LS-DYNA(FAQ)中英文版-计算不稳定(Instability)
一些表示计算不稳定的消息如:
“out-of-range velocities” 速度超出范围
“negative volume in brick element” 体单元负体积
“termination due to mass increase” 因质量增加而终止
用来克服显式求解中的不稳定的方法如下:
首先(也是最重要的)是使用可获得的最新的LS-DYNA版本。最新的执行块可以从ftp://user@ftp.lstc.com上下载(注:前提是你有访问权限)。联系LSTC获得user帐号的密码。最新的BETA版执行块可以在ftp://ftp.lstc.com/outgoing/ls971上找到(不需要密码,但lstc公司对ftp访问有IP限制)。
其次是增加d3plot的输出频率到可以显示出不稳定的出现过程。这可以提供导致不稳定性发生的线索。
其它的不些解决数值不稳定性的技巧:
* 试着用双精度LS-DYNA版本运行一次
* 试着减小时间步(timestep)缩放系数(即使使用了质量缩放mass-scaling)
* 单元类型和/或沙漏(hourglass)控制。对出现不稳定的减缩体和壳单元,试着用沙漏控制type 4 和沙漏系数0.05
。或者试着用类型16的壳单元,沙漏控制type 8。如果壳响应主要是弹性,设置BWC=1 和 PROJ=1 (仅对B-T壳)。 避免使用type=2体单元。对体单元部件,在厚度方向最少用两个体单元。
* 接触。设置接触的bucket sorts之间周期数为0,这样会使用缺省的分类间隔。如果参与接触的两个部件的相对速度异常的大,可能需要减小bucket sort的间隔(比如减小到5,2甚至1)。
如果仿真过程中有明显的接触穿透出现,转换到使用*contact_automatic_surface_to_surface或者*contact_automatic_single_surface,并设置SOFT=1。 确保几何考虑了壳单元的厚度。如果壳非常薄,比如小于1mm,放大或者设置接触厚度到一个更加合理的值。
* 避免冗余的接触定义,也就是说不要对同样的两个部件定义多于一个的接触对。
* 查找出现不稳定的部件的材料定义中的错误(比如误输入,不一致的单位系统等)
* 关掉所有的*damping
这些技巧是一些通用的方法,可能并不适合于所有的情况。
See also: negative_volume_in_brick_element.tips,shooting-nodes
English Version:
Some messages that indicate an instability has occurred:
Approaches to combating instability of an explicit solution:
First and foremost, use the latest version/revision of LS-DYNA available.The latest production executables can be downloaded from ftp://user@ftp.lstc.com.Contact LSTC for the password to this “user” ftp account.More recent BETA executables are found inftp://ftp.lstc.com/outgoing/ls971(no password required).
The next step is to write plot states frequently enough to see the evolution of the instability.
Some other general tips toward resolving numerical instabilities:
If visible contact penetrations develop during the simulation, switch to *contact_automatic_surface_to_surface or contact_automatic_single_surface with SOFT set to 1.
Avoid redundant contact definitions, that is, don’t treat contact between the same two parts using more than one contact definition.
These tips are of a general nature and may not be appropriate in all situations.See also:
全部评论 (0)
