Hypermesh知识科普
Hypermesh知识科普的图1
HM知识科普
1.如何在体表面提取面单元
HM->TOOL->faces->find faces
2.在Hypermesh中使用OptiStruct求解器的重力、离心力、旋转惯性力施加方法
在HyperMesh中采用定义loadcols组件(colletors)的方式定义重力、离心力以及惯性力。
  1、重力
重力的施加方式在的card  image中选择GRAV,然后create/edit,在CID中输入重力参考的坐标系,在G中输入重力加速度,在N1、N2、N3中输入重力方向向量在重力参考坐标系中的单位分量,然后返回即可
2、离心力
离心力的施加方式在的card  image中选择RFROCE,然后create/edit,在G中输入旋转中所在节点编号,在CID中输入离心力所参考 的坐标系,在A中输入旋转速度,在N1、N2、N3中输入离心力方向向量在离心力所参考坐标系中的单位分量,返回即可创建离心力;如果需要定义旋转惯性力,在RACC中输入旋转加速度即可,二者可以同时创建,也可单独创建。
如果在一个结构分析中,需要同时考虑结构自身的重力和外界施加的外载荷,那么你可以按照楼主wjsgkz介绍的第一条建立重力load collector,但是外部载荷的load  collector你怎么建立???是同时建立在重力的load collector中吗???如果是,那边有一个十分混淆的问题:在你建立重力的load collector的时候,你选择了GRAV卡片,那么你凡是建立的该重力load  collector之中的力都带有GRAV卡片属性,这显然是不对的。但是,如果你重新建立一个新的load collecotr,然后把外部载荷建立在其中,那么就有重力和外部载荷两个load collectors,但是在你建立subcase的时候你只能选择一个load collector,那么你无论选择哪一个都必将失去另外一个,这就与我们的本意相矛盾了,我们是希望同时考虑结构自重和外部载荷的联合作用下进行分析的,这个时候应该怎么办?怎么获得结构同时在自身重力和外部载荷作用下的变形和应力?谁知道?
方法1:工况组合; 使用"LOAD"卡片叠加重力载荷和其他载荷;创建一个load collector;card image选LOAD;点击create/edit;把下面的load_num_set改成你所要组合的载荷的数目;然后在上面L1,L2,L3....选中你要组合的项,前面的s1,s2,s3,,,,是载荷组合时候的权重系数。一般默认为1;
方法2:其实还有个办法,也是新建个load collector,no card image,重力和外界施加的外载荷在之前加载后,通过Tool>organize>loads,将重力和外界施加的外载荷move到新建的load collector中去,这样在建立subcase的时候就只有一个load了。
3. volume和volumefrc的区别?
volume是总体积(绝对数值),即优化后体积要达到多少;
volumefrc是体分比,即优化后体积占优化前的比例
4. 请问Hypermesh里面公英制的设置在哪里啊
答:永久菜单里的option。
5. Hypermesh的缺省单位是什么?
答:吨,mm和s。
6. 如何检测单元质量:
答:除了check elems之外,还有qualityindex下的optimize功能。
7 component到底有什么用?
答:是这样的,component是hm的基本存储单位,所有的单元的实体都存储在component里面,如果不指定的话,
系统会默认一个component的,如果你对cad比较熟的话,这个类似cad里面的图层。component中可以存储几何模型和单元,
至于怎么存储,看你自己觉得怎么方便了——这有时需要一点经验。
8 HM中可以不设定单元属性(也就是选用什么单元),就直接对几何体划分网快,是不是这样?
答:是这样的,这和ansys不同,不过更加符合有限元的处理思路,刚开始学ansys时,对先指定单元类型反而觉得有点别扭呵呵。
HM是一个通用的有限元前处理软件,这个前处理的概念不只是划分网格,还包括定义求解器认可的单元类型和边界条件,
无论最后使用ansys、nastran、Abaqus、Marc等求解,都可以划分好网格然后在hm里选择相应的模板为网格定义单元属性。不过推荐的方式还是先定义好模板。
9 mesh,w/o surf 是什么意思?
