ABAQUS重启动分析实例
浏览:8159 评论:6 收藏:16
Abaqus重启动分析的其中一个重要功能是防止由于意外导致的计算突然中断,重启动分析能够实现在重新启动计算时以前面的计算为基础,也即是接着前面的计算继续完成后续的计算过程。对于计算时间比较长的计算模型,建议都设置重启动,以防止任何可能的意外。可能需要进行重启动分析的模型,在设置时仅在step模块需要设置重启动输出,Abaqus默认的是不输出重启动数据。设置操作的位置如下所示。
图1弹出如下所示的对话框,设置其中的Frequency即可,表示每10个增量步输出一次重启动数据,这个输出频率根据实际需要设置。
图2设置完成后即可计算,一旦计算程序突然中止,则可以采用重启动分析来继续计算。操作过程如下所述,先在Model树下将之前的模型进行复制,示例中是将model-1复制为model-2,如下图所示。
图3之后,右键属性,选择Edit Attribute,修改model-2的属性,如下图所示,选择Restart的数据来源为Job-1的Step-1的最后一个输出数据(重启动数据).
图4然后直接跳到Job模块,创建一个 新的Job,基于model-2,Job-2的分析类型为重启动分析,如下图所示。
图5再之后,点击submit即可计算,查看监视器,可以看到新的job是从增量步31开始的,之前的Job是在增量步34中止的,但是重启动输出频率为10,也即是最后一步输出的重启动数据是第30个增量步的结果,因而新的分析是从31开始。
图6重启动分析的Job的结果只可以查看后面真增量步的,前面的增量步结果则需要在之前的Job里查看。
作者:长安CAE
原文链接:http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_6465f2ed0102xwfw.html
6
16
