ansys workbench中设置变厚度壳单元
2019年6月4日 20:33对于厚度尺寸相对于其他几何尺寸较小的结构,我们常常采用壳单元来代替三维实体单元进行分析。壳单元模型虽然不像三维实体模型那样更接近真实模型,但其单元及节点数量少,计算量小,在工程中对复杂模型进行简化时,采用壳单元能大大降低工作量和计算难度。
在建立壳单元模型时,我们需要输入壳的厚度值,该厚度值可以在DM中设置,也可以在Mechanical中设置。DM中仅允许输入常量厚度值(即等厚度),在Mechanical中可以设置随某一坐标变量变化的厚度值。
等厚度模型
厚度随坐标变化的模型
大多数情况下,以上厚度设置是能够满足工程分析需要的。但是,有一天突发奇想,我想建一个厚度值随多个坐标值变化的模型,现有的方法以函数进行输入厚度随坐标变化时,只允许输入一个变量,怎么办?
workbench提供了一个很好的工具—External Data。用它,可以将任意位置的厚度值进行任意编辑,然后导入到Mechanical中。具体操作如下:
拖入一个External Data模块,将其与Static Structure中的Model进行连接。
在EXCEL中编辑不同坐标位置的厚度值,如下图所示,其中A列为X坐标,B列为Y坐标,C列为厚度。
将该数据存储为后缀名为.csv的文件,打开External Data,在Data Source处选择读入该文件。在Properties of file中设置文件类型、坐标系、单位等信息。
在Table of file中设置文件各列对应的变量类型及单位。
更新Static Structure,打开Mechanical,此时可以看到在Geometry下多出一个Imported Thickness,利用它选择几何面,即可将前面编辑的厚度值导入到模型中作为厚度。点击Mesh显示厚度,从模型中可以看到,该厚度在X及Y方向均有变化。
厚度随X和Y变化的模型
作者:侠客烟雨
来源:一起CAE吧
