SolidWorks技巧总结
常见SolidWorks使用问答:
问:你想隐藏装配体里头的零件,怎么办?
答:右键点击零件或者树状图中的零件名字,然后点眼睛那个图标。更快捷的方式,只需要把鼠标放到那个零件上,按一下Tab,隐藏了。
问:隐藏装配体里头的零件想回复怎么办?
答:把鼠标对准隐藏文件的位置,按Shift+tab,零件就回来了。
问:想在装配体树状图中拖动子装配体的位置,直接拖?会变成另一个子装配体的子装配体,怎么办?
答:按住Alt拖动,就可以了。
问:拖动工程图视图总得吧鼠标移动到视图边缘?
答:按住Alt,点视图内部的任意一点就可以拖动。
问:装配体配合总要一个一个选平面、圆柱面好麻烦?
答:Alt键可以快速配合。比如,按住alt键同时拖动一个轴类零件一端的圆弧,拖到另一个孔类零件的圆弧上。这样拖放零件,会自动添加同轴心、共面、同轴心等等配合。这种模式下,还可以使用Tab键切换配合的方向(即“反转配合对齐”功能)
问:如果你是用模型项目功能生成的工程图尺寸,如何移动尺寸?你发现有一个尺寸放到另一个视图更合适。
答:你只需要按住shift,将该尺寸拖过去即可。
问:软件总是自动捕捉一些我们其实不想要的几何关系,怎么办?
答:按住Ctrl键,所有的捕捉关系都暂时不起作用了。此外,在生成剖面视图时,按住Ctrl键,可以解除视图和父视图的对齐关系(其实生成任何视图的时候按住Ctrl都可以解除对齐关系)
问:零件设置为透明时,选不中零件怎么办?
答:导致想选择该零件的面时总是会选到零件后面其他不透明零件上的面,怎么破?按住Shift选择完破。
问:如何选择零件里头的所有边线、顶点、面?
答:点一条边线/顶点/面,然后按Ctrl+A试试。
问:solidworks中的特征如何复制呢?
答:Ctrl+C,Ctrl+V不光能复制文本,还可以复制特征,比如把倒角特征复制到别的边上去。当然了,不是所有特征都可以自由复制粘贴,有些需要一些条件,有些则完全不能复制。
问:3D草图里如何切换平面?
答:需要在XY,YZ,ZX平面来回切换,按一下Tab键就可以了。
问:如何将将三维模型旋转到一个特定的角度?
答:可以试试在以上的标准视图或者“正视于”某平面的基础上,按Alt/Shift/Ctrl+方向键试试(三个快捷键分别代表滚转/旋转/平移)。
重要:可以根据使用频率和习惯,设置一些快捷键
辅助工具的使用
SolidWorks Explore
Soildworks Explore可以方便的处理有关零件和零件,零件和装配体,工程图和3D模型文件之间的相互参考关系。可以方便地给零件重命名(保留原有参考关系的重命名),替换装配体/工程图里的子装配体/零件,也可以完成打包等工作。
Solidworks Task Scheduler
Solidworks Task Scheduler可以进行批量操作,比如批量打印图纸,批量将工程图转为DXF格式的图纸批量添加一些诸如“设计”、“日期”、“校对”、“审核”等信息,再也不用一张一张打开图纸改动了。可以大幅提高工作效率,避免无意义的重复性劳动。
复制设定向导
复制设定向导用来转移,一台电脑上SW设置到另外一台电脑的设置,相当方便。
关于以上三个工具的启动,如下图所示
七条SolidWorks使用技巧
作为非标设计工程师,常常用到的就是solidworks这款超级绘图软件,而我的偷懒技巧就是在软件上面进行的。经过本人多年世界五百强的工作经验,数百台设备的设计,数万张图纸的设计,总结出solidworks设计绘图的七大实用技巧。
1、 隐藏/显示零部件
不少人通常隐藏零部件的做法是,把鼠标箭头放在零件位置,右击鼠标后,点击眼镜的这个图标隐藏零部件。其实,更简便的方法是,鼠标箭头选中零件后,按下Tab键,零件立马消失。
假如要显示已经以藏的零件,通常的做法就更麻烦了,必须在左侧的设计树上找到零件名称,点击眼镜,很多时候找这个零件的名称就得花费不少的时间。简便方法是,鼠标箭头放在隐藏零件的位置,按下Shift+Tab键,零件立马出现。
2、 透明文件选不中
设计的时候经常会对某些零件进行透明化,有时候又要对透明的零件进行特征操作,需要把零件实体化,却很难选中已经透明的零件了,怎么办?简便方法是,鼠标箭头放在透明零件位置,按一下Shift键,透明零件立马选中。
3、 快捷键设置
工作量较大或者任务紧急的情况下,只是靠solidworks自带的几个不是快捷键的快捷键,效率会大打折扣。我们就需要自己依照自身的习惯来设置属于自己的快捷键了。方法是,选项—自定义—键盘,在键盘页面中找到常用命令,设置快捷键。比如:拉伸——A,切除—R,配合—Q,打孔—H等。
4、 移动命令记住更改尺寸
所有人都知道,作为设计工程师,不太可能把所有尺寸在脑海里设计OK后在体现在solidworks上,常常是改了又改。比如拉伸尺寸需要减少15mm,通常的做法是在原来尺寸上-15mm,假如后续需要把尺寸改回原来的尺寸,大多数人可能会记不住之前更改的尺寸了,怎么办?简便方法是,采用“移动面”的命令,拉伸、切除都可以,变化的尺寸都可以记住。
5、 草图不闭合
草图不闭合的情况下,是不能进行拉伸、切除等其他命令的,简单的草图在软件提醒下,便可找到断开的点。若草图过于复杂,要想找到不闭合的位置,该怎么办?简便方法是,工具—草图工具—检查草图合法性,断开处会以放大镜的形式呈现出来,可以在里面直接修改。
6、 拖动工程图
很多人在标注尺寸或者调整视图位置的时,要拖动视图到合理的位置,通常的做法是找到视图的边缘,待鼠标的箭头出现移动的命令,方可移动视图。简便方法是,按住Alt键,鼠标点击视图中的任意一点,即可随意拖动视图。
7、 圆柱面配合
假如很多圆柱面需要配合,一个个重复使用配合命令,是不是很繁琐,很费时?简便方法是,装配体选择圆柱面配合,Alt键可进行快捷配合。按住Alt拖住一个轴类零件一端的圆弧面,拖到另一个孔类零件的圆弧上,两个圆柱面自动有了同轴心的标志。
希望各位工程师掌握这些实用技巧,加班不再有、熬夜不再有、设计简简单单、改图轻轻松松。
来源:世界先进制造技术论坛
