高层结构在风荷载作用下的结构响应
作者:袁程
邮箱:cheng.yuan@postgrad.curtin.edu.au
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图1
SAP2000结构分析软件具有强大的三维结构整体性能分析功能,不仅可分析二维框架静力分析,而且还可分析动力非线性时程反应和减震器和阻尼材料等。今天我分享一下如何使用SAP2000对高层混凝土结构进行风荷载作用下的力学分析。
以下为详细的建模过程(多图,注意流量)。
单位网格
选取基本单位制,设置grid,然后编辑尺寸。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图2
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图3
2D与3D对话框
输入建筑模型尺寸,可以在2D与3D对话框里进行模型尺寸编辑。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图4
编辑网格数据
在任意操作界面内右击鼠标,进入edit grid data,可对XYZ轴进行调整。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图5
04
材料属性选择
点击define进行材料属性的选择与编辑,选择定义concrete和rebar进行材料属性赋予,设计规范可根据需要选择,比如选择China。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图6
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图7
05
截面属性定义
点击section properties,选择frame section,定义梁柱截面,编辑混凝土材料和钢筋属性。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图8
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图9
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图10
06
对象属性设置
在X-Y 平面内进行梁单元的选择并赋予材料与section属性,图框左侧点击properties of object,collect beam with continuous,框选X-Y平面内的轴以定义beam element,同理选择Y-Z平面进行column柱的定义。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图11
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图12
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图13
07
边界条件设置
将底层X-Y平面进行固定,选择joint restraint,选择fixed。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图14
08
墙板截面定义
选择Define--area section, 进行shell的定义。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图15
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图16
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图17
09
赋予墙板截面特性
选择左边框properties of object,赋予墙板截面。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图18
10
查看模型
点击view,可以查看建成的模型。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图19
11
荷载定义
点击Define--load pattern,定义荷载类型, 如dead load and live load,wind or seismic。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图20
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图21
12
设置分析选项
选择Analyze—options,设置分析选项。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图22
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图23
13
施加荷载
施加dead load和live load。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图24
14
风荷载定义
Define load pattern,选择wind load,modify wind load,define terrain级别和structure class,风的速度等。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图25
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图26
15
施加风荷载
点击Assign area load,进入wind load pattern,pressure coefficient选择0.8,然后define time history;可以自己定义time history 或者选择线性的function,本文选择了RAMPTH linear function。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图27
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图28
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图29
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图30
16
Define load case
选择time history类型。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图31
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图32
17
Run 模型
运行完成后,可点击deformed shape进行模型变形查看、数据输出等。
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图33
高层结构在风荷载作用下的结构响应的图34
来源:ABAQUS
