在Workbench中施加节点边界条件
ANSYS Workbench中可以施加各种类型的边界条件,其中当然包括对网格节点施加边界条件。这里举一个例子说明对节点施加边界条件的方法和过程,供大家参考。
【案例描述】
在Workbench中施加节点边界条件的图1
单体零件如图所示,左右是正方体边长为10mm,中间为长方体长20mm,宽6mm,高6mm,在左侧正方体左面随机旋转节点施加固定约束,在右侧正方体上棱边随机选择节点,在节点上施加延棱边方向的力30N,观察零件变形结果。
【案例分析】
按照案例描述中参数设置,划分网格,建立命名选择,选择节点集合,然后施加节点边界条件并且求解结果。
【案例过程】
1)打开WORKBENCH建立静力学分析系统,将单位改为Kg,mm,s系列。
在Workbench中施加节点边界条件的图2
2)右键点击A3并且打开SCDM开始建模,具体建模过程这里省略。
在Workbench中施加节点边界条件的图3
3)划分网格,设置网格大小为1mm,六面体网格。
在Workbench中施加节点边界条件的图4
4)创建零件左侧面的命名选择,随机选择左侧面上节点,然后创建命名选择,并且改名字为Fixed。
在Workbench中施加节点边界条件的图5
在Workbench中施加节点边界条件的图6
5)创建右侧面上棱边的命名选择,选择棱边上部分的节点,然后创建命名选择,并且改名字为Force。
在Workbench中施加节点边界条件的图7
在Workbench中施加节点边界条件的图8
6)从工作环境中添加Direct FE中的Nodal Displacement。
在Workbench中施加节点边界条件的图9
在Workbench中施加节点边界条件的图10
具体设置如下图所示,Scope中命名选择为fixed,并且固定所有节点的自由度。
在Workbench中施加节点边界条件的图11
7)从工作环境中添加Direct FE中的Nodal Force。
在Workbench中施加节点边界条件的图12
具体设置如下图所示,Scope中命名选择为Force,X方向设置为30N,其它方向为0N。
在Workbench中施加节点边界条件的图13
8)求解
在Workbench中施加节点边界条件的图14
【案例总结】
1)如下图所示是整个零件的位移云图,最大位移为0.039308mm。
在Workbench中施加节点边界条件的图15
2)从应力云图结果可以看出,最大应力在最左端侧面施加固定约束的节点之一,最大值为179.41Mpa,而且应力也都集中在固定约束的这几个节点上。
在Workbench中施加节点边界条件的图16
3)从应力云图中看另一个正方体,施加向X方向的30N的力的节点处应力也比较大,基本分布在25-30Mpa之间,和上图约束端节点比小很多。
在Workbench中施加节点边界条件的图17
来源:深圳软信
作者: 张寅
