汽油发动机的怠速控制与EGR控制
浏览:323777 评论:1
怠速工况是车用汽油机最常用的工况之一,发动机怠速工况运转性能的优劣也是评价发动
机性能的重要指标。汽油机的怠速性能主要体现在三个方面:怠速稳定性、怠速排放和怠
速油耗。
一.控制原理
当发动机怠速运行时,节气门处于全关位置,即进入发动机的空气量不再由节气门进
行调节。怠速控制的实质就是通过怠速执行器调节进气量,同时配合喷油量及点火提前角
的控制,改变怠速工况燃料消耗所发出的功率,以稳定或改变怠速转速。
二.控制策略
(1)启动控制: 发动机启动时,怠速控制系统控制怠速执行器使旁通进气量最大,
以利于启动;启动之后,再根据冷却水温度来确定旁通进气量的大小。
(2)暖机控制: 暖机阶段, 怠速控制系统根据冷却水温度的变化不断调整旁通进
气量的大小,使发动机在温度状态变化的情况下保持稳定的转速。
(3)怠速反馈控制: 当暖机过程结束,或者ECU检测到节气门全关信号,且车速低
于2km/h,则怠速控制系统开始进行怠速反馈控制。
(4)电器负载增多时的怠速控制: 当同时使用的电器增多时,怠速控制系统也要相
应增加旁通进气量,提高发动机的怠速转速。
三.怠速执行器
怠速执行器的功能就是改变怠速时的进气量,改变的方式有:改变旁通进气量的方式
和直接操纵节气门的方式即节气门直动式。 按照执行器驱动方式的不同,旁通进气量调节
方式的怠速执行器又分为步进电机型、旋转电磁阀型、占空比控制型真空开关阀和开关控
制型真空开关阀。
四.EGR控制
EGR ( Exhaust Gas Recirculation )即废气再循环, 其原理是使一部分废气流回进
气侧,用以抑制发动机内NOx的生成。
五.EGR控制的类型
EGR可以通过两种途径来实现:内部EGR和外部EGR。内部EGR是废气经由发动机内部流
回到新鲜混和气中,通常利用气门重叠来实现。外部EGR控制可以通过机械控制和电子控制
两种方式实现。
六.EGR控制的目标
EGR控制的目标是根据不同工况的特点进行不同EGR率的精确控制,既达到抑制NOx生成
的目的,又不影响发动机的运转性能。
七.电子控制EGR系统
电子控制EGR除了可实现EGR率的精确控制外,还可实现比机械式EGR量值更大的EGR率
控制。电子控制的EGR根据传感器测得的发动机转速、负荷、温度状态等工况信号,由ECU
计算出符合当时工况的最佳的EGR率,并控制EGR执行器进行相应的操作。更为精确的EGR控
制系统还对EGR率进行闭环控制,将实际的EGR率反馈给ECU,供ECU对输出的控制信号进行
修正,以便实际的EGR率与控制目标更为逼近。
八.电子控制EGR的控制策略
1、基本EGR率的确定: 基本EGR率由发动机的转速及负荷来确定,在低速、小负荷区
域,由于燃烧易变得不稳定,故EGR率较低;在高速、大负荷区域,为了获得大的输出功率
,也不宜进行大EGR率控制。
2、冷却水温度修正控制: 由于发动机冷态时燃烧不稳定,因此冷却水温度越低,相
应的EGR率越小。
3、停止EGR控制: 下列工况下,为避免燃烧不稳定,应停止EGR控制:发动机启动时
; 怠速和减速时;发动机冷却水温低于35度;发动机冷却水温超过100度。
4、蓄电池电压修正
速油耗。
一.控制原理
二.控制策略
三.怠速执行器
制型真空开关阀。
四.EGR控制
气侧,用以抑制发动机内NOx的生成。
五.EGR控制的类型
两种方式实现。
六.EGR控制的目标
的目的,又不影响发动机的运转性能。
七.电子控制EGR系统
八.电子控制EGR的控制策略
,也不宜进行大EGR率控制。
应的EGR率越小。
4、蓄电池电压修正
