消防工程技术要求
消防工程
一、自动喷淋给水泵、消火栓消防给水泵
(1)消火栓给水泵及自动喷淋给水泵选用建筑消防切线泵。
(2)为免除轴承维护及油封更换工作,泵与电机轴直联;泵内无轴承和油封。
(3)为防止锈蚀,水泵所有过流部件采用不锈钢和铝合金材质,确保消防泵随时正常启动。
(4) 叶轮无密封凸台或密封口环,防止凸台或口环磨损而导致泵水力性能下降。
(5)叶轮为开式叶轮,轴向推力小,运转平稳,对有颗粒杂质的消防水仍有良好的通过能力。
(6)消防水泵的性能及技术要求应符合国家GB6245-1998《消防泵性能要求和实验方法》标准的要求,产品应经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,并获得相应证书。
(7)水泵的流量、扬程及功率等相关的技术参数应符合设计要求。
二、消火栓、自动喷淋增压稳压设备
(1)设备的供水流量、有效水容积、工作压力等主要参数应满足设计要求。
(2)设备及构成部件,均应符合按规定程序批准的图样和技术文件的要求,并符合GA 30-92的规定。
2.1、外观:设备各部件外表面不得有明显的磕碰伤痕、变形等缺陷,表面涂层应完整美观。
2.2、部件:设备配套使用的部件、材料均应选有符合国家标准(行业标准)的产品。设备的各部件应选用合理,其工作位置应符合使用说明书规定,设备的整体结构、水管路及电器线路的布置应合理,安装维修空间应便于操作。
(3)气压水罐的设计、材料、制造、检验与验收应符合GB150的有关规定。
(4)气压水罐出水口公称直径按流量计算确定。设备作为主消防泵使用时其直径不应小于100mm。
(5)补气阀应能完成50000次正常工作循环,阀的部件不得损坏。
(6)补气装置中补气阀、自动排水阀、自动排气阀、平衡阀及其他活动部件的动作应灵敏、可靠。
(7)止气装置的动作应准确可靠、止气动作后设备出水口不得有气体流出。
(8)消防与生活共用设备的止气装置密封性,应保证气压水罐内压力降不大干最高工作压力的2%。
(9) 在设备的罐体或管路上应设置安全阀,其开启压力不得大于设备最高工作压力的1.05倍。
(10)囊式橡胶隔膜材料的性能应不低于下述规定:
撕裂强度        8.0MPa
撕裂伸长率      600%
硬度           65±5邵尔 A,度
曲折龟裂       20万次
热空气老化系数  ≥0.70(70℃、72 h)
(11)泵的扬程和流量不得低于其性能曲线给定值,其他性能应符合 GB5657、GB5658和 GB5659的规定。
(12)电机的性能应符合GB755的规定。
(13)电控柜的基本电气性能按 GB1497的规定,按钮和信号灯的颜色按 GB4925规定。
(14)电控柜应能承受10d固定湿热试验,不得产生影响控制功能的故障。
(15)电控柜应能承受振动试验,试验后不得产生影响控制功能的损坏。
(16)压力、流量、液位等参数的显示、控制仪表,其类型、量程、精度的选用应合理。
(17)设备的气压水罐及管路、阀门等辅件应能承受1.5倍最高工作压力静水压强度试验,持续15min无泄漏,无宏观变形成损坏。
(18)设备承受气压工作条件的部件,在1.1倍最高工作压力的气压密封试验中持续5 min不得渗漏。
(19)设备的供水量和供水压力应符合消防设计规范要求。
(20)设备的控制功能
20.1、设备应设有两路电源接线口。两路电源能自动(手动)切换供电。
20.2、应具备自动启动、手动启动和远距离操作启动三种启动方式。
20.3、设备应有显示主消防泵工作状态的输出端子和声光指示信号。
20.4、工作压力范围和液位允许变化范围内,按6.13.3条规定进行试验,设备的压力控制精度不低于士0.02MPa,液位控制精度不低于土1.5cm。
20.5、具备供水压力显示和压力控制与水量控制功能,补气式设备应具备罐内水量显功能。
20.6、应具备主消防泵与备用泵自动(手动)切换投入功能。
20.7、控制箱1、2次回路按照设计院施工图纸生产。
(21)噪声 :设备正常运行状态的噪声不得超过90dB(A)。
