运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求
1、综述
对橡胶制品进行准静态分析需要用到橡胶超弹性本构模型,需要对标准式样进行单轴拉伸、平面拉伸、双轴拉伸等试验,代价较高。根据橡胶悬置的刚度试验结果,在Isight中集成Abaqus,实现橡胶超弹性本构模型参数优化,从产品刚度试验反推橡胶材料参数。
2、有限元模型
悬置结构如图1,金属内圈耦合到中心点上,用于施加载荷。采用六面体网格划分,橡胶采用C3D8H、C3D6H单元,金属采用C3D8I单元。橡胶采用Mooney-Rivilin模型,初始值根据橡胶硬度确定,C10=0.384,C01=0.027。金属采用弹性材料,弹性模量为205000MPa。摩擦系数为0.3。
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图1
图1 悬置结构
悬置加载过程分为2步。Step1 悬置安装,外圈沿径向收缩1.5mm,需要建立圆柱坐标系实现。Step2 悬置加载,给rigid耦合点沿+z方向6.8mm位移,输出Step2中加载点的力和位移。
加载过程动画如图2,加载结束后的Mises应力如图3(a),力位移曲线如图3(b)。在预载的作用下,加载点的初始位置发生了改变,因此在算刚度时应减去初始位移。
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图2
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图3
图2 加载动画
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图4
(a)                                   (b)
图3 (a)Mises应力,(b)加载力位移曲线
通过python脚本输出ODB中的力-位移数据,并写入rf_u.txt文件中。
脚本如下:
from textRepr import *
from odbAccess import *
import os
import math
o=openOdb(path='load.odb',readOnly=True)   #打开ODB
step=o.steps['load']
hr=step.historyRegions
hr0=hr[hr.keys()[0]]
hop=hr0.historyOutputs    #读取历史数据
rf3Data=hop['RF3']
u3Data=hop['U3']
print 'Rf3 ' ,rf3Data.data
print 'u3 ', rf3Data.data
rf3=[]
u3=[]
time=[]
for t,rf in rf3Data.data:     #将时间写入time列表中,反力写入rf3列表中
    rf3.append(rf)
    time.append(t)
for t,u in u3Data.data:
    u3.append(u)
print u3
print rf3
f=open('rf_u.txt','w')       #以写的方式打开rf_u.txt文件
f.write('%s %s '%('u3'.rjust(10),'rf3'.rjust(10)))   #格式化输出第一行 'u3', 'rf3'
for i in range(len(rf3)):
    f.write('%10.4E   %10.4E ' % (u3[i]-u3[0], rf3[i]))  #格式化输出位移(减去初始位移)、反力
f.close()                #关闭rf_u.txt文件
3、 Isight 流程搭建
Isight流程如图4,Abaqus分析和后处理Post均采用simcode的方式。
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图5
图4 Isight优化流程
3.1 Abaqus配置
Input中以文本的格式导入inp文件,对*HYPERELASTIC, MOONEY-RIVLIN后的C10、C01参数进行解析,如图5(a)。在Commond中,选择已准备好的批处理文件。
Call abaqus job=load cpus=8 int
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图6
(a) Input 参数解析
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图7
(b) 批处理命令
图5 Abaqus配置
3.2 后处理Post配置
Input中以文本的格式读入后处理文件rf_u_process.py文件。Commond中选择py文件调用的批处理命令,abaqus viewer noGUI=rf_u_process.py。Output中选择生成的rf_u.txt文件。
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图8
(a) Input
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图9
(b) 批处理命令
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图10
(b) Output
图6 后处理Post配置
3.3 Data Matching 配置
在Target中选择试验数据test.txt,以Table的方式进行解析;Simulation中选择3.2中的输出数据(rf_u)。以两条曲线之间的面积Sum YAreaDiff Simulation1 Target1为优化目标。
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图11
(a) Target 试验数据设置
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图12
(b)Simulation仿真数据设置
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图13
(c) 优化目标
图7 Data Matching 配置
3.4 Optimization组件配置
选用Hooke-Jeeves优化算法,最大迭代步数为40。设定优化变量范围和优化目标。
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图14
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图15
图8 Optimization组件配置
3.5 Dataflow 配置
检查数据流,Optimization 将参数C10、C01传给Abaqus,Abaqus将Odb文件传给Post,Post将生成的rf_u.txt文件传给Data Matching组件,最后Data Matching组件将Sum YAreaDiff Simulation1 Target1值传给Optimization作为优化目标。
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图16
图9 Data Matching 数据流
4、优化结果
经过40次迭代后,优化收敛,超弹性参数变化如图10所示。图11为位移-反力曲线优化前后对比情况,优化后仿真曲线能很好匹配试验曲线。
C10
C01
Sum_YAreaDiff
初始值
0.384
0.027
606
优化值
0.33
0.015
162
(a)  优化前后参数对比
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图17
(b) C10 C01 迭代过程
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图18
(c) sum_YAreaDiff 迭代过程
图10 优化过程
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图19
图11 反力-位移曲线
采用优化后的材料参数,建立完整模型,对-z方向进行仿真,得到z方向的力-位移曲线如图12,仿真数据与试验数据匹配良好,进一步说明利用Isight进行材料参数反求的可行性。
运用达索系统SIMULIA Isight进行橡胶悬置材料参数反求的图20
图12 z方向刚度曲线
作者:周伟
来源:上海丰赐
