浅谈建筑装饰装修材料中放射性危害及检测方法
【摘要】在建筑装饰装修材料的使用过程中,部分材料具有放射性危害,会对人体造成一定的伤害,因此,必须要使用有效的检测方法来检测有害材料,从而趋利避害的使用装饰装修材料。本文将从以下几个方面来分析装饰装修材料中的放射性危害,并论述具体的检测办法。
中国论文网 http://www.xzbu.com/2/view-5788158.htm
【关键词】建筑装饰装修;材料;放射性;危害;检测
中图分类号:TQ174文献标识码: A
一、前言
随着人们生活水平的提高,建筑装饰装修中使用的材料的种类也越来越多,其中很多材料未经检验就直接使用,从而导致很多带有放射性的材料被用于室内,影响了人们的健康。所以,必须要控制装饰装修材料的质量,保证室内居住人员的健康。
二、放射性的定义及来源
放射性是指元素从不稳定的原子核自发地放出射线(如α射线、β射线、γ射线等),衰变形成稳定的元素而停止放射,这种现象称为放射性。
放射性对人体的危害可分为外照射和内照射两类:外照射指天然辐射源和人为辐射源中的天然放射性核素所产生的β、γ射线对人体的直接照射,主要由γ射线造成;内照射指存在于空气、食品和饮水中的天然放射性核素,通过呼吸和消化系统进入人体内部而形成的照射。
放射性污染物质来源于自然界和人工制造两个方面。
1、天然放射性来源
(一)宇宙射线由初级宇宙射线和次级宇宙射线组成;
(二)天然放射性同位素。
2、人为放射性核素的来源
(一)核试验及航天事故;
(二)核工业;
(三)工农业、医学科研等部门对放射性核素的应用;
(四)放射性矿的开采和利用。
三、建筑装饰装修材料中放射性的危害
随着人们对居室装修美化的要求不断提高,人们不再满足于传统材料的运用,越来越多的新型装修材料,以及人们家庭装饰和建筑材料款式多样、色彩美观的石材、陶瓷、墙体材料等新产晶层出不穷,由于放射性物质广泛存在于大自然界,广泛存在于各种放射性物质,用于生产建筑装饰装修材料的原材料绝大部分都取自天然的土壤、岩石、矿石等,由于这些材料的地质历史和形成条件的不同,或多或少存在着放射性元素,这些放射性物质含有镭-226、钍-232、钾-40等放射性元素,它们在衰变过程中,不断放出a,B和Y粒子。这些天然放射性物质的放射性危害主要有两方面,一是体内辐射;二是体外辐射。体内辐射是指放射性衰变产生氡气,钍衰变成镭,镭衰变成氡,即放射性核素在衰变过程中伴随着释放出o,B和Y粒子的同时,又产生1种新的放射性核素―无色气体氡,人们吸入人体后释放出a,B和y粒子,使得人体周围组织或器官的细胞基本分子结构产生电离,破坏细胞基本分子结构,造成人体的内照射。体外辐射是指具有强穿透能力Y射线从人体外照射后作用予人体的伤害。
自然界中放射性核素的射线粒子的能量、辐射的类型以及存留餐等都有所不同,而危害最火的是镭-226、钍-232和钾-40,此三种核素应引起人们的高度警惕。其中,对人体产生外辐射问题主要是钍一232和钾-40带来的危害;而放射性核素镭-226,一方面放射出高能量的Y射线,产生外辐射危害,另一方面镭-226衰变后可产生氡(222Rn)气体,从而导致人体的内辐射危害。这些放射性物质会对身体健康造成严重威胁和伤害,放射性物质容易被人们呼吸吸入,或者通过皮肤伤口及消化道吸收进入体内,引起人体的内辐射,Y辐射可穿透一定距离而被人体机体所吸收,使人体受到外照射伤害。内外照射对人体的伤害主要的病症有:头昏失眠、皮肤发红、白血病、呕吐、溃疡、出血、脱发、腹泻等,有时会增加遗传性病变、畸变、癌症的发生率,甚至影响几代人的身体健康。
四、建筑装饰装修材料放射性的检测方法
1、建筑装饰装修材料的分类
由于建筑装饰装修材料中存在着放射性元素,我国有关部门对此非常重视,特地颁布了国家强制性标准GB6566―2010《建筑材料放射性核索限量》,该标准中对装饰装修材料的放射性水平进行了明确的规定,按照建筑材料的放射性水平,将装饰装修材料分为A类、B类、C类三类(见表1)。
2、放射性的试验方法
GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准中也规定了使用低本底多道Y能谱仪对建筑材料放射性水乎进行检测。
