冲压模影响:折弯尺寸、毛刺、、卯合、滑块不顺的根源
模具不管是新模还是量产模,因为各种原因都会存在产品尺寸不合格的情况。小编今天针对这种情况给大家总结一些实战案例分析,用来提高模具钳工,模修的工作效率。
冲压模影响:折弯尺寸、毛刺、、卯合、滑块不顺的根源的图1
成型尺寸不良
原因:
1>.设计时材料展开长度错误
2>.定位松动
3>.折边角度偏差影响尺寸
4>.材料未压死,致R角太大(模高,气垫压力等)导致尺寸偏差
5>.在冲孔时就已错位
6>.折块螺丝松动或断掉导致尺寸不稳定
7>.预折边压线位置偏差
8>.材料变形,平面度不良影响定位不良
冲压模影响:折弯尺寸、毛刺、、卯合、滑块不顺的根源的图2
改善对策:
1>.变更材料之下料长度或增加预折边压线可修整过来
2>.调整定位
3>.将折边角度调整至规格内
4>.调整模高及气垫压力或弹簧保证材料能压死
5>.调整前工站冲孔及切料,保证前工件之正确性
6>.更换螺丝坚固,再调整定位
7>.调整预折边压线位置
8>.调整材料平面度
冲压模影响:折弯尺寸、毛刺、、卯合、滑块不顺的根源的图3
折边角度不良
原因:
1>.凹凸模间隙偏大角度偏大
2>.气垫压力过大或过小(凹模弹力过大或过小)致角度偏大或偏小
3>.凸模R角过大时
4>.折块螺丝松掉或断掉
5>.材料变形及平面度不良
6>.预折边压线位置不对或深浅不一
7>.凸模压线过高或过低致角度偏小或偏大
冲压模影响:折弯尺寸、毛刺、、卯合、滑块不顺的根源的图4
改善对策:
1>.调整凹凸模之间隙
2>.调整凹模气垫压力
3>.修整凸模R或凸模负角度减少回弹
4>.紧固或更换折块螺丝
5>.调整材料之变形及平面度
6>.调整预折边压线位置及深浅
7>.修整凸模上之压线高度
九翘推平后间隙过大及翘边
冲压模影响:折弯尺寸、毛刺、、卯合、滑块不顺的根源的图5
间隙大小问题
原因:
1>.预折边压线过深或位置偏移
2>.折边后角度偏大及往外变形
3>.推平滑块让位不够
4>.推平滑块之间隙过高或过低或模具闭合高茺压得太死未压死
5>.推平滑块让位不够
6>.推平滑块之间隙过小或过大
7>.材料材质过硬
改善对策:
1>.修改预折边压线的高度或位置
2>.调整折边角度及材料变形度
3>.调整上模压块之高低或模高
4>.加大推平滑块之让位
5>.调整推平滑块之间隙
冲压模影响:折弯尺寸、毛刺、、卯合、滑块不顺的根源的图6
推平翘边问题
原因:
1>.预折边压线过浅及位置不对或折边凸模无压线或压线过浅
2>.推平模压块高度不够未压死(包括模高不够)
3>.推平滑块之间隙过大
4>.材料材质过硬
改善对策:
1>.调整压线之深度及位置
2>.加高推压块之高度
3>.修整推平滑块之间隙
4>.更换材料或修整预折边压线之宽度及深度可克服
冲压模影响:折弯尺寸、毛刺、、卯合、滑块不顺的根源的图7
铆合不良
原因:
1>.铆合冲头R角过大或过小
2>.抽芽孔与铆合孔偏位(折边成型时)
3>.抽芽高度不够
4>.产品在铆合模内定位不良
5>.铆合冲头破损
6>.铆合冲头与凹模孔错位
7>.铆合冲头与凹模间隙过大或过小
8>.铆合冲过短进入凹模深度不够
改善对策:
1>.修整铆合冲头R角
2>.调整折边成形时之抽芽孔与铆合孔位置
3>.修整抽芽高度
4>.调整定位
5>.更换铆合冲头
6>.调整铆合冲头与凹模
7>.调整铆合冲头与凹模之间隙
8>.加长铆合冲头
滑块不顺及易裂
原因:
1>.滑块与模板之间隙过小
2>.滑块内弹簧断掉
3>.滑块压二片料或模腔内异物造成裂开或变形
4>.滑块内R角过小造成易裂
5>.滑块内脱料位置不对受力不均
6>.滑块与模板接触太粗造
7>.结构设计太薄弱
改善对策:
1>.修整滑块与模板之间的间隙
2>.更换滑块内之弹簧
3>.修复滑块补焊研磨
4>.最好变更滑块及模板内的槽的R角
5>.调整滑块与脱料位置让其受力均匀
6>.抛光滑块及模板间隙的接触面
7>.加强结构不能改的可改为快换式镶件式
从零基础到模具设计精英  专业在线教学  更多学习资料加奉先老师QQ487209997  微信同号