(22)消火栓、自动喷淋增压稳压设备必须满足《消防气压给水设备的性能要求和试验方法》GA 30-92及其它相关国家规范、行业标准要求。
三、喷头
(1)喷头温度级别应满足设计图纸使用场所要求。
(2)喷头设置形式满足设计要求。
(3)喷头密封扭紧力矩为10~20n.m。
(4)喷头反应时间指数RTI满足国家规范要求。
(5)喷头额定压力为1.2MPa。
(6)喷头必须满足《自动喷水灭火系统洒水喷头标准》GB5135_1-2003及国家其它相关规范、行业标准要求。
四、消火栓
(1)室内消火栓箱生产应满足GB14561-93标准进行设计制造
(2)箱体几何尺寸及内部配置必须满足设计要求。
(3)消防枪应满足
(4)消火栓应满足
《室内消火栓》GB445-1993
《消火栓连接器》GB4453-1984
《消防枪型式和基本参数》GA/T81-1994
《消防水枪性能要求和试验方法》GB8181-1987
《有衬里消防水带性能要求和试验方法》GB6246-2001
(5)箱体内所配置的灭火器必须满足《手提式灭火器通用技术条件》及《灭火器维修相关技术标准》。
(6)消火栓箱体材质、颜色应满足装修要求。
(7)消火栓箱体的厚度均要求为200mm ,以满足普通墙体暗装的要求,高度和宽度以设计图纸为准。
五、沟槽式管接头
(1)产品符合建设部<<沟槽式管接头>> CJ/T156-2001行业标准要求。
(2)沟槽式管接头密封圈采用三元乙丙橡胶(EPDM)材质。
(3)沟槽式管接头承压满足设计要求。
(4)沟槽式管接头供货商应无偿配套提供滚槽机使用。
(5)承压必须满足设计要求。
六、阀门、阀件
(1)对夹式蝶阀要求满足《通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀》GB/T12238-1989相关要求。
(2)闸阀应满足《手动闸阀》JB/T2001.27-1999及《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》GB/T12232-2005相关要求。
(3)消声止回阀应满足国家相关、行业相关标准、规范要求。
(4)安全泄压阀应满足国家相关、行业相关标准、规范要求。
(5)浮球阀要求采用液位控制阀。
(6)阀门采用球墨铸铁阀体,不锈钢阀芯
所有阀门压力等级必须满足设计要求。
七、消防系统组件
(1)消防水泵结合器应满足《消防水泵接合器》GB3446-1993《泵接合器、消防接口生产企业计量检测器具配备规范》GA/T62-1993相关要求。
(2)湿式报警阀应满足《自动喷水灭火系统湿式报警阀的性能要求和试验方法》GB797-1989相关要求。
(3)水力警铃应满足《自动喷水灭火系统洒水喷头标准》GB5135.11-2006第2部分中水力警铃的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等要求。
(4)水流指示器《自动喷水灭火系统水流指示器的性能要求和试验方法》GA33-1992
所有消防系统组件等级必须满足设计要求。
八、镀锌钢管
(1)通常长度:镀锌钢管的长度为6m,每批允许体重量不大于总重量5%,长度不小于2m的短尺钢管。
(2)定尺长度:镀锌钢管的主尺长度应在通常长度范围内其长度允许偏差为+20mm。
(3)倍尺长度:镀锌钢管的倍尺长度应在通常长度范围内其余长允许偏差为+20mm。每个倍尺应留5mm-10mm的切口余量。
(4)弯曲度:镀锌钢管应具有使用性的直度。
(5)端头形状:镀锌钢管的两端应在镀锌前与钢管轴线切成直角,切口内外毛刺高度均不得大于0.5mm。
(6)标记:镀锌钢管应注明国标标准编号和尺寸及厂家名称。
(7)镀锌钢管质量技术要求:镀锌钢管用钢的牌号和化学成分应符合GB-3092所规定的黑管用钢的牌号和化学成份。
(8)黑管的制造方法(炉焊或电焊)由制造厂选择,镀锌采用热浸镀锌法。
(9)钢制管接头应符合YB238的规定,可铸铁管接头应符合YB230的规定。
