后,机器工作台下降一个高度(即分层厚度)再成型下 一层,直至形成整个实体造型。FMD是一种成本较低的增材制造方式,所用材料比较廉价,不会产生毒气和化学污染的危险。但是FDM打印成形后表面粗糙,需后续抛光处理。最高精度只能为0.1mm。由于喷头做机械运动,速度缓慢,而且同样需要支撑台。很多人认为FMD价格低廉,因此在工业应用不高,并且相对初级,但是随着技术的不断提高,现在FDM技术同样能够制造金属零件。
增材制造6大技术盘点的图4
5.气溶胶打印技术
(Aerosolprinting)这个技术主要用在精密仪器、电路板的打印上。UV固化介质从10-100μm气溶胶喷射系统分配并且瞬间完成。之后,一个金属纳米粒子油墨以精确的方式被分配/烧结在最近固化的材料,然后重复一遍又一遍,直到结构形成。该过程具有快速材料凝固的特点,它依赖于本地沉积和局部固化,并且据说可以在空间中达到最高的变形。
增材制造6大技术盘点的图5
6.细胞3D打印
(cellbioprinting)是快速成型技术和生物制造技术的有机结合,可以解决传统组织工程难以解决的问题。在生物医学的基础和应用研究中有着广阔的发展前景。主要以细胞为原材料,复制一些简单的生命体组织,例如皮肤、肌肉以及血管等,甚至在未来可以制造人体组织如肾脏、肝脏甚至心脏,用于进行器官移植。
增材制造6大技术盘点的图6
