欧盟CE认证对出口欧盟市场的重要性,必须性,强制性
欧盟CE认证对出口欧盟市场的重要性、必须性、强制性
1:欧盟CE认证对于出口欧盟市场的重要性。中国厂家要进入欧盟市场,CE认证是属于强制性认证要求,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须完成CE认证,加贴CE 标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。否则属于违法行为,轻则清不了关,重则会被查处召回或罚款。
2:欧盟CE认证对于出口欧盟市场的必须性。包装上的CE标志表明它符合一系列欧洲指令的要求,如安全,卫生,环境保护和消费者保护。在过去,EC(欧洲社区)国家对进口和销售产品的要求不同。根据国家标准生产的产品可能不在市场上。作为消除贸易壁垒的努力的一部分,CE在当时应运而生。因此,CE可以被理解为符合欧洲(需求)(在欧洲)。
CE标志的含义如下:使用CE首字母缩略词作为符号表示贴有CE标志的产品符合欧洲指令(基本要求)相关规定的主要要求,并且还用于验证产品是否已通过合格评定程序或制造商的合格声明。CE标志真正作为允许进入欧洲市场的产品的护照。对于必须按照相关说明粘贴CE标志的工业产品,它们可以在没有CE标志的市场上销售,或者如果它们不符合安全要求但具有CE标志并且在市场上必须被收回。对于必须按照相关说明贴上CE标志的工业产品,可以在市场上没有CE标志,或者如果他们不符合安全要求但具有CE标志并且在市场上,他们必须被收回。此外,如果产品违反欧盟指令中的CE标志指令,将限制并禁止其进入欧盟市场或被迫退出市场。CE最重要的功能是确保产品的安全性,确保产品在欧盟的条件下运作良好。CE标志就像进入欧洲市场的产品的门票,如果产品未经CE认证,最有可能被欧洲海关扣押并导致出口商不必要的损失。
3:欧盟CE认证对出口欧盟市场的强制性。 CE认证是欧盟实行的强制性产品安全认证制度,目的是为了保障欧盟人民的生命财产安全,所以一般针对的都是老百姓日常接触的到的具有一定危险性的产品,比如大部分带电的产品都有触电危险,所以都要做CE认证。这也是国际通行的做法,比如我国也有自己的强制性产品认证制度CCC认证,日本有PSE认证,澳洲有SAA认证,都是为了保障本国人民的生命财产安全。
4:欧盟CE认证的优点。进口CE认证的电子仪器和设备可有效避免以下风险:
--海关扣留和调查的风险;
--市场监管机构调查处理的风险;
--竞争对手被其他目的收取的风险;
--CE认证的电子仪器和设备的进口具有以下优点:
--进口CE认证设备可以避免进出口的诸多麻烦,因为欧盟的法律,法规和标准不仅很多,而且非常复杂;
--通过使用CE认证的设备进行测试或生产,它可以提高产品性能的可靠性。它还可以有效防止不负责任的指控的出现;
--欧盟指定机构的CE证书将是您面临诉讼时具有法律效力的重要证据;
--对于电子设备和测试设备,当产品进行CE认证时,有一个非常重要的参数“EMC测试”。由于欧洲国家的电网频率,电压与中国大陆不同,如果没有检测到,这些产品在使用过程中很可能会被损坏。同时,还存在许多干扰因素,如脉冲群,雷电浪涌干扰,电压骤降等。如果没有CE认证,设备可能会损坏,无法正常使用。
5:我公司经营项目。机械 电子 建材 防爆 计量器具 玩具 无线产品 压力设备 个人防护 一般安全 医疗器械 噪音 电梯指令 娱乐游艇 电磁兼容认证 CE CB KC FCC EMC CPR 欧盟CE认证,我们都是专业!做CE认证,来恒达技术检测!我们给你一个更快,更效率,更方便的服务。
6:做国际认证,商标注册,专利申请。联系电话15999775763 15016992413客服电话0769-89919191网址www.hengdace.com