答:关于mesh,w/o surf的问题,首先要明确的是w/o的含义,就是without。
大家可以看看与之相关的mesh, keep surf和mesh, dele surf,后两者的划分网格方式都是要先生成曲面,
再用automesh的功能在这个曲面上划分网格,这两者本质上没有区别的,只不过在划分网格以后一个保留曲面,一个不保留。
但是w/o surf就不一样了,它是与曲面无关的,而且最重要的是它并不使用HyperMesh的automesh功能。
它有一点像Patran中的Isomesh。它的优点体现在对一些规则曲面(如长方形和梯形)划分网格的过程中。
10 HM能不能把一些node编入单独的collector?
答:entity set中node选项。
11 Hypermesh的缺省快捷键有那些?
答:
+Shift +Ctrl
F1 Hidden line Color Print Slide
F2 Delete Temp Nodes Slide File
F3 Replace Edges Print Eps
F4 Distance Translate Eps File
F5 Mask Find Print B/w EPS
F6 Element Edit Split JPEG File
F7 Align Node Project
F8 Create Node Node Edit
F9 Line Edit Surf Edit
F10 Check Elem Normals
F11 Collectors Organize
F12 Automesh Smooth
12 如何设置自己喜欢的快捷键?
答:tools-》build meun-》key 。
13 Ainite的三边原理和钱币原理是什么?^_^
答:1. 两平面相接一定会有顶点;
2. 平面与曲面相接多半没有顶点,但相切一定有顶点;
3. 凸面与凸面相接、凹面与凹面相接没有顶点;
4. 凸面与凹面相接多半会有顶点;
5. 多边形有多个顶点,随便找个对角以线分面,即可减少顶点;
6. 带有曲边的面多半会出现顶点不够的情况,根据俺的钱币原理(中国古代的钱币)将其分开,就会获得更多的顶点。
14 Hypermesh中face和定点是如何确定的?
答:HYPERMESH是通过FACE识别顶点的。在OPTIONS=>MODELING=>FEATURE ANGLE中有定义角度。
当两个或两个以上相邻面的FEATURE ANGLE 小于设定角度时即被认为是一个FACE .
我不确定SOLID MAP中默认值是多少,但顶点VERTEX的识别即通过FACE
来使别的,即两个FACE之间会产生一个VERTEX。
15 关于RBE2单元主从点的设置。
答:原理:这种刚性元的两个节点由于六个自由度均受约束,所以位移完全一样,在计算时先计算出主点的位移,随后自动得到从点的位移。
因此在设置主从点时有如下原则:
1、同一个node可以是两个主点;
2、同一个node不能为两个从点,此时对应的两个主点的位移很可能不同,那么这个点的位移听谁的呢?
3、如果一个node既是主点又是从点,那么主点的定义一定要在从点之后,这样可以先得到前面的从点的位移,对应的这个主点的位移也就不用算了。
16 如何修改菜单里的缺省字体大小?
答:在Hypermesh的安装目录(C:\Altair\hw6.0\hm\bin)里,用写字板打开hm.cfg文件,修改*menufont(2)为*menufont(1)。自然在这里你也可以修改其它东东。
17 washer的功能和对washer时圆半径的修改。
答:(1)孔的划分可以用到macro菜单中的washer功能,从而保证孔周围单元的质量。
(2)在Altair\hw6.0\hm\bin\geompage.mac中, 找到下面的句子,修改最后的数字1.5为你想要的数值。
*createbutton(2, "Washer", 0, 0, 10, BUTTON, "Create a trimmed surface concentric with an existinghole.","Washer",1.5)
18 如何删除同一个collector中复制的单元?
答:check elem寻找duplicate的单元。有时候需要先equivalence相应的单元。
19 Error:Boundary recovery failed during sub-grid recovery.是什么意思?
答:是由于高亮的单元或者其周围单元存在某些质量问题,所以不能生成3d网格,建议修改2d单元质量。
20 如何将不同的Hypermesh模型合成一个大模型?
答:可以利用model brower进行大的模型管理,建立若干多级的装配管理各个部件。
21 如何保证3D单元的质量?
答:另外,我用了另一种办法,先把表面automesh,然后用qualityindex把所有的坏单元进行优化,保证所有的单元都是好的,然后用3D里的tetamesh,选择所画的单元,做出三D网格
22 hypermesh有沒有什么功能可以让上、下表面的网格移到中性平面上来?
