为NAPA船体几何快速创建CFD流体计算域
CAESES作为船舶水动力优化平台,经常要面对各式各样的原始船体几何,其中就有NAPA生成的IGS. 熟悉NAPA的人都知道,NAPA输出的船体文件是由大量的碎面拼接而成, 碎面之间存在缝隙,并有穿刺重叠,对CFD计算很不友好, 因为常见的CFD工具诸如 SHIPFLOW, STAR-CCM+, FINE/Marine都对船体表面质量有一定要求。
问题来了:我们如何才能创建一个完全封闭(Watertight)的船体表面以及相应的流体域?
典型的NAPA输出的船体几何
挑战
当我们仔细观察这些碎面的表面网格,你会发现相邻碎面的边界并不重合,因此会留有空隙。 常见的CFD网格生成器,很难将这些缝隙自动修复。即便是CAESES自带的Trimesh功能(快速缝合并将表面三角网格化), 也很难处理这种情况,红色高亮显示缝隙太大,无法缝合。
如果我们将缝合的阀值调大,试图将红色的大缝隙给闭合,结果也是徒劳的,因为此时其它小的碎面边界也会被强制粘合(边界距离小于阀值)。下图显示了另外一种情况就是碎面边界相互穿刺,显然这些都不是我们想要的。
在传统的CAD软件中,手动修复这些几何错误是相当枯燥的工作,如何通过点几下鼠标就能解决这些问题,是我们要在CAESES中努力实现的。
自动化解决方案
近期,我们在CAESES中开发出了这样一个全自动化的解决方案,当然船体几何如果是重度破损的话,可能会不奏效。然而从我们接触到的绝大多数案例来看,这个解决方案还是有效的,非常干净利落。
目标是NAPA IGS文件以及其它一些CAD软件(Rhino等)输出的几何,我们研发出了针对船体曲面特征的缝合修复技术-BRep,Brep技术可以生成一个完全封闭的船体几何,通过它再创建流体计算域就没有任何问题了。
这种方法使用起来非常方便, 它是通过Feature来实现调用,用户只需要选择船体几何文件并设置相应的流体域边界即可。如果需要STL输出格式,还可以酌情调整面网格精度,同时船体甲板和艉封板面也已经通过角度阀值(split-by-angle)自动区分开来。
关注微信公众号“天洑CAE技术源”了解更多相关资讯
