基于场力等效的耐撞性能白车身拓扑优化分析
1 课题背景
       基于仿真驱动设计的产品开发理念,进行某款白车身的前期方案设计。因为白车身的性能要求包括耐撞性、耐久性及NVH性能,所以在概念设计阶段,拓扑优化模型也应该考虑碰撞工况、弯曲刚度和模态工况。对于白车身多工况优化问题,可以利用多工况优化方法或多模型优化方法(MMO)。但是在实际工程应用过程中,对于刚度及模态线性分析工况,可以获得比较理想拓扑结果,而对于高度非线性的碰撞工况,目前公开文献中采用的近似静态载荷法获得的拓扑路径解读性较差。
      因此,如何用有效的静态工况近似代替碰撞工况,是白车身多工况拓扑优化的关键问题。
       本课题提出一种利用场力代替碰撞力的优化方法。通过与其它两种方法对比发现,该方法不但保留了线性优化的高效性,而且拓扑结果路径清晰,材料分布合理,容易解读。通过在实际项目中应用及后期碰撞性能分析,验证该方法在概念设计阶段可以等效替代碰撞工况。
      最终结合多工况拓扑结果,利用solidthinking解读出车身骨架的概念方案,如下图。
2 问题描述
基于造型、总布置及base模型,创建白车身的拓扑优化空间,如下图:
3 优化模型
变量单元:以六面体为主的体单元;数量115万;
边界条件:约束前保险杠主点123;
载荷:施加全局-X向重力场;
约束:体积分数<0.3;
目标:全局应变能最小。
4 正碰拓扑结果
     基于正碰工况下的等效场力法,经优化迭代后拓扑结果如下图:
5 多工况拓扑优化
工况:静态载荷约束法(弯曲刚度、扭转刚度、顶压);等效场力法(正碰、偏置碰、侧碰、后碰);
约束:体积分数<0.3;
目标:利用折中规划法,将全局应变能最小作为目标。
拓扑结果:
6 概念方案
   将拓扑结果导入SolidThinking下的Inspire,利用多边形建模工具,将载荷传递路径转化为几何结构。
结合拓扑结果、仿真经验和工程实践,最终完成j基于多性能开发的白车身主要传力路径的概念方案设计。
7 课题结论
      1、利用OptiStruct先进的优化工具,采用场力代替碰撞力的拓扑优化方法,即保留了线性优化的高效性,而且拓扑结果路径清晰,材料分布合理,容易解读,具有较高的工程应用价值。
     2、Inspire可快速实现拓扑结果转化,是拓扑方法融入车身结构概念开发中不可或缺的高效工具。