答:两种方案,开始就抽中面,或者在某一个表面划分完后进行elem offset。
23 如何查找错误?
答:首先你打开*.out文件(应该和你的.fem文件同名并在同一个目录下),找到错误发生的位置。
24 hyperwork可以算动载荷吗?
答:不行。Hyperwork starts as a pre/post processor. Its solver is limited to linear statics, eigen-solver (modal analysis), linear buckling, and maybe harmonic response (frequency-domain steady-state dynamics).
25 单元划分完成后,用TOOL-Check Element和2D-qualityindex检查单元类型。哪个更具权威?还有没有其他的检查方法?Check Element中得到不良单元如何修改?
答:如果单纯从某个单元是否超过设定的指标角度来讲,两者的功能是一样的。但是2d->quality index可把不同超标类型的单元同时显示出来,并可按自己设定单元的好坏等级以不同的颜色显示。在quality index中,有一个综合的index值来评价整体模型的质量好坏,每一种单元质量指标都会按不同的等级(如:好,较好,差,很差等)对index值有不同的贡献,较差的等级会贡献较大的index值,这样如果整体模型的index值越大表明单元的质量就糟糕。总之,利用qualiy index可以得到一个综合的质量评价和统计信息。
对于check element中得到的不良单元,如果数目较多,通常可用quality index下的edit 或optimize对超标单元进行自动调整,如果数目不是很多,既可以手工调节,也可以用qulity index自动调节,相比较而言,在quality index 调节单元速度要快点。当然有些单元在quality index下是不可调节的,那只有通过手工的方式来调节了。
26 autocad 的图形可以导入hypermesh嘛?
答:dxf是可以的。
27 怎样察看单元的信息?
答:In the permanent menu, there is a button named card. Press this button and then click any elem, you will get what you want.
28 关于xyplot的隐藏问题。
答:在永久菜单区的disp里将switch换到plots将里面的components全部关掉就可以了,其实关于模型的显示的问题都可以在里面解决。
29 如何管理comps的名称?
答:model brower就可以很好地对其进行管理了。
30 几何模型中两个板件是没有间隙的,如果在划网格的过程中出现穿透(两个件分别取中面,但中面的距离小于两者厚度之和的1/2)该怎么处理,影响计算吗?
答:两个板在check penetration查穿透要注意,两个板的normal方向要相对。
如果检查出穿透,对模态和静力分析没有影响,但是对碰撞分析影响非常大。
如何修改穿透,要分情况而定,有的是几何上就存在穿透,需要移动网格。有的是网格划分的原因引起的误差,需要用penetration里面的工具来微调。通常10E-5以内的穿透就可以忽略了。
注意调整完穿透以后还需要重新检查单元质量,因为很多节点的位置可能又变了。
31 如何在一个物体中用不同的collection表示出来?
答:将单元分别放在不同的comp之下。
32 如何对做好的元素进行隐藏?
答:F5 Mask是一个办法,或者通过disp关闭comp的显示也是个好办法。
33 如何测量一个曲面倒角的半径?
答:快捷键F4,选择three nodes 或者three points,在曲线上选择三个点,点击 circle center找到中心点,再测量距离。(Goem---circles--find center也可以找到圆心点。)
34 关于surf edit中trim with line的使用体会。
答:原来的理解是如果要把曲面切成两部分,一定要在曲面上做出曲线,然后再用曲面上的这条曲线来切割曲面。基于这种想法,我一直觉得在曲面上做出曲线是很困难的。今天仔细看了一下帮助文件,才发现自己的理解是错误的!现贴出原版帮助:
trim with line
Allows you to trim/split surfaces using a line (or a group of lines). In this case, HyperMesh creates a temporary surface by sweeping the selected lines along a vector. You can choose the direction of this vector to be either normal to the surface selected or along a user-defined vector direction. The original surfaces are then trimmed at the intersection of these surfaces to the temporary surface. These trimming operations can split a surface into multiple surfaces.
35 HM能否画出等值线图?
答:在post->contour->isosurface,你拖动图例上的小三角符号向上或向下移动,就可以改变等值面的图。
36 请问在XYplot怎么把曲线各点的坐标给导出来?
答:利用以下模板将采用curve输出成dat文件C:/Altair/hw6.0/templates/feoutput/hm/curves。
37 hypemesh里面可不可以"贴片"啊(查看局部应力)?
