浅析流体力学知识点
       流体力学是力学的一个重要分支,他主要研究流体本身的静止状态和运动状态,以及流体和固体界壁间有相对运动时的相互作用和流动规律,在生活、环保、科学技术及工程中具有重要的应用价值。
流体的介绍
流体属性
连续介质假定:需要了解"宏观上无穷小、微观上无穷小"的概念以及knudsen数的定义方式。
Kn=λLKn=λL
其中,λ为分子自由程,L为系统长度尺度。Kn越大,意味着流体越稀薄。
流体密度:流体密度反映的是流体微团的平均密度。
流体粘度:反映剪切应力与应变之间的关系。
根据流体属性可将流体分为不同的类型:
稀薄流体
可压缩流体不可压缩流体
牛顿流体非牛顿流体
粘性流体理想流体
流体静力学
流体静力学:几乎所有的流体力学参考资料上都会包含有流体静力学方面的内容,这些内容说到底也就是一个流体静止条件下压力分配的问题。
在学习流体静力学过程中,需要掌握的概念包括:
静力学基本方程                                      浅析流体力学知识点的图2
流体压力只与深度有关,与方向无关,同一深度位置压力相等。
绝对压力与相对压力
表压
流体动力学
流体动力学研究流体流动状态下压力速度分布,主要包括两大块的内容:
伯努利方程
浅析流体力学知识点的图3
浅析流体力学知识点的图5
在学习伯努利方程时,需要搞清楚几个关于压力的概念:
静压:即式中的P0浅析流体力学知识点的图6
动压:即式中的1/2PV2浅析流体力学知识点的图7
总压:静压与动压的和称之为总压。
流动阻力计算
流动阻力包含沿程阻力与局部阻力。
浅析流体力学知识点的图9
局部阻力
浅析流体力学知识点的图10式中,
浅析流体力学知识点的图12阻力系数,不同设备的阻力系数需要通过实验测定。
流体流动的性质
1、物体在旋转时受到力矩的作用;
2、虹吸原理在一开始需要来自外部的动力,而倒虹吸原理则不需要从外部获得动力;
3、自由涡流是越接近中央位置速度越大的涡流;
4、强制涡流就像固体那样,是整体一体旋转的涡流;
5、在自由涡流和强制涡流的交接点上,涡流的线速度最大;
6、流体具有惯性,人的动线和汽车的流动特点与流体的流动特点特点相似;
7、雷诺数变大就会变成湍流;
8、层流和湍流的混合区域称为迁移域;
9、形状阻力和干扰阻力合称为有害阻力;
10、运动物体的后方所产生旳涡旋就是能够看得见的诱导阻力;
11、在运动中的流体和物体的界面上之所以产生摩擦力,是因为流体具有黏性而产生黏着力;
12、黏着力产生阻力;
13、黏性引起的阻力在与流体的接触面上最大;
14、液体中产生气泡的现象称为气穴现象;
15、气穴现象是因为局部压强变低而产生的现象。
运动流体的性质
1、在管道中流动的流体的流量在任何地方都相等;
2、单位时间内在管道中流动的水的流量相等;
3、如果以体积流量为标准,那么流体流量的计算公式如下:
      1)质量流量 = 体积流量 X 流体的密度
      2)重量流量 = 体积 X 密度 X 重力加速度 = 体积 X 重度
4、伯努利定理指的是理想流体的状态;
5、速度大的地方压强就低;
6、总压 = 静压 + 动压;
7、动压与相对速度成正比;
8、流体的体积流量与流通路径的横截面积成正比;
9、连续做圆周运动的物体,其离心力和向心力必须保持平衡;
10、入口处的倾角是迎角,出口处的倾角是弧面角;
11、改变运动状态需要力的作用;
12、柯安达效应是流体沿着放置在其中的物体的凸面而流动的现象;
13、马格努斯效应产生的力的作用方向与流体方向相互垂直;
14、流体速度大的地方比速度小的地方压强小;
15、涡旋不生不灭;
16、循环相加后变为0;
17、分离和涡旋导致湍流的产生;
18、卡门涡列是成对产生且交错分布的两列涡旋列;
19、对物体施加力后使物体产生振动的频率等于物体的固有频率时,就会形成共振;
20、表面上的坑坑洼洼能够防止流体的黏性。
CFD是什么
    CFD是计算流体动力学(Computional Fluid Dynamic)的英文缩写,其利用计算机求解流体流动过程中的质量传递、能量传递、动量传递以及化学反应问题。CFD是一种方法或者工具,解决对象是流体力学问题,利用手段是数值计算。
CFD应用场合
    只要存在流体流动的场合均可应用CFD。随着计算机技术及计算机计算能力的发展,CFD以及广泛应用于航空航天、造船、汽车、食品、能源、石油化工、生物医学等领域,而且还在不断的向其他行业扩展。
CFD如何应用于工程
    要将CFD应用于工程,需要做很多的工作,一般来讲,CFD工程应用都可以分为三个阶段:前处理计算求解以及计算后处理
需要学习的软件
    主要学习的软件有前处理软件ICEM CFD、求解软件FLUENT、后处理软件Tecplot360,也可以使用ANSYS workbench中的fluent集成模块,此模块包括以上三个部分。
流体力学基础学习推荐书籍
《图解流体力学》
这本书非常适合入门小白。
《普朗特流体力学基础》
《流体力学入门》
