喷气式飞机进气口那么大,下雨时,雨水进入发动机会有影响?
喷气式飞机在飞行的时候如果遇到下雨,那么雨水确实是会大量进入到发动机的。我们用世界上最常见的一台民用航空发动机CFM-56发动机为例,这台发动机每秒钟可以吸进去300公斤空气。所以一架有两台发动机的波音737飞机一秒钟可以吸进去500立方米的空气,半分钟可以把一个大型体育馆的空气抽光。而如果遇到了下雨,这一整个体育馆那么大的空间里的雨滴都会被吸到发动机里面去。
喷气式飞机进气口那么大,下雨时,雨水进入发动机会有影响?的图1
有人想,这么多水进到发动机里面去,是不是一下子就会把发动机燃烧室里面的火给浇灭了、让航空发动机熄火呀?
虽然理论上发动机有可能因为雨滴进入而熄火,但是实际上是不会的。
我们知道,空气不是直接进入到燃烧室燃烧的,而是要先经过压气机压缩【如下图所示】。
喷气式飞机进气口那么大,下雨时,雨水进入发动机会有影响?的图2
不说发动机核心温度高达1500以上某些军用发动机甚至能达到1800度的核心温度,这样的温度啥水都成水蒸气了,就说压缩机吧,我们知道空气被压缩后温度会上升(有兴趣的读者可以拿出自家打气筒堵住出气口压下压把再摸摸底下空气所在的地方,力气够大的话甚至会有点烫手),而压缩机的力量显然比我们的手要大多了,它能轻松将空气压缩到温度几百度的高温,这样的温度谁都成水蒸气了,这样对于发动机而言最多就相当于进气的含氧量降低,功率稍微不足了而已。
同时,飞机起飞时遇到小雨还能起到喷水加力的效应。当飞机起飞时发动机处于最大转速下,大部分进入发动机的雨水在离心力作用下被甩到外涵,这样只有少量雨水进入内涵。而流入内涵的雨水还起到喷水加力的效果,使发动机推力增大,从而改善飞机起飞性能。
喷气式飞机进气口那么大,下雨时,雨水进入发动机会有影响?的图3
2010年11月4日,澳洲航空32号航班的A380因零件瑕疵,起飞4分钟2号发动机便发生爆炸,飞机降落在机场后1号发动机无法关闭,而赶到现场的消防队使用最大水力也无法浇灭1号发动机,最终使用大量消防泡沫才让发动机熄火,整个过程耗时3小时,可见发动机有多防水!
但是,航空发动机在设计的时候仍然不希望水滴进入发动机内。
由于雨滴击打风扇和压气机叶片,并且可能吸附在叶片上,造成发动机叶片更加容易损坏。
同时,由于水蒸气含量的提高,给整个发动机内部气流的流动发生变化,造成发动机效率的下降,甚至于可能造成气流失稳。
另外最直接的问题是,水蒸气含量提高会使发动机燃烧室内气体的含氧量下降,轻者使燃烧室燃烧效率下降,重者会造成发动机熄火。
简单说,如果你把一台航空发动机整个扔到水里面,那这台发动机肯定会熄火的,所以进入一些雨滴可以,但是太多就不行了。
喷气式飞机进气口那么大,下雨时,雨水进入发动机会有影响?的图4
虽然民航适航条例规定发动机在吞入空气流量4%的水后还能保持工作,但依然发生多次大雨降落中的双发熄火情况。除了1988年110号航班,2002年嘉鲁达印度尼西亚航空421号也是典型案例。当时的一架波音737-300型客机在降落途中突然遭遇特大雨加雹,客机进入暴雨1分半钟后双发熄火停车,飞行员不得不迫降到一条河道中,客机在着陆时撞到岩石上,整机搜损严重而报废,此外还有1名空姐被甩出而遇难。所以雨水对于飞行有何影响,还需要分情况去看待。
为了对付这些雨滴,所有的航空发动机都要进行“吞水试验”,简单说就是给发动起来的航空发动机里面灌水,看看航空发动机能不能正常运行。
喷气式飞机进气口那么大,下雨时,雨水进入发动机会有影响?的图5
喷气式飞机进气口那么大,下雨时,雨水进入发动机会有影响?的图6
而在客机飞行的过程中,大部分是位于平流层的,简单说,就是飞机飞在云层之上,这个地方没有雨雪之类的东西,所以发动机自然不会吸进去那么多的水。
喷气式飞机进气口那么大,下雨时,雨水进入发动机会有影响?的图7