(10)钢管镀锌前的力学性能应符合GB3092的规定。
(11)镀锌钢管应做镀锌层均匀性的试验,钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红。
(12)冷弯曲试验:公称口径不大于50mm的镀锌钢管应做冷弯曲试验。弯曲角度为90。,弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物,试样焊缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后,试样上不应有裂缝及锌层剥落现象。
(13)水压试验:水压试验应在黑管进行,也可用涡流探伤代替水压试验。试验压力及涡流探伤对比试样尺寸应符合国标GB3092的规定。
(14)表面质量:镀锌钢管的内外表面应有完整层,不得有未镀上锌的黑斑和气泡存在。允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。
(15)镀锌层重量:镀锌层重量平均值应不小于500g/㎡,其中任何一个试样不得小于480g/㎡。
(16)镀锌钢管的包装、标志及质量证明书应符合GB2102的规定。
镀锌钢管管道承压满足设计要求。
九、火灾自动报警系统
1、适用规范及标准
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95(2005年版))
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)
《火灾自动报警系统施工验收规范》(GBJ50166-2007)
《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4716-93)
《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4717-93)
《火灾报警报警器通用技术条件》(GB4717-93)
上述技术标准和规范如有不足或未能达到国家最新标准时,投标人应使系统设备和材料符合所有最新国家标准、规范的要求,并提供有关书面文件得到招标人认可。
2、系统的总体要求
2.1本建筑根据建筑防火相关规定设置区域报警器,火灾自动报警系统按总线与多线相结合的形式设计。控制中心具有高度集中的权力,负责整个系统的控制、管理和协调任务,所有报警数据均要汇集到消防报警控制主机,所有联动指令均要由消防报警控制主机监视和控制。消防中心设备包括:消防报警区域控制主机、消防主控计算机、广播主控计算机、消防专用电话主机、消防广播柜及联动控制柜设备、防火漏电报警主机柜、备用电源等。
2.2系统应按设计规范和图纸要求划分报警探测区域,在整个建筑各处按消防规范设置感烟、感温及红外光束探测器以及手动报警按钮。点型感温探测器、感烟探测器的选择及设置部位应符合GB 50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求。所有的探测器应具有报警地址;所有手动报警按钮都应有报警地址,并应有动作指示灯。在所有手动报警按钮上或旁边设电话插孔。
在主要疏散楼梯口设置报警指示灯,当某一楼层发生火灾时,该楼层的显示灯点亮并闪烁。
系统应对消火栓箱按钮、水流指示器、安全信号阀和报警阀组、消防水池水位等设监测装置,随时传送其当前状态信号。
消火栓按钮还须有直接启动消火栓泵的功能和动作确认灯。
系统应对所有联动控制设备(防排烟风机、消防泵、防火卷帘门、气体灭火柜、防火排烟阀、送风口、断电控制信号等),在系统向其发出控制输出信号后,应通过其相应反馈信号确认其当前的状态(动作与否)。控制输出与返回信号输入均应为直流24V。
2.3锅炉房间内的燃气探测器、报警器和燃气管道切断阀以及强制通风排气扇的联动控制由专用的可燃气体报警控制器控制,该系统自成体系,就地监控,同时将相关报警及联动信号传回消防控制室联动盘。
