谈谈换档时的 最佳时机
浏览:436578 评论:1
1. 关于发动机的功率:
汽车发动机的最高功率是在某一转速下发挥出来的,所以汽车的说明书或宣传
资料里关于功率的说明都是与转速相提并论的。当汽车在发动机较低转速时行驶(
比如1500RPM),发动机的功率可能只发挥出10%-15%(具体参数你研究一下你发
动机的“转速/功率曲线”就能确定,如果你有的话。而且这个函数的导数曲线并不
平滑,hehe)。交通台的JC当时说:“就好象汽车原来需要70匹马拉着(发动机最高
功率70马力),你现在只让15匹马拉,能不费力吗?”
2. 关于燃烧:
发动机长时间处于低转速状态工作,会造成燃烧的不充分,有些部位会有积碳,
有些部位会被粘粘乎乎的没有完全燃烧的油渍糊住,进一步造成燃烧的不充分,恶性
循环。到那时,你的爱车就想不肉也难了。交通台的JC那天举例子说:“改革开放初
期,我国某大部委买了一辆世界知名品牌的高级轿车(JC没点名,我估计是大奔),
交给专业司机开了没一年,就油耗上升,运行状态下降等等不良现象先后出现。部委
领导忿忿然叫来该公司驻北京办事处的老德,责问其产品质量。老德来了以后,先自
己开着车在院子里转了2圈,又问了问司机平时如何驾驶、如何保养和加减档时机等等,
并打开车的机器盖子大概看了看。然后老德对领导说:星期天(当时还没有双休日)
早上6:00,请你们司机把车加满油,在京顺路起点等我,我亲自给你们修车。星期天
早上司机早早来到约定地点,心里还直纳闷,这老德怎么在这儿修车?6:00整老德来
了,也开一大奔,他下车对专业司机说:你跟着我,别拉下。说完转身上车狂奔,车
速很快达到了200KM/H,一直开到密云水库的大坝上才停住(行程约200KM)。德国老
头下了车笑眯眯地对中国司机说:车已经修好了。司机原地慢慢开着试了试,确实好
多了。老德解释说:你原来开这个车的习惯是你们中国习惯,开我们公司的车要按我
们的习惯和说明书上的规定,你长期低转速加档,使得燃烧不充分,粘粘乎乎的油把
喷油嘴等部位都糊住了。今天咱们开这么快,转速会在4500-5000以上,油的流量也
会很大,把原来的粘粘乎乎的东西都冲刷走了。所以车又好开了。”我听了以后,觉
得可能有北京人侃大山的因素(JC说是真事)有没有这么邪乎不知道,但是道理是很
清楚的。
3. 关于如何省油:
长期发动机低转速行驶,会使发动机工作状态下降,燃烧不充分。油耗自然会上
升。咱们国家的司机,原来就是这么学的(我也是这么学的,我的教练还是海驾的金
牌教练,驾龄在40年以上,他对我谆谆教诲:车一动就加二档!),低转速加档,是
为了省油和省车。也确实省油,为什么?我看和当时的司机都会修车有关系,他闲得
没事就会把发动机全拆开,里外擦一遍修一遍,而目前咱们合资汽车的水平和要求显
然不允许这样。而且当时中国的发动机和整车,从材质、设计,到工差水平和调试水
平等无法接受高转速和高速度的考验,所以只能低转速低速度。现在我开捷达Ci,
3000RPM加档,一箱油跑720KM坦坦的(我经常沿着四环跑,呵呵)就是不废油的明证。
4. 关于发动机的寿命和驾驶乐趣:
发动机本来是按照在较高转速下工作设计的,各种部件的动平衡和转动惯量等参
数也都是以高转速下为参考值设计的,如果发动机长时间在非正常的工作状态下工作
,内部机件的负荷和磨损自然增加,抖动和叫杆儿现象经常发生,寿命恐怕也要受影
响。自己的爱车越来越肉,驾驶乐趣也就荡然无存。我觉得捷达车在发动机转速为
3000-4000时最有劲儿,超车时想拿谁拿谁。呵呵。
5. 关于加减档的平稳和噪音问题:
加减档是否平稳,主要还要看油离配合的技术。我3000RPM加档,平稳得很。你觉
得3000RPM加档的时候噪音难听?而我2000-2500RPM加档时,老德很婉转的对我说:
“你难道没有听见发动机在发出非常难听的声音吗?”呵呵,我开的是他的车,瞧把
他心痛的。发动机什么转速下声音好听,恐怕也是个观点问题。再有一个原因就是,咱
们的车太差了。我坐过的最好的车是BENZ S600,发动机转速再高也听不见。别克也不
