ANSYS网格非线性自适应
自适应网格技术是指在数值计算过程中,可以根据解的变化和需要,计算网格能自动进行调整,以提高数值计算效率和精度的技术。
那么在ANSYS Mechanical中是怎么实现的呢?如下图所示
ANSYS网格非线性自适应的图1
在ANSYS中有4种触发非线性自适应的标准,分别是Energy based,Position based,Mesh quality based,Contact based。
在求解过程种,当定义的标准达到时,网格就会被分割或者重划分。在分割过程中,当前的单元会被分割为一定长度的单元,在细化区域和非细化区域会形成一个过度层,对于3D四面体单元在划分过程中会有形状拓扑和修正来促进网格质量变好,对于2D单元来说在单元分割之后进行修正,并且分割功能在Energy based,Position based,Contact based标准下有效。
在APDL和Workbench环境下均可以进行自适应网格划分。在Workbench中只需插入Nonlinear Adaptive Region并设置Nonlinear Adaptivity Controls,如下图所示。
ANSYS网格非线性自适应的图2
下面以一个例子说明网格非线性自适应的过程。
【案例描述】
橡胶密封圈在凹槽当中,上面有一个盖板向下移动15mm挤压密封圈,盖板厚度2mm,底座厚度2mm,密封圈横截面积厚20mm,高40mm,盖板和底座材料为结构钢,密封圈材料为橡胶。
ANSYS网格非线性自适应的图3
【案例过程】
1)打开ANSYS WORKBENCH打开WORKBENCH建立静力学分析系统,将单位改为Kg,mm,s系列。
ANSYS网格非线性自适应的图4
2)属性中修改分析类型为2D,右键点击A3并且打开SCDM开始建模,具体建模过程这里省略。
ANSYS网格非线性自适应的图5
3)双击Engineering Data,并且在材料库的超弹性材料中找到Rubber材料并添加到橡胶模型当中。
ANSYS网格非线性自适应的图6
4)全部划分为四边形网格,橡胶的网格大小为3mm,盖板和底座的网格为1mm。
ANSYS网格非线性自适应的图7
5)施加三个接触,分别时盖板对橡胶的A接触,盖板对底座的B接触,橡胶对底座的C接触,接触类型为无摩擦。
ANSYS网格非线性自适应的图8
6)对底座施加固定约束,对盖板施加向下的15mm移动的位移约束,对橡胶左侧变施加X方向位移为0的约束。
ANSYS网格非线性自适应的图9
7)右键Static Structure--insert--Nonlinear Adaptive Region插入网格非线性自适应工具。
ANSYS网格非线性自适应的图10
8)几何选择橡胶密封圈,选择Energy based准则,选择Equally Spaced Points并且设置为3次,时间范围为整个载荷步范围。
ANSYS网格非线性自适应的图11
9)在分析设置中,子步最小值为50,最大值为100,并且在非线性自适应网格重划分控制中选择网格分割方法。
ANSYS网格非线性自适应的图12
10)在求解结果出插入位移和等效应力选项。然后求解。
ANSYS网格非线性自适应的图13
【求解结果】
1)从分析可知经过179步得出结果,橘黄色的线代表进行了三次网格重划分。
ANSYS网格非线性自适应的图14
2)从位移云图中可知,最大位移为16.616mm,可以明显看出网格细化过程。
ANSYS网格非线性自适应的图15
3)从应力云图中可知最大应力为0.05326Mpa,最大应力在橡胶密封圈与底板拐角接触地方和压板接触的中间位置,并且可以明显看出网格细化过程。
ANSYS网格非线性自适应的图16
【问题讨论】
假如不使用网格非线性自适应,结果如何?
1)从下图中抑制Nonlinear Adaptive Region并且求解,经过240步求解失败,从提示中可以看出由于约束的原因,非线性问题求解不收敛。
ANSYS网格非线性自适应的图17
ANSYS网格非线性自适应的图18
ANSYS网格非线性自适应的图19
2)在0.78秒时刻求解已经失败,下图为求解失败的位移和应力云图。
ANSYS网格非线性自适应的图20
ANSYS网格非线性自适应的图21
【总结】
1)网格非线性自适应非常适合大变形或大扭曲导致不收敛问题的解决。
2)可以增加仿真结果的精度(本案例未验证)。
来源:深圳