答:你可以选定一些节点或单元放到一个专门的set里面。然后在求解之前要求求解器跟踪这些set
38 是不是划分网格是边线的点数密度越高模型的匹配率也越高呀?moldflow中也这样吗?
答:应该是吧!moldflow中的匹配率是指fusion网格中的上下层网格的匹配,之所以有这个概念是由于与fusion模型的算法有关(这个就说来话长),midplane就没有这个概念!而hypermesh的匹配率是指网格与模型的几何误差,这和MF有本质区别,MF是不考虑网格与模型的误差!
39 如何选择表面单元?
答:tool=>face 或者通过element的弹出菜单by config。
40 collector中的creation method中的no card image是什么意思?
答:no card image表示所创建的collector不需要一些几何特性,例如,载荷,约束等等。card image 所建的collector需要几何特性才能完整的描述,例如,板壳单元的截面数据,弹簧元的刚度,自由度等等。
41 Tetramesh时要注意什么?
答:First, all shell elements should enclose a volume, which means that no free edges should exist.
Secondly, there are no duplicated elements or T-connections in the model.
Finally, to get a fine-quality tetra mesh, the quality of the shell mesh mush be ensured.
42 geom macro上tool中的几个命令如何使用?
答:1。isolate是用来分离体的表面,原来没有抽取中面的时候常用来分离外(或内)表明,然后用offset geom或elem来生成中面的(Seperate thin solid component into a single surface)
2。washer就是在圆孔外圈生成一个1.5倍的圈,主要是更好的划分网格(Create a trimmed surface concentric with an existinghole)
3。adj circ pts就是在圆上添加硬点,也是更好的划分圆孔网格(Adjust location of fixed points on a circlular edge by 45)
43 hypermesh的操作能撤销吗?
答:在当前菜单下的 reject 命令,当然你也可以在做某些你不太确信的步骤之前,先存盘,然后又想回到之前,可以用retrieve,重新得到文件。
44 关于合并节点的几种做法。
答:一、直接用equivalence,但是仅限于节点间的距离小于最小单元尺寸的20%,否则容易引起单元的畸变;
二、用replace,挨个节点挪动(快捷键F3);
三、两排节点差不多距离时,可以先用translate整体移动节点,然后再equivalence,相当于批处理。
45 hypermesh6如何修改默认单位(长度默认值是m 如何改成mm )?
答:可以用命令tool=>scale放大1000倍,将单位换为mm。
46 能否在HM中建立ansys的节点耦合关系?
答:HM能为所有主流求解器做前处理,不仅仅在于它的网格质量非常好,还在于它的多样化的模板,能够针对求解器的不同格式定义各种单元连接或者接触等关系。
47 如何用Hyperworks做非线性优化?
答:如果选择nastran或abaqus等求解器,再配合hyperstudy 就可以做非线性优化了。
48 能否在HM中建立ansys的节点耦合关系?
答:建立ANSYS中的coupling/ceqn,在HM中有多种实现方式,无论是rbe3, rbe2 还是Equation,都可以非常方便地建立任意自由度上的耦合关系。
49 如何开始一个新的工作?
答:按下F2,选择删除model,第一次的工作就不存在了,然后import别的东西。
50 如何在HM中获得一个node的坐标(x,y,z)?
答:按下F4,然后选中你需要的node,点击edit就可以了。
51 optistruct的数值输出结果在哪里找?
答:可以在HM中导入.res结果文件,然后再后处理种选择显示单元应力,点击想要的单元就可以显示该单元的应力值。
52 金属基复合材料的模型该如何划分?
答:HM6.0版本2D下有个hyperlaminate就是专门用来建复合材料铺层的,新东西,好好学学。
53 order change有什么用处?
答:作为划分单元来说,order表示单元的阶数。
一般我们用的都是一阶单元(单元内其它点的位移由节点的位移线性插值得到),但有时候为了提高计算精度,我们采用二阶单元(即采用二次插值)。
Hypermesh提供了很方便的功能实现了单元阶数的改变。这样我们可以用一阶单元来划分网格,在检查质量后为了提高精度直接将其转化为二阶单元来计算。同样的,也可以将二阶单元转化为一阶。
