ANSYS Workbench 计算二维轴对称结构电场的视频
浏览:153462 评论:6
ANSYS Workbench模块中对于电场的计算现在只能计算电流传导场。今天为大家贡献一个自己制作的二维轴对称结构的电场计算视频,为大家提供参考。 模型也比较简单,初入门的朋友们可以用来学习。希望大家可以提出宝贵的批评意见。(其实本人对于经典模块较为熟悉,但是由于本人只会APDL不用GUI,导致了无法录制视频。所以只能贴一个WB版本的了。)
1 模型:
模型为来自于静电除尘中装置中的带电部分。结构上为内外双层金属圆环,内层的环为1000V高电位,外层环为0V地电位。完整的三维模型图 见2楼”三维结构“
由于模型轴对称,载荷轴对称,因此可以简化为二维轴对称问题的求解。一般三维问题嫩郭建华成二维问题,则莹尽量简化。三维计算中由于网格不一定严格规整,计算精度也许会降低。
模型是用AutoCAD建立,然后生成面域,输出为SAT格式的文件。
然后打开workbench,把Electrica模块拖拽过来,导入之前的sat文件。
在导入workbench中之后进行了简单的处理。二维轴对称计算的时候一定要注意,模型对称轴必须是Y轴,而且模型必须全部在X的正半轴才可以。同时,由于金属是等电位的,内部没有电流流过,所以可以不建立实体模型,有外轮廓就可以了。所以最后的二维模型其实就只有空气了。
见2楼”二维模型“
视频里我的空气建立的有些大了,当初随手画的。电场计算的时候空气域一定要建立的足够大才可以保证电场的精度的,本人一般建立为5-8倍的最大外径,当然,这个具体的尺寸有兴趣的朋友们可以去验证一下的。
2 材料参数 :
添加材料“air”,定义电阻率1e20。
3 网格
圆环的部分,尤其是内层圆环的部分网格要平滑,因为高电位的尖角形状会造成电场集中。
图片见2楼”网格“
4 边界
内环高电位,外环低电位,最外层空气0电位。
5 结果
见2楼图片“电位及场强结果”
PS:
SAT的文件和视频都在附件里了,视频是在太大了,又怕弄小的话看不清楚,所以只能分了很多卷。
大家有关于 电磁场计算方面的问题,可以和我多多交流,虽然在下水平也有限,但是思想的碰撞总会产生新Idea。
由于附件个数限制,把图片放在了一楼。
PSPS:由于大家赚分都不容易而且这个文件实在是太大,会消耗过多积分,这几日我会找时间把视频上传到优酷,稍后把链接贴上来。
1 模型:
见2楼”二维模型“
2 材料参数 :
3 网格
图片见2楼”网格“
4 边界
5 结果
见2楼图片“电位及场强结果”
PS:
由于附件个数限制,把图片放在了一楼。
