波音737MAX-MCAS增稳系统
波音737的基础设计毕竟是55年前的,有很多先天不足。
波音737MAX-MCAS增稳系统的图1
最大的问题是起落架高度过低。因为737的发动机吊挂在机翼下方,起落架高度过低导致发动机离地间隙太小,限制了发动机的直径。影响节能降噪环保的改进。
波音737MAX-MCAS增稳系统的图2
但是增加发动机的推力意味着风扇尺寸要做大,而737的离地间隙限制了这样的发展。
既然这样,增加起落架高度不就迎刃而解了?然而对于对于飞机设计来说,牵一发动全身,改变起落架设计,代表了整机承重载荷的变化,更意味着一连串连锁问题:增长的起落架,起落架舱要变大,密密麻麻的管路和线路要重新设计,液压油箱等大部件需要重新布置......基本就意味着推翻重新设计机身了。
波音为了降低风险和成本,55年都没有改过737的基本设计,既然一直畅销,也就缝缝补补过日子。
为了换装最新大直径LEAP-1B发动机,波音用了什么方法呢?先天不足软件补,带来坠机隐患。
波音首先是要求CFM发动机公司把LEAP-1B的外形底部拍扁。
其次是发动机在机翼的安装位置,尽量往前、往上升高。
这样一改,发动机顶端高出机翼前缘,导致气动恶化,使得波音737MAX飞机容易在大迎角飞行失速!
容易失速,尤其是在起降状态可是要命的事情。最终没有办法,波音设计师就开发出了一套MCAS机动特性增强系统,随时监测飞机迎角,迎角超过了安全界限,就自动压低机头保持10秒钟飞行,然后解除。
波音737MAX-MCAS增稳系统的图3
现在看来,波音737MAX的两次坠机,问题很可能就出在这个MCAS增稳系统。
