在ADAMS中建模的基本知识
做仿真,首先需要有模型。一般有导入adams和直接在adams中建立两种方法,虽然CAE软件建模功能不强,但有些时候还是需要掌握在adams中建模的基本方法。
下面说一说adams中的基本建模工具:
 第一个就是杆类零件了,又叫link:
在ADAMS中建模的基本知识的图1
link
通过查看link的模型对话框,我们可以看到约束link模型的主要有I marker,J marker,width,depth四个选项。下面详细说一下这几个参数的意义:
Width:代表杆的宽度,也就是图中两端圆弧的直径。当改变width值时,中间的矩形段始终保持与两圆弧段相切;
I,Jmarker:两个marker也就是图中的marker1和marker2。两点的距离对杆的长度起决定性作用,在模型仿真中我们一般选择这两个点为链接点;
Depth:代表杆件的厚度。
在ADAMS中建模的基本知识的图2
link建模对话框
 第二个杆件是圆柱体,又叫做cylinder:
在ADAMS中建模的基本知识的图3
cylinder 圆柱体
在上图第一眼看上去参数少的可怜,只有一个part2.cm和marker1,其实圆柱体的控制参数还是很多的,打开圆柱体的属性对话框。下面详细说一下这个对话框的
在ADAMS中建模的基本知识的图4
 cylinder建模对话框
center Marker:对应的->marker1,代表整个圆柱体的建模参考点,也可以说是起点。
Angle Extent:360,代表建模时圆柱体的建模回旋角度。下面是改成60的一个实例:
在ADAMS中建模的基本知识的图5
extent=60
Length : 顾名思义就是圆柱体的长度(或者称为高度)
Radius:圆柱体的半径
Side count for body:代表圆周表面用对少段来描述,可以看到在线框模式下,圆柱体表面是用一条条线来表达的,这个数值越大,表面越细致。下图是改为5后的效果,可以与上图做一个对比:
在ADAMS中建模的基本知识的图6
s count for body=5
Segement count for ends: 代表断面圆周分成几段,下图是segement for ends=100后的效果:
在ADAMS中建模的基本知识的图7
segment for ends=100
在视觉上就是看到这个圆柱体圆不圆了。
有了以上的建模参数,我们就可一在建模时候有针对性的就可以进行修改了。
来源: ftc高校联盟
