CAD大家都说会:这些知识不知道,你敢说会CAD吗?
一说到CAD,跑到大街上问下,会不会这个软件?保证一大批人都说会,但是,大多数人都其实只是会了点简单的东西!抄个图没什么问题,但是如果遇到复杂的产品或者图纸,那就不行了。因为,复杂的是需要在绘图前准备一下的,那在绘图前要做什么准备呢,接下来小编就分享一部分经典内容。
CAD大家都说会:这些知识不知道,你敢说会CAD吗?的图1
一 、取得要制造的样品全部尺寸标注与注解(不论要绘什么东西,尺寸必定要其全)。
二 、建图层:图层其实就相当于几张透明纸,它们的联络既独立又相关;想想看,分别在每张透明纸上绘图会有什么效果?既能全部看到所有图层的图纸,又可以单独修改其中一个地方的绘图区域。是不是很好用,尤其是在检查时。
在CAD里面,刚开始新建的图档是有个默许图层,0图层。但是,这还远远不够,我们可以根据自己的需要再建几个,比如:实线图层、辅助线图层、中心线图层、中心轴线图层等等,图层建好后,最好把颜色和线型也做一定的改变,这样可以更好的来进行区分。
另:图层除了可以设置颜色和线型来差异,还有三个很好用的东西:
锁住:当图层被锁住时,可打开,可以绘图,可做基本图层,但不可以修改任何对像。
冻住:当图层被冻住时,看不见,不可以绘图,不可以做当绘图图层,不可以做任何修改。
开关:当图层被关掉时,看不见,可以绘图,可以做其时图层,不能修改,但可以用参数删去。
好好运用上面方法,包你绘图事半功倍。
CAD大家都说会:这些知识不知道,你敢说会CAD吗?的图2
当然,图层是可以用快捷键控制的。
三、图层都设置好了,再下来找绘图的定位点、制造中心线和一些辅助线。
四、接着就初步绘图了,绘图时要留神善用图层。
五、图绘完了,打上标明,并对一些特别部位做一些补充。
六、校对图形。
七、没问题的话就可以出图了。
小技巧:
01、常用便当键(*后边是快捷键指令全称)
留神:运用这些便当键的前提条件必定要把CAD里面的“Windows标准加速键”翻开,默许为开。假定不行你可以输入OP指令→用户体系配备→Windows标准加速键→在前面打个√就OK了→判定。
02、常用标明指令
DLI:(直线标明)DAL:(对齐标明)DRA:(半径标明)
DDI:(直径标明)DAN:(视点标明)DCE:(中心标明)
DOR:(点标明)LE:(快速引出标明)DBA:(基线标明)
03、特别文本输入方法
%%C=Ø(表示直接)
%%P=±(表示公差)
%%D=o(表示角度)
CAD大家都说会:这些知识不知道,你敢说会CAD吗?的图3
04、巧借EXCEL在CAD中绘曲线
在工程核算时,常常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线假定是由多个坐标点连接成的,输入起来就费事,而且容易犯错。假定运用EXCEL运用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很简略地画出该曲线。
具体方法为:
首要,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,因为AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号离隔的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就呈现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2 的的公式进行仿制,就可以得到一组坐标值。
其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其仿制到剪贴板上,即按Excel中的仿制按钮来完毕此作业。 究竟,翻开AutoCAD,在指令行处键入spline (画曲线指令),呈现提示:"Object/:",再在此方位处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste指令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并主动连接成曲线,单击鼠标右键,吊销持续画线状况,曲线就画好了。
经过上面的方法,可以很方便地制造各种曲线或折线,而且在Excel中很简略地修改并保存坐标值。
CAD大家都说会:这些知识不知道,你敢说会CAD吗?的图4
