FLUENT管道内冲刷腐蚀模拟
本教程将通过一个完整的三维计算流体动力学模拟过程,模拟管道内固体颗粒冲刷腐蚀模拟问题。
1 启动Workbench并建立分析项目
(1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 19.2→Workbench命令,启动Workbench 19.2,进入ANSYS Workbench 19.2界面。
(2)双击主界面Toolbox(工具箱)中的Analysis systems→Fluid Flow(Fluent)选项,即可在项目管理区创建分析项目A。
2 导入几何体
(1)在A2栏的Geometry上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Import Geometry→Browse命令,此时会弹出“打开”对话框。
(2)在弹出的“打开”对话框中选择文件路径,导入几何体文件。
3 划分网格
(1)双击A3栏Mesh项,进入Meshing界面,在该界面下进行模型的网格划分。
(2)依次右键选择模型入口边界和出口边界,在弹出快捷菜单中选择Create Named Selection,弹出Selection Name对话框,输入名称inlet和outlet,单击OK按钮确认。
(3)右键单击模型树中Mesh选项,依次选择Mesh→Insert→Inflation。boundary选择管道壁面,在Maximum Layers中输入5。
(5)网格参数设置,在Assembly Meshing中,Method选择CutCell,在Sizing中,Max Size填入6.91E-03,Curvature Min Size填入3e-03在Quality中,Smoothing选择High。
(6)右键单击模型树中Mesh选项,选择快捷菜单中的Generate Mesh选项,开始生成网格。
(7)网格划分完成以后,单击模型树中Mesh项可以在图形窗口中查看网格。
(8)执行主菜单File→Close Meshing命令,退出网格划分界面,返回到Workbench主界面。
(9)右键单击Workbench界面中A3 Mesh项,选择快捷菜单中的Update项,完成网格数据往Fluent分析模块中的传递。
4 设置材料
(1)双击A4栏Setup项,打开Fluent Launcher对话框,单击OK按钮进入FLUENT界面。
(2)单击主菜单中Setting Up Physics→Materials→Create/Edit,弹出Create/Edit Materials(材料)对话框。单击Fluent Database按钮弹出Fluent Database Materials对话框,选择water liquid,单击Copy按钮确认。
5 定义模型
(1)单击命令结构树中General按钮,弹出General(总体模型设定)面板。在SolverTime中选择Steady。
(2)在模型设定面板Models中双击Viscous按钮,弹出Viscous Model(湍流模型)对话框,在Model中选择Standard k-epsilon(2eqn),单击OK按钮确认并关闭对话框。
(3)在模型设定面板Models中双击Discrete Phase按钮,弹出Discrete Phase Model(离散相模型)对话框,勾选Interaction with Continuous Phase,Max. Number of Steps中填入2500。
在Physical Models选项卡中,选择Erosion/Accretion。
(4)在Discrete Phase Model对话框中,单击Injections按钮,弹出Injections对话框,单击Create按钮弹出Set Injection Properties对话框。
Injection Type选择surface,Release From Surfacs选择inlet,勾选Inject Using Face Normal Direction。
在Discrete Phase Model对话框中,单击OK按钮确认并关闭对话框。。
6 设置边界条件
(1)单击主菜单中Setting Up Physics→Zones→Boundaries按钮启动的边界条件面板。
(2)在边界条件面板中,双击inlet弹出边界条件设置对话框。Velocity Magnitude输入0.8,单击OK按钮确认退出。
7 初始条件
(1)单击主菜单中Solving→Initialization按钮,弹出Solution Initialization(初始化设置)面板。
Initialization Methods中选择Hybrid Initialization,单击Initialize按钮进行初始化。
8 计算求解
(1)单击主菜单中Solve→Run Calculation按钮,弹出Run Calculation(运行计算)面板。
在Number of Iterations中输入1000,单击Calculate开始计算。
(2)计算收敛完成后,单击单击主菜单中File→Close Fluent按钮退出FLUENT界面。
9 结果后处理
(1)双击C4栏Results项,进入CFD-Post界面。
(2)单击任务栏中 (云图)按钮,弹出Insert Contour(创建云图)对话框。输入云图名称为“erosion”,单击OK按钮进入云图设定面板。
(3)在Geometry(几何)选项卡中Locations选择wall document,Variable选择Dpm Erosion Rate Finnie,单击Apply按钮创建腐蚀速率云图。
