CAD中如何快速修改多个带属性的块?
  在CAD使用过程中经常会用到带属性的块,但是经常会遇到一个问题那就是当需要修改属性时图形中已经使用的块无法集体更新属性,只能一个个单独修改或只能重新插入块后输入新的属性,这样做很麻烦,如果CAD图中有十几个甚至更多个块,一个个重新插入修改太麻烦了。有没有更好的解决办法呢?
        多个块同时更新属性的最好办法是分解其中的一个块,然后对分解后的图块属性进行编辑修改。这时的属性可以修改其所有定义属性也包括属性位置的修改。然后重新定义同名块作替换。完成这步操作仅仅是对块部分做了修改,最后还需要同步属性操作即AttSync命令,将所有同一图块属性同步更新,此图中所有块的属性就会被同步修改。