检测时,随机抽取每份不少于2kg的两份样品,一份样品作为检验样品,另一份封存作为各份样品。将检验样品破碎成小块(可使用颚式破碎机将样品破碎成小样),放入密封式化验制样粉碎机中研磨成粉末状,然后使用0.16mm的方孔筛筛析,取其粒径不大于0.16mm的筛下物。将筛下物放入与检测仪器标定时使用的0.1g,盖上盖子密封(可使用胶带封住盖子的缝隙,以保证密封),然后放在与检测条件同样的环境条件中放置待测。当检验样品中天然放射性衰变链基本达到平衡后,在与检测仪器计量时同样的环境条件下,采用低本底多道y能谱仪对试样进行镭-226、钍-232和钾-40比活度的测量。经测定一定时间后,通过WinNa1分析软件,分析计算出该样品的放射性水平,得到该样品的内照射指数(Ira)和外照射指数(Ire)。
该检测方法测定无机非金属类建筑材料中镭-226、钍-232和钾-40的含量是基于这三种天然放射性核素的原始y谱的差异性。低本底多道Y能谱仪的高能区(大于500KEY)能够明最区分原始y射线主要特征峰(全能峰)。不同的放射性核索衰变产生的Y射线有不同的特征能量,如钾为1.298MeV,钍为2.868MeV,镭为2.085MeV。因此可以利用镭-226、钍-232和钾-40的Y射线强度,通过计算出镭-226、钍-232和钾-4O的含量。
五、装饰装修设计中环保材料的应用1、装修类涂料在当前的室内装修设计中,装修涂料的运用仍比较广泛。装修涂料可分为木器装修漆和内、外墙涂料。但由于装修涂料的品牌较多,质量难以控制,导致大量劣质装修涂料的出现。有些劣质内墙涂料甲醛含量超标,还含有一定量的甲苯、二甲苯、氨和铅等;醇酸色漆中铅铬的含量超标最甚,其次是苯、甲苯和二甲苯。溶剂型聚氨酯木器漆含有VOC、苯类溶剂和游离TDI等,对大气污染和人类健康均有影响。水性涂料的出现解决了这个问题,其具有无污染、无毒害的特点,已被广大用户所接受,目前综合性能最好的水性涂料是以丙烯酸酯类乳液为基础的水性涂料。它具有以下环保性能:无毒害、无污染,环境协调性好;耐水性和抗污染性良好;耐老化,使用寿命长;高硬度、高强度,粘接牢度和光泽度良好;运用范围广。2、壁纸、墙布在装修中运用较为广泛的墙面装修材料。它的图案变化多,色彩丰富,通过印刷、压花、发泡等工艺手段可仿制出许多传统材料外观,常见的种类有:纸基壁纸、塑料壁纸、纺织纤维壁纸、天然材料面壁纸。壁纸、墙布中的增塑剂对环境的危害是值得注意的。近几年来国外环保健康墙纸、无增塑剂的塑料制品等环保型装修装修材料得到了迅速发展和运用,受到了高度评价和欢迎。“防霉壁纸”就是壁纸革命性的改变,经过化学处理,排除了壁纸在空气潮湿或内外温差较大而出现的发霉、起泡、滋生霉菌等现象。又如由日本研制而成的“调湿墙体”有自动调节湿度的功能。当空气潮湿时,墙体可以吸进水分,而空气过分干燥时,墙体又可散发水汽,使人感到格外舒适。再如美国科学家设计的“除倦地板”,经过特殊处理,人们在这种地板上活动,可以促进血液循环,防止静脉曲张,人居身于此环境中疲劳程度可以得到消除或减轻。3、木质类装修板装修板分为难燃木质装修板与木质吸声装修板。难燃木质装修板:耐受高温比普通木板强一倍的新型防火材料,据公安消防部门测试,该板材的阻燃标准达到国家B1级,性能优于其它防火木板,即使投入火中亦不会燃烧,而只是慢慢碳化。木质吸声装修板:不仅具有传统装修板隔热、防火、防尘、质轻、不改性、不腐烂等特点,更具吸声效果佳、强度高、装饰性好、施工方便、环保性能优的特点。产品主要使用在商务办公区、多功能厅、会议厅、演播厅、影剧院、音乐厅、酒店、高级别墅或家居生活等场所。按木质板的材质可将其分为天然木质装修板和人造木质装修板两类。天然木质装修板有天然木质花纹,其纹理图案自然、变异性大、无规则,真实感和立体感强,用于装修时比较受广大客户的欢迎;人造木质装修板的纹理通直、有规则,真实感和立体感相对差一些,但由于其表面较耐磨、耐清洗、不怕水、价格低廉,因此人造木质装修板的使用范围正在逐步扩大。
六、结束语
综上所述,建筑装饰装修材料中的放射性材料对人体的伤害是巨大的,因此,必须在选用材料之前对材料进行发射型的检验工作,从而确保使用的材料是环保无放射性的。
【参考文献】
[1] 李启甲.环保材料生产与运用丛书[M].化学工业出版社,2010.33
[2] 周冰.环保节能材料在室内设计中的运用[J].科技风,2008.12.
