沸腾流仿真(伴随有相变化的自由表面流仿真)
在气液二相流仿真中,有时会遇到对沸腾流作模拟。近年来,由于所使用电脑的飞速发展,有关混相流课题的流体解析模拟问题差不多都得以解决。即便如此,仍有一些复杂的混相流现象难以进行模拟。其中之一就是沸腾流。沸腾流虽然在热交换器,冷却系统等许多工业领域中有广泛的应用,但其流动方式会随液体与传热表面的温度差等因素而发生变化,是一种复杂的流动。如果从微观尺度来着手处理沸腾流问题,就必须对传热表面气泡核的生成,及其随后的发展,脱离等过程一一建立模型,目前尚缺乏普遍适用的模拟方法。因此,只能从宏观途径来加以考虑。
图21.1中展示的是,通过自由表面流仿真中的VOF法来模拟沸腾流,对蒸发和冷凝(液化)这样的相变化过程,用F值(即流体体积率)的增减来加以表示,从而建立模型。同时,还考虑潜热的吸收和释放,以及因气液态密度差引起的体积的增减。上述诸量的变化,在局部区域取得平衡。在此假定的前提下,美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的Lee于1980年提出了有关蒸发和冷凝的一系列基础方程式,从而建立起一个完整的模型。图21.2就是Lee建立的模型,各个流体单元内的液体温度若高于饱和温度(即沸点)就蒸发,反之就液化。从这一假定出发,根据液体温度与饱和温度之间的差,同时考虑气体与液体密度的不同,从而计算出相变化量的大小。
图21.1 沸腾流的建模
图21.2 Lee建立的模型
接下来,打算介绍这一章的模拟实例。作为第一个实例,首先来看一下图21.3。在一个注了水的方形容器的底部加热,我们来模拟从液相到气相的相变化过程。图中展示了VOF值为0.5的等值面。容器底部被加热,产生了气相(即气泡),由于浮力的作用,气泡徐徐上升,整个过程历历在目。
图21.3 模拟实例之一:在容器底部加热
另外,在气相和液相之间的产生相变化时,物质的密度也随之发生变化。一般说来,气相的密度要比液相的小。在一个封闭的空间里,如果发生液相到气相的相变化,其内部的压力就会随之增大。作为封闭空间的一个仿真实例,我们将尝试对图21.4所示的咖啡虹吸壶进行模拟。与上例中一样,对容器底部加热。真实的咖啡虹吸壶的容器内同时混有空气和水蒸气,模拟时假定其中只有水蒸气。
在模拟过程中可内以看到,下面的容器里产生气泡,同时通过正中细管的水不断上升。其原理可以这样来考虑。下面的容器是一个封闭的空间,由于水的蒸发使其内部压力增大,从而把下面容器里的水通过细管往上推压(左图里,中途界面的颜色改换成咖啡的颜色)。
图21.4 虹吸式咖啡壶(左图:VOF值为0.5的等值面; 右图:压力分布)
作为最后介绍的一个仿真实例,一起来看一个有流动的模型,即热管中的流动。在板状的固体上面安装着管径为3毫米的热管,固体下面加热,通过这样一个模型来模拟热管中的相变化。在热管内,水从近身这一侧的进水口以0.1 m/s的流速流入,从远侧的出水口流出。对板体逐步加热,可以看到,从热管的下部开始有气相发生,并随着水流一起流动。如果进一步作持续加热,气相部份就变得越来越大,最后几乎占据了管道内所有的空间。
图21.5 热管的模拟实例:温度分布云图
来源:MSC软件
