提高轴强度的常用措施
合理布置轴上零件以减小轴的载荷
    为了减小轴所承受的弯矩,传动件应尽量靠近轴承,并尽可能不采用悬臂的支承形式,力求缩短支承跨距及悬臂长度等。下图中a)方案较b)方案优。
提高轴强度的常用措施的图1提高轴强度的常用措施的图2
  当转矩由一个传动件输入,再由几个传动件输出时,为了减小轴上扭矩,应将输入件放在中间,而不要置于一端。下图中,输入扭矩为T1=T2+T3+T4,按图a布置时,轴所受的最大扭矩为T2+T3+T4,若改为图b布置时,轴所受的最大扭矩减小为T3+T4。
提高轴强度的常用措施的图3
改进轴的结构以减小应力集中的影响
    轴通常是在变应力条件下工作的,轴的截面尺寸发生突变处要产生应力集中,轴的疲劳破坏往往在此发生。为了提高轴的疲劳强度,应尽量减少应力集中源和降低应力集中程度。为此轴肩处应采用较大的过渡圆角半径r来降低应力集中。但对定位轴肩,还必须保证零件得到可靠的定位。当靠轴肩定位的零件的圆角半径很小时,为了增大轴肩处的圆角半径,可采用内凹圆角或加装隔离环。
提高轴强度的常用措施的图4提高轴强度的常用措施的图5
    用盘状铣刀加工的键槽比用键槽铣刀加工的键槽在过渡处对轴的截面削弱较为平缓,因而应力集中较小;渐开线花键比矩形花键在齿根处的应力集中小,在作轴的结构设计时应予以考虑;由于切制螺纹处的应力集中较大,故应尽量避免在轴上受载较大的区段切制螺纹。
  当轴与轮毂为过盈配合时,配合边缘处会产生较大的应力集中。为了减小应力集中,可在轮毂上或轴上开卸载槽;或者加大配合部分的直径。由于配合的过盈量愈大,引起的应力集中也愈严重,因而在设计中应合理选择零件与轴的配合。
提高轴强度的常用措施的图6
改进轴上零件的结构以减小轴的载荷
  通过改进轴上零件的结构也可减小轴上的载荷。下图的两种结构中b)方案(双联)均优于a)方案(分装),因为a)方案中轴Ⅰ既受弯矩又受扭矩,而b)方案中轴Ⅰ只受扭矩。
提高轴强度的常用措施的图7
提高轴强度的常用措施的图8
改进轴的表面质量以提高轴的疲劳强度
  轴的表面粗糙度和表面强化处理方法也会对轴的疲劳强度产生影响。轴的表面愈粗糙,疲劳强度也愈低。因此,应合理减小轴的表面及圆角处的加工粗糙度值。当采用对应力集中甚为敏感的高强度材料制作轴时,表面质量尤应予以注意。
  表面强化处理的方法有:表面高频淬火等热处理;表面渗碳、氰化、氮化等化学热处理;碾压、喷丸等强化处理。通过碾压、喷丸进行表面强化处理时可使轴的表层产生预压应力,从而提高轴的抗疲劳能力.
