耶鲁大学Nature Nanotechnology:以Cu(111)表面为衬底的大面积单晶薄片状硼烯
硼烯,是一种理论提出的硼的二维同素异形体,有望成为一种高速、透明、柔性电子材料载体,因此受到了广泛关注。硼烯近期已经在Ag(111)衬底上合成出来,然而,其确切的晶体结构仍存在争议。由于制备得到的纳米尺寸单晶畴太小,不足以用于器件制造,而且通过衬底相关的外延来实现硼烯的结构调控,仍有待证明。
近日,美国耶鲁大学的Adrian Gozar研究员在Nature Nanotechnology上发表了题为"Large-area single-crystal sheets of borophene on Cu(111) surfaces"的文章。文章报道了使用低能电子显微镜、衍射和扫描隧道显微镜进行原位监测下硼烯的合成,并用ab initio理论进行了模拟。作者解析了Ag(111)上生长的硼烯的晶体结构和相图,发现在所有的生长条件下,畴均保持在纳米尺度。然而,本次通过在Cu(111)表面上生长硼烯,得到了尺寸高达100μm2的大的单晶畴,进而发现硼烯的晶体结构为新奇的三角网络,且存在浓度为1/5的六角空位。通过实验数据结合第一性原理计算,作者推断存在着与衬底耦合的电荷转移,并无明显的共价键生成。该工作为制备基于硼烯的器件做了铺垫,并证实了硼烯确实可作为人造二维材料的开发模型。
(a)实空间(上方)表示的是低能电子显微镜(LEEM)相衬揭示的初始Ag衬底的台阶状表面,下方为相应的低能电子衍射(LEED)结果;
(b)表示单层包覆物的表面形貌的LEEM图像,下方对应的LEED图像表示在570K下生长的硼烯,最初的β12结构中存在着少量的χ3结构;
(c)720K时生长的硼烯的LEEM和LEED图像,仅存χ3结构;
(d)750K时生长的硼烯的LEEM和LEED图像,生成了β12和χ3两种结构;
(e)穿过(b)图中白线区域的衍射峰,峰强度取决于温度,数据显示温度处于570K至840K的加热过程中,硼烯结构的演化;
(f)穿过(d)图中白线区域的衍射峰,峰强度取决于温度,数据显示温度处于760K至910K的加热过程中,硼烯结构的演化。
(a)一列温度为770K时的明场LEEM图像,揭示了岛状硼烯偏好在Cu台阶的边缘下方形核,且延台阶边缘方向生长速度加快;
(b)约为1单层包覆物的地形学(Topographic)原子力显微镜图像;
(c)曲线表示Cu衬底的原子台阶(对应(b)中的黑线位置)为8 Å;
(d)曲线表示环境条件下硼烯薄片的厚度约为3 Å;
(e)B/Cu(111)样品得到的非原位XPS谱。
(a)在Cu(111)上生长的厚约4个单层表面包覆物的硼烯的明场LEEM图像;
(b-d) 使用电子数聚焦至1.5μm,得到的硼烯单晶畴的选区LEED图样;
(e-g) 与(b-d)中描述的畴结构具有镜面对称关系的三种其余畴的选区LEED图样;
(h)Cu(111)上两种镜面对称的硼烯单胞,对应一种(√73 × √39)R ± 5.8°的超结构;
(i)多畴片状硼烯的结合暗场图像;
(j)约0.5单层硼烯包覆物的大面积STM图像。
(a)硼烯-Cu台阶边缘的大面积STM形貌图像,硼烯为黄色部分,以单胞形式存在;
(b)同(a)图,但取了不同的z值:此处扫描获取的硼烯畴(深蓝色)很可能形核于一个Cu阶梯中的某一台阶边缘下方;
(c,d)分别是穿过(a)、(b)图中蓝线和红线区域的轮廓,硼烯和Cu最上层之间的高度差分别约为1.4 Å和-0.6 Å;
(e)硼烯的超高分辨STM数据;
(f) 假设端部为pz隧穿态,采用DFT模拟的恒定隧穿电流等值面的硼烯结构;
(g) 硼原子和连接键的硼烯结构球棍模型示意图,通过DFT模拟,红色点划线延续了(e)图中基本的锯齿模式。
(a)在Cu上弛豫后的硼烯片和相同结构在真空环境弛豫的硼烯的电子态密度;
(b)沿六角晶格的(100)方向的Cu平面和弛豫的硼烯之间的电荷重分布等值面图像。
以Cu和Ag为衬底的数据均表明,原子级别厚度的二维硼烯薄片的形成是一个自限制过程,基于原子级的二维薄膜有利于异质结的合成,超过1个原子层厚度时,即使硼的流量持续增加,其在Cu和Ag上的生长速率仍会有显著下降。其次,该工作阐释了选择不同的衬底材料时其余的几种差异,如生长动力学、引入的原子流量或衬底温度对结构的影响、膜层附着力和起伏(rippling)性质。设计异质结需要合成大尺寸畴,因而,从器件制备的角度看这是至关重要的。本工作表明硼烯-衬底之间的相互作用及衬底材料选择的重要性。实空间和k空间分布的同时呈现有助于新型二维相的可控合成和表征,还可以用于观测异质结的生长。
文献链接:Large-area single-crystal sheets of borophene on Cu(111) surfaces(Nat. Nanotech. 2018, DOI: 10.1038/s41565-018-0317-6)
