印尼空难:不可靠的空速,还是不可靠的航空公司?
2018年10月29日,当地时间早上6点30分,印尼狮航JT610航班从雅加达飞往邦加槟港,在起飞后约十分钟坠毁在机场旁的爪哇海之中。据官方消息,飞机上共有178名成人,3名儿童,7名机组人员,目前已全部遇难,现有搜救结果可以拼凑出7具遗体。而在地球的另一端,对丹尼斯·米伦伯格(波音CEO)而言,今晚注定是个不眠之夜。
▲波音CEO丹尼斯·米伦伯格
崭新的失事飞机
失事航班JT610的机号为PKLQP,为最新的737MAX8型。根据记录,这架飞机是今年8月13日交付,8月18日投入运营,机龄仅为77天。在民航空难史中,以天为单位计算失事飞机的机龄是非常罕见的。
▲打捞起的残骸
▲未赶上飞机的幸运儿
当然,事故调查报告还没出来,飞机残骸也正在打捞中黑匣子也尚未捞出来,事故原因有待调查,是不是波音的锅也需要打个问号。但我们可以根据现有数据与资料来分析下可能的事故原因。
从flightradar24上我们可以看出,JT610航班于0621起飞后,在爬升过程中速度曲线与高度曲线出现异常。对比事故发生30分钟后同样在雅加达机场起飞的JT812,就更为明显了。
▲失事航班JT610的高度速度图,在1475英尺高度空速高达327节,远高于正常速度
▲作为对比,正常飞行的JT812航班,在该高度时速度为232节
据报道,在飞机坠毁之前,飞行员曾向塔台要求返航,然而飞机还没来得及返航就坠毁了。经笔者和数位民航资深业界人士讨论分析,引发此次空难的原因很可能是飞机发生空速不可靠情况,并且机组没有正确处置。
我是超速了?我是失速了?我该怎么办?
从flightradar24的记录来看,在2322-2323这一分钟之内,飞机速度陡然增加,而高度下降,极有可能是机组遇到了失速警告后压低机头以提高速度。然而速度很快飙升至330节左右,又触发了飞机正确的超速警告。而飞行员在2323后降低速度时,很可能又出现了错误的失速警告。
对于飞行员来说,此时他们不断面临着两种警告交替响起:失速警告与超速警告。而从2000英尺下降高度到1500英尺这一操作,很有可能也触发了高度告警。由此我们可以想象,在飞机失事之前,驾驶舱内三种告警交替甚至同时响起。
这一定程度上可以解释为何失事航班的速度犹如过山车一般起伏,毕竟飞行员面临着这样的问题:我空速到底多少?我到底是该减速还是加速?我到底该怎么干?
空速不可靠这一情况在民航中并不少见,飞机通常有多个大气传感器,多个传感器数据汇总到大气数据计算机,再将数据显示出来。由于有多个传感器提供数据,有时候传感器中的数据会出现错误,系统会自动排除其认为错误的数据。但如果大部分传感器的数据都是错误的,那么最终显示出来的数据也必然是错误的。
如果三个传感器中,有两个数值是150节(错误),一个数值是350节(正确),系统会采纳150节这一错误数据显示出来,而将本应是正确的350节排除。然而飞机的其他系统却发现,这速度明明是350节,超速了啊!便发出了警告。
当然由于这一情况在民航飞行中并不少见并且严重威胁到飞行安全,所以也是训练科目中的一环。通常来说,遇到这种情况时,首先要做的是先把飞机稳住,然后根据QRH(速查手册)进行检查单操作,逐一进行排除,最终将不可靠数据源排除出去。而在JT610航班空难这一情况中,处于刚起飞时没有高度的状态,显然没法如往常一样有条不紊的处理。
一资深飞行员和笔者说,在这情况下(JT610航班的1500英尺高度)先按照记忆项目来设置推力和俯仰姿态,把飞机给飞到安全高度后改平,把平飞推力和姿态设置为QRH中的状态,然后根据飞行的高度,油门,以及机载GPS的速度信息来排除错误的大气数据源。
简而言之就是:经验丰富训练有素的老司机可以用经验通过飞机的姿态与油门,推算出飞机真实的空速,将飞机飞到安全高度,改平了后根据GPS显示的地速结合风速与风向大致推算出飞机的真空速,并且以此为基准判断哪个大气传感器的数据是错误的,并将错误来源关闭。
当然,细心的读者也注意到了,这样操作的前提是飞行员“训练有素,经验丰富”。然而失事飞机投入运营仅77天,又是全新的机型,失事机组有多少737MAX8飞行小时数是个问题。而在飞全新机型,又没有该机型上千飞行小时打底的情况下,遇到疑似空速不可靠的特情,两眼一抹黑直接抓瞎了也是很有可能的。据目击者称,飞机最后是突然俯冲坠入大海的,极有可能是失速导致的坠毁。
空速不可靠导致的空难最为著名的当属法航447空难了。由于皮托管结冰导致空速不可靠飞机解除了自动驾驶,然而副机长博南的错误操作使得飞机大幅爬升同时速度急剧下降,最终导致法航447航班失速坠毁。
▲法航447——皮托管结冰,博南还在拉杆
此次事故航空公司印尼狮航,是东南亚地区规模较大的一家廉价航空公司。这家廉价航空的安全记录可是远远谈不上良好,在过去十年内多次发生重大事故。以至于2007年欧盟由于其劣迹斑斑的安全记录,禁止印尼狮航飞往欧洲地区,这一禁令直到2016年才解除。