2.4系统应具有自动和手动两种联动控制方式,并能方便地实现工作方式转换,在自动方式下,由预先编制的应用程序按照联动逻辑关系实现对消防联动设备的控制,逻辑关系应包括“或”和“与”的联动关系。
在手动方式下,由控制中心人员通过手动开关实现对消防设备的分别控制,联动控制设备上的手动动作信号必须在消防联动控制盘。
2.5系统采用总线结构智能网络型,所有信息反馈到中心,在控制中心可进行配置、编程、参数设定、监控及信息的汇总和存储、事故分析。
2.6本项目设备和软件组成消防报警控制系统。系统必须具有报警响应周期短、误报率低、维修简便、自动化程度高、故障自动检测,配置方便,单回路路线长度应超过2000米,单回路地址数应大于125个地址。每个回路地址均可接探测器和控制模块,在地址分配上应不受限制。系统主机的容量须根据图纸要求确定,但必须保证每个回路留有15%以上的地址冗余。
2.7在电气设计方面,应保证电子元器件的长期稳定正常工作,能清除内部、外部各种干扰信号带来的不良影响,有足够的过载保护能力,有一定承受外供电源的瞬间干扰和防雷击的能力。
2.8要作到防火、阻燃和防止由于设备内部原因造成的不安全因素。具有防雷措施和良好的接地。
3、系统的组成
本工程设火灾自动报警及联动控制系统,对建筑物的火灾信号及消防设备进行监视和控制,系统包括:
火灾自动报警系统
火灾联动控制系统
火灾紧急广播系统兼公共广播
火灾专用固定电话及消防插孔对讲电话系统
可燃气体报警系统
图纸所包含的其它控制
4、系统与设备的技术要求
4.1现场条件:
投标人提供的所有设备应适应现场的环境和电源条件,成都地区可参照下列要求:
4.1.1气候条件
海拔高度:                       1000米以下
环境温度:                       -5℃- +40℃
最大风力:                       33m/s
最大日温差:                     35℃
最大月平均相对湿度:             90%(在25℃时)
最大日平均相对湿度:             95%(在25℃时)
地震地面加速度:                 水平加速度不超过0.2G
                                 垂直加速度不超过0.1G
4.1.2电力供应
电压:                           0.38/0.22KV三相五线制
频率:                           50Hz±5%
电压波动:                       +5%~-10%
4.2消防自动报警系统
4.2.1火灾报警控制器
4.2.1.1应是网络通信型报警控制器,内置微处理机CPU≥16位,主机对系统中全部报警地址点和监控地址点进行检测,巡检周期必须小于3秒钟。内置储存系统,系统之软件、数据、编程输入方式,可通过面板上键盘装置进行,当软件输入后,如主电源及备用电池均断电时,所有资料都不应丢失。另外,当软件功能需局部修改时,可允许利用面板上的键盘或编程电脑就地进行修改,而不应影响整个系统的其他部分正常工作。
4.2.1.2当火灾发生时,探测器发出报警信号送到火灾报警控制机上进行确认,经确认后作出有关联锁控制。供选定的输出功能能以选定输入所控制,在需要的地方以延迟时间来驱动,此功能须以软件来控制。
4.2.1.3消防报警控制器面板上带有:
·LCD显示屏
·显示报警区域
·显示报警探测器详细位置及编号显示探测器之工作情况:正常、故障及报警
·当故障时能显示故障的类型
·显示联动设备开关情况
·手触式按钮及键盘
·报警确认系统复位
·系统测试
·灯号测试
·蜂鸣器复位
·输入系统参数及联动程序
·闭锁及恢复部分设备
·系统资料查询
·发光二极管显示
·系统电源
·报警信号
·系统故障
4.2.1.4内置中文打印机:
报警控制器应内置中文打印机,能即时打印出控制屏所发生的事件。 详细打印出事件发生的地点、情况、时间及日期。 打印出的资料自动卷上打印机的顶部保存, 必须用锁匙打开打印的门盖才能取出。:
