基于JMAG Designer的永磁同步电机优化计算
1 前言
机电产品设计包含结构场设计、电磁场设计、流体场设计、声场设计,因此如何使产品具有足够的竞争力,设计出满足要求的高性价比产品,就必须针对产品进行挖掘性的研究。
如何对产品进行深入性研究,随着先进有限元技术逐渐引入到产品设计中,之前受限于计算机的计算能力,有限元分析技术很难在工程中获得大规模的使用。
但随着超级计算机技术的不断发展,有限元技术可以快捷、准确地指导产品的设计,尤其是先进优化计算方法的使用可以快捷地搜寻到高性价比的方案,使有限元的优化设计功能越来越受到重视。
要实现电磁场的优化设计,就必须要有针对模型的参数化建模功能,要具有针对产品多维参数的寻优功能;JMAG软件具有方便参数化建模的功能,也具有与外部优化软件的直接耦合的接口。
JMAG Optimization将参数化、优化算法、灵敏度分析和统计分析嵌入到JMAG仿真中,用户可以通过将模型的几何尺寸、材料常数等参数设置为变量,通过在Optimization中进行参数化扫描分析,研究几何形状与材料变化对产品性能的影响,从而优选最佳设计方案。与CCM+、LMS、abaqus耦合时,modeFrontier可以多物理域系统级优化等功能。
本文主要通过将磁钢厚度、隔磁磁桥厚度、磁钢槽距离外径距离、磁钢宽度和相位角进行参数化,目标是使转矩均值最大和转矩波动率最小。
2 JMAG Designer多目标优化操作流程
2.1 制定参数
1、尺寸参数:如图2-1a和2-1b所示,选择磁钢厚度(与磁钢槽同厚度,geometry editor中名称“距离”)、隔磁磁桥的厚度(geometry editor中名称“距离.9”)、磁钢槽距离外径的长度(geometry editor中名称“距离.4”)、磁钢宽度1/2值(geometry editor中名称“距离.8”)。与参数选择对话框的变量对应关系如图2-2所示。
图2-1a geometryeditor中的尺寸参数
图2-1b geometryeditor中的尺寸参数
图2-2 参数选择
2、电参数:电流相位角。通过设置电流相位角为参数变量,求出在给定的电流相位角下转矩的最大值。
2.2 与几何编辑器Link
1、按如下点击“select CAD Parameters...”。
图2-3 选择CAD参数
2、弹出如图2.4对话框,选择Restore CAD link,恢复CAD link,几何编辑器出现,目的是将Designer和几何编辑器进行了Link。
图 2-4 CAD Link提示对话框
选择Restore CAD link的同时在Designer中自动弹出如下如图2-5几何参数选择对话框。
图2-5 几何参数选择对话框
3、在如图2.-6的geometry editor几何编辑器中设置图形尺寸的约束条件。
图2-6 geometryeditor几何约束条件设置
4、在如图2-5中选择需要参数化的几何参数。
5、如图2-7和2-8设置variable name,并且在最前面的方框中勾选。这样designer中参数就与几何编辑器实际尺寸形成一个Link。
图2-7 参数名称设置1
图2-8 参数名称设置2
2.3 选择优化参数
选择优化参数,可以选择点坐标,可以选择约束函数值,可以选择材料。
1、右键点击Study>Case Control,弹出如图2-9所示列表,选择select Parameters...,弹出如图2-10优化参数对话框,可以看到几何参数已经默认勾选,这个案例只需要再勾选相位角即可。
图2-9 选择操作按钮
图2-10 优化参数选择对话框
2.4 设置优化参数变量
1、设置参数的范围
为节省计算时间,需要对优化的参数进行范围设置,优化过程在一定范围内进行计算,筛选出最优解。
右键点击Study>Case Control,弹出如图2-11的列表,选择Optimization...选项,弹出如图2-12的对话框。在constraint conditions选项卡下对几何参数和相位角度进行范围设置。
图2-11 Optimization操作按钮
图2-12 优化参数操作界面
2、如果参数之间有关联,则关联参数之间的关系。在ObjectiveFunctions选项卡下点击Add...按钮进行参数关联。本案例参数间无关联。
图2-13 关联参数对话框
2.5 计算当前case
因为目标参数转矩均值和转矩波动率需要通过运行case后才能得到,因此需要先对当前case进行计算,然后将转矩均值Tave和转矩波动率Trip注册到Results下。
运行完成后,进行如下操作。
1、显示转矩波形
右键单击>study>Results>Graphs,出现图2-14输出参数选择列表,选择Torque>show打开转矩波形图。
图2-14输出参数选择列表
2、如图2-15转矩波形图(图示为转矩波形图的菜单栏),左键点击菜单栏Calculation选项,点击ResponseGraph Data...,出现如图2-16创建响应图形数据对话框。在Calculation项选择SimpleAverage,变量名称设置为Tave,点击OK按钮出现如图2-17注册响应数据操作界面,点击Registeras Response Data,则如图2-18在result下出现Tave,同理需要注册转矩波动率Trip。这样优化目标将也自动出现在case control下Optimization对话框中。
图2-15 转矩波形图操作界面
图2-16 Create Response Graph Data对话框
图2-17 注册响应数据操作界面
图2-18 Response Data结果列表
2.6 设置优化目标
右键点击>study>casecontrol,左键点击Optimization...选项,出现如图2-19对话框,设置优化目标函数,在[Optimization]点击[ObjectiveFunction]选项卡,设置两个优化目标函数。
图2-19 设置优化目标函数
图2-20 增加优化目标函数按钮
按图2-20所示点击Add按钮,出现如图2-21所示优化目标表达式编辑器界面,按如下步骤进行操作。
1、Description中名称为用户输入,可以是任意的名称。
2、Expression中的参数可以通过双击ParametricVariables下Tave,则Tave将自动出现在Expression中,在Expression栏的右侧选择Maximize,点击OK按钮。同样对转矩波动率Trip表达式进行设置。
图2-21 优化目标表达式编辑器界面
2.7 设置 [Optimization Engine]
如图2-22点击Options选项卡,设置优化引擎OptimizationEngine,悬着多目标遗传算法Multi-objective Genetic Algorithm,此时所有的优化计算设置完毕。
图2-22 优化引擎选择界面
3 运行计算
如图3-1所示点击[Running]按钮(开始执行优化计算),将生成约100多个cases。
图3-1 运行按钮界
4 显示计算结果
1、右键点击>study>Results>ResponseGraph>Graphs,出现如图4-1操作列表,左键点击Generate...选项,出现如图4-2的响应图形对话框,X坐标选择转矩平均值Tave,Y坐标选择转矩波动率Trip,点击OK,出现如图4-3所示列出了转矩均值Tave最大和转矩波动率Trip最小的优化方案,标识红色的为优中选优的方案。
图4-1 Response Graph界面生成按钮
图4-2 Response Graph界面生成操作对话框
图4-3 Response Graph最优解方案图形界面
2、看不同相关性分析
右键点击>study>Results>Response Graph>Response Data,出现如图4-4所示操作列表,左键点击View Correlation...选项,出现如图4-5所示相关因子图形界面,查看参数与设计目标间关系,找出相关因子。
图4-4显示相关性操作按钮
图4-5 变量参数和目标参数间相关性图表
来源:西莫电机论坛
