abaqus的碰撞过程模拟
浏览:2509 评论:2 收藏:2
以简化模型,来模拟车身或部件的碰撞过程。分析过程中涉及到部件的惯性质量的添加、质量缩放的应用、碰撞过程中部件的接触问题的处理及力与时间的关系等。
1.模型建立
以简化的模型,来模拟车身或部件的碰撞过程。
2.材料属性的赋予
此分析过程中涉及到部件的大变形,所以需要设置材料真实的塑性应力应变。同时,在动力学分析过程,往往要对部件添加惯性质量(惯性力)。有没有惯性质量(惯性力),会对分析结果产生显著影响。由于在此分析过程,将刚体墙做运动部件,变形部件固定,如果不添加惯性质量,计算出错。添加大小,可以根据经验来定,方法如下:
3.质量缩放
恰当地运用质量缩放方法,可以在保证计算精度的情况下,大大提高计算效率,但是对于动态分析时不允许明显地增加整个模型的质量,否则会降低动态结果的精度。
显示动态分析中有两种质量缩放方法:定比例质量缩放和变比例质量缩放。两种方法可以分开使用,也可以结合起来使用。质量缩放可用于整个模型,也可以用在单元组上。施加方法如下:
4.接触设置
对于动态分析过程中,部件的接触关系比较复杂,在接触的过程中,接触面会发生滑移变形,同时存在接触的失效问题。本分析过程,不考虑墙的变形情况,即设为刚体,而接触类型选为一般选择general contact。
5.载荷施加
分析中,以刚体墙作为运动部件,变形体固定。对刚体墙施加速度场,固定变形体末端,从而来达成刚体墙与部件碰撞的过程。
5.碰撞分析结果
碰撞过程如图所示,刚体墙在移动过程中,变形体发生大变形,如车身在撞击墙面时的变形过程。
同时,作用面上力与时间的变化情况下图所示,在接触的过程中,材料经历弹塑性变化。