4.2.2消防联动控制盘
联动控制盘为挂式,有如下自动控制及接收讯号功能,并应留有10%扩充余量:
·消防泵控制及返回信号
·喷淋泵控制及返回信号
·消防水池、水箱水位信号
·排烟风机控制及返回信号
·排烟阀控制及返回信号
·防火阀返回信号
·电梯回归控制及返回信号
·空调新风机的控制
·湿式报警阀压力开关动作返回信号
·水流指示器前闸阀关闭信号
·可燃气体总供阀的关闭及返回信号
·气体灭火装置的动作和返回信号
·设计图纸及国家相关规范要求的其他联动功能
·除排烟阀及防火阀外,上述所有返回信号在联动柜上有LED显示,消防泵、喷淋泵、排烟风机、天然气总供阀、气体灭火装置要求联动柜上有手动控制按钮。
4.2.3智能探测器
探测器应内置微处理器,通过内置微处理器实现对温度及烟雾浓度数据的智能火灾分析与判断,通过回路信号实时传输反映现场温度及烟雾浓度的数字信号;自动环境补偿,具有报脏功能,防潮抗震功能;多级报警阀值,并能从主机上选择探测器灵敏度,以适应不同的环境;控制器能显示及打印智能控制器之详尽资料,对每个智能探测器可自动进行报警模拟测试,以检测探测器及通讯线状态;感烟探测器应为光电型。
使用电压: DC16~32V
动作确认灯 :红色LED × 1 点灯
使用环境温度:-10℃~50℃
使用环境湿度:0~95%
地址使用:在一回路地址内可任意设定,不应有任何限制。
4.2.4普通探测器
灵敏度检测达到一级标准,带高亮度红色发光二级管,通过智能模块可连入主机报警系统,二总线制,与智能探测器能混合连接在智能回路上。
感烟探测器应为光电型。感温探测器为定温型。
使用电压:        DC16~32V
动作确认灯:      红色LED × 1 点灯
使用环境温度:    -10℃~50℃
使用环境湿度:    0~95%
4.2.5手动报警器
具有独立地址码;
可直接用手压破玻璃,而不会划伤手指;
当玻璃被压碎後,发光二极管会亮起;
带有测试锁匙;
表面红色,阻燃材料。
动作确认灯:  红色LED × 1 点灯
使用环境温度:-10℃~50℃
使用环境湿度:0~95%
地址使用:    在一回路地址内可任意设定,不应有任何限制
4.2.6输入/输出模块:
具有独立地址码;
具有控制和监测功能;
内置CPU,能对模块的工作状况作周期性自检。
使用电压:      DC16~32V
传送表示灯:    红色LED
动作应答灯:    红色LED
适用防排烟设备:DC24V 控制装置
使用环境温度:  -10℃~50℃
使用环境湿度:  0~95%
4.2.7充电机及后备电池:
供消防系统内所有设备使用24VDC电源,平时将220VAC转换成24VDC,并对电池组浮充电,当220VAC故障时,由电池组向系统供电。
电池组的容量可维持系统24小时之正常操作及1小时报警状态使用。电池组使用封闭式免维护电池。
充电机面板上有电流表、电压表、快速充电开关、交流直流电源指示灯、故障指示灯等。
充电机内须有进出线保护熔断器。
4.2.8警铃
所有警铃为直径150mm红色,工作电压为24VDC。
4.2.9消防电话:
4.2.10.1总机:
·有用作选定各内部固定电话机及各层电话插孔地址的按钮。
·外接电源为220VAC  50HZ单相供电
·有独立后备电源或与消防系统共用24VDC后备电源。
4.2.10.2固定式消防电话分机
消防分机听筒一经提起,主机即有声光讯号显示,在主机按下此内部电话之选择按钮,主分机即可通话;当主机需与分机联络时,按下主机上的分机选择按钮,分机有声讯号通知接听,消防电话为台式或持墙式。
4.2.10.3消防电话插孔:
当手提式电话插入插孔,主机上即有声光讯号,在主机上按相应的选择按钮,即可通话。每层所有的电话插孔共用一个地址,电话插孔面板美观,并有“消防电话”字样。
4.2.10.4 手提式电话:
美观轻便,便于携带,并附有与电话插孔相配的插头。
4.2.10声光报警器:
颜色应为红色,频闪寿命大于100000次,频闪灯亮度大于75cd,音量输出大于90dB.
