五金SPCC材料冲裁力计算的实例
浏览:1749
这里的这个例子,是来源自日本一家零部件商的计算方法,参考的价值相当大.
剪切加工力的冲算方法:
了解冲压冲裁加工(剪切加工)所需的加工力对于冲压机的选型或模具设计来说也是不可或缺的.
式1
P=L・t・S
P:剪切加工力(Kgf)
L:加工周长(mm)
t:板厚(mm)
S:剪切阻力(Kgf/mm2)
当然们无法测出剪切阻力(S)时,可用材料拉伸强度(Ts)的80%替代,式子发生下述变化,如下:
式2
P=K・L・t・Ts
P:剪切加工力(Kgf)
K:系数=0.8
L:加工周长(Kgf)
t:板厚(mm)
Ts:拉伸强度(Kgf/mm2)
如以下图为例,剪切力则如下所示:此时,SPCC的拉伸强度按30Kgf/mm2计算.
P=0.8×π×40×1×30=3014.4(Kgf)
作为剪切力的减轻方法,可采用如【图2】所示的附加剪切角的方法,落料冲裁加工时,在凹模上取剪切角.冲孔加工时,在凸模上取剪切角.
H尺寸时,经常取板厚程度以上的剪切角.顺便说一下,将剪切角的H尺寸取为板厚左右时,可减轻约30%左右的加工力.
小结
经过上面的方法,我们可以很容易地计算出相应的材料的冲裁力,而现在通过一些CAD软件,同样可以比较容易去获得相关的数据,比如冲裁的面积,周长之类的,然后换算成吨位,就知道所需的冲床吨位了.
从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSUG,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加汤姆老师微信tommujushejixuexi。