05、CAD表格制造
AutoCAD虽然有很强大的图形功用,但表格处理功用相对较弱,而在实践作业中,往往需要在AutoCAD中制造各种表格,如工程数量表等,怎样高效制造表格,是一个很有用的问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法制造表格,然后,再在表格中填写文字,不光功率低下,而且,很难精确控制文字的书写方位,文字排版也很成问题。虽然AutoCAD支撑政策链接与嵌入,可以刺进Word或Excel表格,可是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完毕后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特别符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有一举两得的方法呢,经过根究,可以这样较好处理:先在Excel中制完表格,仿制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,判定往后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以修改其间的线条及方字,非常实用。
CAD大家都说会:这些知识不知道,你敢说会CAD吗?的图5
06、CAD绘图环境设置
1、CAD不同于其他运用软件,要滚动条,且滚动条占屏幕空间,你可以输入:OP→闪现→窗口元素→图形窗口中闪现滚动条前面的√去掉就可以了→完成。那样滚动条就没了。
2、我们都知道CAD的绘图窗口黑呼呼的,假定你不喜欢,想换种绘图布景,就可以输入:OP→闪现→窗口元素→颜色→窗口元素下面选择模型空间布景→再选择你要的颜色→运用并封闭→完成了。相同的方法也可以设置指令窗口布景及字体。
3、假定你觉得绘图窗口还不够大,也可以把布局和模型选项卡给关掉:OP→闪现→闪现布局和模型选项卡前面的√去掉就OK了→完成。
4、用久了CAD的朋友都知道空格或回车键可以重复上一个指令,右击会弹出一个菜单,假定想要右击直接重复上一个指令行不行,当然行:OP→用户体系配备→Windows标准→绘图区域中运用便当菜单前面的√去掉就行了(默许打√)就行了→完成。
5、假定你的CAD给你或给他人设置的杂乱无章的,假定你的CAD菜单和东西都不见了。输入:OP→配备→重置→确定就OK了。
OP指令是专用来设置CAD绘图环境的,还有许多许多功用,一下子讲不完,就不一一阐述了。
CAD大家都说会:这些知识不知道,你敢说会CAD吗?的图6
07、CAD能拉伸字来做实体吗?
答案是必定的。输入文字或汉字后,用txtexp指令来炸开文字或汉字,再略微修改一下,用EXT指令来拉伸,你就能看到实体字了。
08、修改镜像文字
我们有没有试着比一下MI指令,当镜像图形的时分,图形会反过来,当镜像文字的时分,文字会反过来吗?不会是吧。这时分该用mirrtext指令了,它就是用来修改文字镜像特征的。试试看,文字会不会反过来。
09、怎样把CAD图放到WORD或其他软件去呢?
用屏拷键print可把CAD图复到word、excel里面,但需留神布景,别CAD绘图布景改成白了好亮点。
10、特技:快速制造三视图
立体画好了,怎样快速制造三视图呢,有人会想到在布局里面生成四个视口,分别为立体视图、主视图、左视图、府视图,这样方法是不错,不过标明怎样办?是能标明,但标出来对吗?CAD没有PRO/E的功用,可以生成工程图,咋办,一个视图一个视图的制造,太费事了吧。。看看我是怎样绘三视图吧。
立体搞定后→再新建一个文件→在新文件里面输入V指令→把其时视图改成西南等轴测→再用UCS指令下的V(视图)子指令→切换到立体文件去→再用LA指令建一个“生成三视图”的图层→用V指令把其时视图改成主视图→把其时图层改成“生成三视图”并判定其它图层→消隐并设置消隐变量(dispsilh)设置成0→这时我们看到的是实体的主视,就把实体主视再描绘一篇→选择全部政策并剪切→切换的新文件那里去并张贴→OK看到了吗,主视图搞定。
左视图、俯视图方法相同。那么下面知道怎样搞定了吧。
从零基础到设计精英 专业在线教学 (五金冲压模具-含端子,弹片,拉伸,连续,PRESSCAD,汽车模具-含钣金件,覆盖件,PRESSUG,AF工艺分析等 ) 更多学习资料加汤姆老师微信tommujushejixuexi。