4.2.11消火栓按钮:
具有独立地址码;
有直接启动消火栓泵的功能
有消防泵启动回答指示灯
有防水罩,有防水能力
带有测试锁匙
表面红色,阻燃材料
使用环境温度:-10℃~50℃
使用环境湿度:0~95%
4.3消防系统联动及控制要求
4.3.1当收到探测器、手动报警按钮及水流指示器的报警讯号并经消防中心确认后,启动着火层及着火上下层的警铃和消防广播;首层则启动二层、首层及地下各层;如是地下层则启动地下各层及首层,其余各层由消防控制室值班人员根据现场火情发展播出广播。
4.3.2本工程部分低压出线回路及各层非消防负荷主开关均设分励脱扣器;当火灾报警时,消防控制室手动或自动关断空调及新风机组、排风机、送风机等。火灾确认后,消防控制室根据火情切断相关区域的其它非消防电源。
4.3.3系统应对每个消火栓箱进行监视,任何一个消火栓按钮启动后,在消防中心可显示激活的消火栓位置,此时在自动方式下,由系统程序自动启动消防泵;在手动方式下,由消防中心人员直接手动启动消防泵,在消防泵启动的同时点亮所有消火栓按钮指示灯。
消火栓主备泵的工作、故障、电源、手自动倒换状态需反馈到消防控制室。
4.3.4系统设备为自动喷水灭火系统,应按独立地址对每个水流指示器、安全信号阀、检修阀和报警阀组进行监视,任何一个水流指示器和报警阀组动作后,在消防中心可显示该激活的指示器和报警阀组位置。在自动方式下,湿式报警阀动作后,由系统程序自动启动喷淋泵,并返回设备动作回读信号。在手动方式下,由消防中心人员手动启动喷淋泵。
喷洒泵主备泵的工作、故障、电源、手自动倒换状态需反馈到消防控制室。
4.3.5火灾发生时,强制消防、客运电梯全部降至首层,普通电梯开门并切断电源停止运行,并将归首信号返回消防中心。
电梯的火灾指令开关用钥匙开关,由消防控制室负责火灾时的电梯控制。
所有电梯由设在消防中心的电梯监控盘监视运行状态。
4.3.6当接到火灾报警信号后,消防控制室可手动或自动打开相关防烟分区及相关楼层的排烟防火阀及排烟口(平时常闭),启动相应的排烟风机,接受其反馈信号并进行显示。当排烟防火阀周围的温度超过280℃时,排烟防火阀熔丝熔断,自动关闭阀门,同时联动自动关闭相应的排烟风机,消防中心监视防火阀状态。
4.3.7排风兼排烟风机在正常情况下低速或高速运行,作为通风使用;火灾时,高速运行,作为排烟风机使用。通风状态时就地手动启停或由DDC系统自动控制。火灾报警后,由消防控制室直接控制,手动或自动启动风机高速运行在排烟状态,接受其反馈信号并进行显示。
4.3.8送风兼消防补风机在正常情况下就地或由DDC系统自动控制,作为送风使用;火灾时,由消防控制室直接控制,手动或自动启动风机在消防补风状态,接受其反馈信号并进行显示。
4.3.9火灾报警后,由消防控制室自动或手动控制加压送风机启动,风机启动时根据其功能及位置联锁开启火灾层及上下相邻层的加压送风口,同时接受其反馈信号并进行显示。
4.3.10消防水池、消防水箱水位信号在数字式液位显示仪上显示。
 4.3.11锅炉房内的燃气泄漏探测器报警后,设在就近的可燃气体报警控制器可手动或自动关断燃气管道上的关断阀,联动控制启停锅炉房强制通风排气扇,关断阀、并将报警信号反馈到消防控制室的火灾报警控制器上。
4.3.12通道上防火门两侧探测器任一侧动作,均关闭防火门,并将防火门关闭信号反馈到消防控制室。
4.3.13设计图纸要求的其他联动功能。
4.4系统接口要求
投标人需对弱电系统集成承包方免费提供提供标准的OPC Server通信程序,弱电系统集成商可以采用标准的OPC Client程序与其通信。
消防报警系统承包方必须免费提供给弱电系统集成商所有相关及系统集成所需要的系统信息。