错啊。再有,档位越高加减档越平稳是正常现象,这和不同档位中间的传动比不一样有
关系。
6. 关于一档加二档时需要特别注意的:
老德开车起步时,一档的转速一般到4000转(也有5000转的)才加2档,我原来以
为这是驾驶风格问题,后来发现人人都这样。一档加二档时车速已经基本达到40KM左右
,这还是大众或福特这种比较一般的外国车,要是宝时捷车,我看它加二档时时速大概
会在70-80KM/H(这也没什么稀罕,宝时捷设计时速300多,6个前进档)。后来详细问
了才知道,德国人在学车时就是这么教的,起步时的加档转速要特别高。道理是汽车启
动时,所需的动力最多(不仅仅是某DX文章里说的车一开动就大幅度下降的摩擦阻力,
该阻力对于汽车来说微不足道,在平地上我用一条腿就能顶动我的捷达车),这些动力
被用于克服汽车的惯性,(汽油燃烧的热能转变成了动能),而一档的传动比最低,劲
儿最大,要尽量发挥。而且这时德国人加速极猛,道理是尽量不让发动机工作在2000RPM
以下。
7. 看看转速表可能也会有帮助:
我不知道富康车的转速表现在啥样?但是我的捷达车的转速表,从2000-4000RPM
是有绿色标志的(长春大众不知什么时候改进的,原来没有)这是非常明显的标志-
--健康转速。在德国,高速公路基本不限速,大多数汽车都在以150-180KM/H的速度
长时间行驶,200KM以上时速的摩托车和250KM以上的汽车非常常见,这时其发动机转速
恐怕会在5000以上。想一想就会明白,五档时跑140-150KM时速的发动机转速就会是
4000以上,你可能经常会这样,为什么一档、二档时你就不敢了呢?顺便说一句,我为
什么选择3000RPM作为加档转数?因为我的车3000转加档后正好是2300多转,这就可以保
证我的发动机始终工作在健康转速的范围之内,就可以健康健康,永远健康!
2000转换档是下限的下限,一般应该在2500-3000,因发动机而异。比较简便的测
换档转速方法是先在2档(或3档)上开车,一定能找到某个速度,这时的油门反映最灵敏,
轻点油门车就会往前串。记住这时的转速。 比方说在3000转。那么换档就该在3500左
右。经济一点的3200就可换档了,猛一点的可到3800再换。 匀速行驶时可以再增一档
(省油)。比如还是那个3000转,三档,50KHM,如果匀速行驶(50KMH),可挂到四档,想
加速时再减回三档。切忌托档给油,伤发动机。反到高转对发动机没什么坏处,在德国
开车的习惯是加速增档很少低于4000,上高速公路教练的要求是三档增到100KMH,再直
接推五档。 2档20,3档30的方法不太好,省油是一定的,但多半油门容易给大,可转速
又上不来,没有比这能更伤发动机的了,这种方法不适合新手。
本人意见:提速换挡,至少要在最大扭距标定转速值(汽车说明书上都有----发动机技
术参数),再大一些也是应该的,没有什么不好,高转速对发动机没有什么不好,要是
拖挡的话,反而大伤发动机!!
2000转换挡,是不是连勉强都够不上?真的不行!不管是日本发动机还是欧美的,2000
转给发动机带来的不是省油,而是伤害!
其实,这个问题真的没有什么讨论的意义,该多少转速换挡,最简单的办法就是去看你
车上的说明书关于发动机最大扭距的转数就行,换挡不能低于它!
我在3挡上,有时也经常开到80,4挡有时到100,有时还跳过一挡直接进入5挡。就象田
径比赛中的4X100接力跑一样,每一棒都要发挥最大能力,最终才会有好成绩。没什么
好说的了,反正这样对发动机没什么坏处,使得住的发动机才省油而不是在每一挡的低
转速上,低转速高挡位会使发动机不正常工作,燃烧不充分造成积碳、还会污染电喷系
统、甚至堵塞喷油嘴,扰乱车载电脑的正常工作。
2. 关于燃烧:
清楚的。
3. 关于如何省油:
4. 关于发动机的寿命和驾驶乐趣:
5. 关于加减档的平稳和噪音问题:
关系。
6. 关于一档加二档时需要特别注意的:
以下。
7. 看看转速表可能也会有帮助:
拖挡的话,反而大伤发动机!!
转给发动机带来的不是省油,而是伤害!
