workbench中maxwell读取结构分析变形后结果
在workbench中maxwell计算的电磁力、功率损耗等可以传递到static structural结构分析中,这个操作过程相对简单,只需要简单的拖拽和读取需要的结果就可以了(联系作者fwz0703@163.com).相应的结构分析的结果也可以导入到maxwell当中来计算。
本次分析以两根通电的铜排为例,电流方向相同,导体之间应该受到吸引力,如图所示
同时点击下方的数据,可以查看导入的数值多少,电磁里多大,如图所示
这样可以进行结构分析的后期操作,查看在电磁力作用下的变形结果,如图所示,结果显示两根通同向电流的导体其受到吸引力,向中间变形。
那么将变形后的结果如何导入到maxwell中进行计算呢,在两根导体靠近后,其电磁吸引力相应的增大,采用的方法有两种
将变形后的模型结果导出,从新进行maxwell计算,查看电磁吸引力。
maxwell设置读取结构分析的结果,考虑变形后的电磁分析,需要如下设置
(1)将maxwell的deformation选中,使deformation可以反馈到maxwell中,位置在maxwell 3D/set object deformation,选中需要的零件,如图所示,然后进行常规的电磁场分析计算
(2)在结构分析中,将电磁的结果读取进来,需要设置读取结果的详细信息,然后输出maxwell,然后进行常规的 计算
(3)计算结束后,将结果更新到maxwell中,需要点击solution,点击右键,选择enable update,读取了结构分析的结果,然后再选择update,就可以计算变形后的结果
求解结果后可以查看结果,点击相应的受力结果或者磁场结果之后,可以发现两根铜排发生了变形,读取的是变形后的结果,计算的是变形后的结果,同时结果还会显示相应的没有变形之前的结果,将其隐藏即可
需要注意的是,结果显示有时候会夸张显示,并非真实的变形形状,这时候需要将结果调整一下比例即可
调整方法如图所示,双击legend,然后将deformation部分调整最大比例即可,默认值较大,调整为1即为真实的变形结果(fwz0703@163.com)。
附件为模型的实例源文件。供参考
20190215_structure to maxwell1.zip
