工业技术之美—流体分析的网格
流体广泛存在自然界及工程科技当中,并被艺术家及科学家青眼相加。而其中最为迷人的便是湍流,而湍流本质上是非稳态的、三维的、非周期的漩涡流动,正是这种复杂而迷人的结构不仅激发了艺术家超凡的想象力,也让科学家穷尽毕生心力去探索其中的奥秘。
工业技术之美—流体分析的网格的图1
梵高眼中的星空(世界的本质是混沌)
工业技术之美—流体分析的网格的图2
达芬奇笔下的流体(浓烈的科学意味)
正是湍流这种迷人的特质,让它广泛应用于工程领域当中。除了实验研究之外,工程及科研当中应用最多的便是仿真技术。流体仿真大多采用有限体积法,而要得到一个精确的结果,计算域的离散即网格的剖分至关重要,因此选择合适的网格剖分工具往往能够让我们达到事半功倍的效果。
对于大多数工程师而言,流体仿真的前处理是枯燥而乏味的,其实网格剖分本身就蕴含了工程之美,并让工程人员体验到其中的艺术乐趣,并乐此不疲。
最有艺术感的网格工具:ICEM CFD
做网格也可以很艺术。
ICEM CFD结构化网格雕塑(HexaMesher):独有的算法和Block及O-Grid技术,让网格划分变得艺术感十足,让本来枯燥的工作像雕塑家罗丹(作品沉思着)一样,变得富有艺术魅力。一些工程师甚至陷入一种六面体网格执念当中(工程当中的理想主义者呀!),ICEM CFD的魅力由此可见一斑。
工业技术之美—流体分析的网格的图3
全六面体网格
此外此技术还可以对任意复杂结构不用进行几何清理,即可进行小特征无关纯六面体网格划分,映射技术对几何模型的质量要求极低:自动修补几何表面的裂缝或洞、虚拟拓扑可将零散小面自动组合成一个整体面、自动忽略细微结构……,从而生成光滑的贴体网格。
同时作为ANSYS家族的一款专业分析环境,还可以集成于ANSYS Workbench平台, 获得Workbench的所有优势,它在ANSYSWorkbench协同仿真环境下作为其“高级网格处理AdvancedMesher”模块的CFDAdd-on模块,专门用于流体力学分析的高级网格处理。
ANSYSWorkbench平台当家“花旦”:ANSYS meshing
提到ANSYS Workbench平台,不得不提Workbench的当家小花旦ANSYSmeshing这款强大的网格划分工具,尽管他看上去中规中矩似乎并没有什么特别亮眼的看家本领。却是ANSYS当之无愧的当家,对于较为复杂的工程问题具有很好的处理能力,同时它是结构仿真与流体仿真公用的一款专用前处理工具,可以自动生成原先需要专业知识才能生成的复杂网格,并且对于复杂装配体可以自动检测接触区域,特别的,适合大规模模型(装配体)的处理。
流体分析无往不胜的利器:Fluent meshing
工业技术之美—流体分析的网格的图4
对于结构特别复杂,十分“脏”的几何,往往让工程师花费大量的时间在前处理上,几乎占据了整个仿真分析流程的60%左右的时间,因此高效的处理这些“脏”几何,复杂的工程几何变得十分重要。Fluentmeshing对于比较“脏”的几何提供了强大快速的处理方法“wrapper”生成面网格。“wrapper”特点用“一张蒙皮”包络出外表面或者在结构内部用“一个气球”膨胀出内部边界,可以自动处理间隙、重叠等几何缺陷,过滤掉不必要的几何细节,修补大的孔洞。
此外还可以通过join/intersect合并网格,处理交叉面网格,通过Thin Volume生成气隙棱柱网格。
多面体网格功能,把12个四面体可以合并为1个多面体网格,可以大大减少网格量,提高计算精度。多面体网格的最大的优点是它有很多邻居单元(通常为10),所以能更精确地计算控制体的梯度(采用线性分布和利用最近的邻居单元即可)。甚至在边部和角部,多面体网格通常也会有多个邻居单元,这样可以正常计算梯度和局部流动分布。当然邻居控制体越多,需要内存和每个网格上计算量越大,这些可在精度上得到补偿。
工业技术之美—流体分析的网格的图5
Fluent meshing已经和Fluent求解器完美集成在一起,成为Fluent“御用”求解器。对于复杂或者“脏”几何,Fluent meshing是高效的无往不利的工具。
针对不同的应用场景,选择不同的工具,往往能够让我们的工作事半功倍。
先进网格技术
网格自适应技术
FLUENT采用网格自适应技术,可根据计算中得到的流场结果反过来调整和优化网格,从而使得计算结果更加准确。这是目前在CFD技术中提高计算精度最重要的技术之一,尤其对于有波系干扰、分离等复杂物理现象的流动问题,采用自适应技术能够有效地捕捉到流场中的细微的物理现象,大大提高计算精度。FLUENT具有多种自适应选项,可以对物理量值、物理量的空间微分值(如压力梯度)、网格容积变化率、壁面y*/y+值等进行自适应。
工业技术之美—流体分析的网格的图6
动网格技术
FLUENT的动网格技术非常强大,它提供了弹簧压缩法、动态铺层法、局部重构法三种网格重建方法,三种方法可以任意组合模拟流场的复杂运动,例如弹箭发射/投放、气动热分析中的绝热层烧蚀动态模拟等。此外FLUENT还提供了三种专用的动网格模型:活塞运动、6DOF投放以及2.5D模型。
OverSetmesh技术
工业技术之美—流体分析的网格的图7
重叠网格在航天领域的应用
重叠网格算法更加容易精细处理内埋式、多体分离等问题。
通过overset interface连接重叠网格单元区域,单独划分Parts网格,并将其嵌入到背景网格中。重叠区域的连通是通过网格单元数据插值来实现的,网格之间需要有足够的重叠。
主要优势:克服了动网格的一些限制,可以处理具有小缝隙部件的相对网格运动。易用:简化了复杂几何的网格生成,避免了动网格应用中网格重构失败和动网格设置的一些问题,更容易的构型变化和组件交换。
求解质量:重叠网格在网格运动期间始终可以保持很高的网格质量,局部结构网格在非结构网格中的使用。并且与Fluent支持的所有网格单元和类型都兼容,与网格自适应兼容。
流体仿真的工程问题,需要我们综合考虑模型处理难度,精度要求以及计算资源等多方面因素,因此选择合适的前处理工具和高效的网格技术至关重要,通过上面的解析希望能够为大家的仿真前处理提供一定的借鉴,让我们的工作不仅高效而且富有艺术创造的质感。
技术也可以很艺术,工程之美无处不在。
来源: 中润汉泰
