余热正火技术在汽车锻件上的应用实践
锻造行业传统上属于高耗能行业,能源成本通常占变动成本的20%左右。随着国际市场能源价格的不断上涨,企业能源成本比重也在不断上升;另一方面,由于我国的单位产值能耗与发达国家相比差距很大,国家对节能工作的政策导向也不断强化,节能工作将直接影响锻造企业的竞争能力。国内的锻造企业能源利用水平高低不一,因此改进的余地很大。
利用锻造余热进行正火,是一种节约能源、提高生产率、提高机械性能、提升产品质量的绿色锻造工艺,应大力提倡并推广。根据公司降本增效、节能减排、缩短生产周期、提高生产效率、减少设备投资的目标,我们开始了本次项目研究工作。
产品技术要求及理论依据
本次研究的余热正火工艺主要针对我公司的内星轮族类产品,该系列产品形状基本为圈形如图1所示,且材料均为UC1,热处理技术要求采用正火处理,硬度:209~256HB;金相:珠光体+铁素体;晶粒度5~8级;脱碳层≤0.2。
  余热正火技术在汽车锻件上的应用实践的图1
   图1 内星轮族类产品形状示意图
余热正火技术在汽车锻件上的应用实践的图2
 图2 常规正火工艺
此类产品一直采用加热到850℃保温一段时间,出炉风冷的正火工艺(图2),该工艺是一种常规热处理工艺,需将钢加热到Ac3以上30~50℃保温,然后以一定的冷却速度冷却至室温,达到细化晶粒、均匀组织、改善切削加工性的目的。
而我们研究的余热正火工艺是利用锻造成形后,当温度低于A1线(对亚共析钢而言)利用锻件余热,在热处理炉中加热+保温一段时间后,出炉空冷得到正火组织的一种热处理工艺(该工艺中组织已进行了再结晶),理论上它完全能够得到珠光体+铁素体的平衡组织。图3是铁碳平衡相图,当产品锻造完成后,温度低于A1线时,产品组织已经发生了完全转变。此时利用锻造余热进炉加热到Ac3以上30~50℃保温,产品发生了奥氏体晶核形成,晶核长大,残留渗碳体的溶解以及奥氏体均匀化的过程。该过程完全与正火工艺过程相同,在理论上完全可行,且节约了大量能源。图4为我们制定的余热正火初步工艺路线,并依据该路线进行了试验。
余热正火技术在汽车锻件上的应用实践的图3
图3 铁碳平衡相图
余热正火技术在汽车锻件上的应用实践的图4
图4 利用锻造余热正火工艺
试验方法及结果分析
我们为了验证该工艺进行了四轮试验作为对比。对比的状态分别是原材料、常温产品、锻造高温产品(≥850℃)、锻造低温产品(≤730℃)。试验均采用马弗炉选取各状态的四件产品进炉加热到850℃,保温相同时间出炉空冷。试验完成后我们根据该产品的技术要求进行了相关检验,详见表1,金相组织如图5所示,然后根据检验结果进行了对比验证。
表1 检验结果
状态
进炉温度/℃
硬度/ HB
金相组织
结论
原材料
室温
229
P+F,晶粒度4-5级,脱碳层0.1mm
室温
234
P+F,晶粒度5级,脱碳层0.1mm
室温
231
P+F,晶粒度4级,脱碳层0.1mm
室温
234
P+F,晶粒度5级,脱碳层0.1mm
常温产品
室温
229
P+F,晶粒度6~7级,脱碳层0.1mm
合格
室温
229
P+F,晶粒度5~7级,脱碳层0.1mm
合格
室温
222
P+F,晶粒度5~6级,脱碳层0.1mm
合格
室温
231
P+F,晶粒度6级,脱碳层0.1mm
合格
高温锻件
≥850
217
P+F,晶粒度3~5级,脱碳层0.1mm
不合格
≥850
212
P+F,晶粒度4~5级,脱碳层0.1mm
不合格
≥850
229
P+F,晶粒度3~4级,脱碳层0.1mm
不合格
≥850
229
不合格
低温锻件
≤730
223
合格
≤730
229
P+F,晶粒度7~8级,脱碳层0.1mm
合格
≤730
235
P+F,晶粒度7级,脱碳层0.1mm
合格
≤730
235
P+F,晶粒度8级,脱碳层0.1mm
合格
余热正火技术在汽车锻件上的应用实践的图5
 原材料4~5级
余热正火技术在汽车锻件上的应用实践的图6
常温产品6级
余热正火技术在汽车锻件上的应用实践的图7
高温锻件3~4级
余热正火技术在汽车锻件上的应用实践的图8
 低温锻件7~8级
 图5 金相组织
通过检验结果我们发现,采用余热正火工艺进行试验的产品完全达到了技术要求,且组织晶粒度较好。同时通过常温产品及原材料的试验,我们确定了我们的保温时间完全能够满足组织均匀细化的效果。而锻造高温产品的试验结果则证明了,目前余热正火工艺必须要等锻造产品冷却至A1线下,发生了再结晶的转变才能进炉加热保温,否则组织晶粒度粗大,不能满足技术要求,因此产品进炉需进行温度分选。
生产应用
根据试验数据并结合锻造相关生产操作,我们将此工艺应用在实际生产中。目前我们购买了一台余热正火网带炉(图6),该设备是根据目前产品的形状和工艺进行设计的。网带炉由传送系统、分选系统、加热保温系统、冷却系统、设备故障报警系统构成。由于采用先进的托辊式网带传送,加热元件在炉内循环,相比常用的推杆式料盘节约大量能源,同时大大的降低了工人的劳动强度。
余热正火技术在汽车锻件上的应用实践的图9
余热正火技术在汽车锻件上的应用实践的图10
图6 余热正火网带炉
现在余热正火网带炉连接1000t锻造生产线,实现一体化的生产,相比原生产流程节约了大量的物流流转时间提高了生产效率,工艺流程对比如下:
常规正火生产工艺流程:下料→锻造→正火→抛丸→防锈包装→入库
余热正火生产工艺流程:下料→锻造、余热正火→抛丸→防锈包装→入库
生产工艺流程的变更为我们节约了“锻造→正火”这段流转时间约为8~12小时,加之余热正火工艺较常规正火工艺所节省的节拍时间1小时。工艺流程的变更节省时间为9~13小时。
结论
⑴锻造余热正火工艺需要将锻造产品温度降至A1线下进炉保温,产品的组织晶粒度才能满足技术要求。
⑵锻造高温产品不能直接进行余热正火,在实际生产中需要进行温度分选加以严格控制。
⑶通过我们的数据统计,我们发现余热正火工艺节能效果明显,相对常规正火工艺,节约能源约30%左右,且该工艺的实际生产应用提高了生产效率,降低了人工成本。
作者简介:黄锐,汽车产品车间副经理兼热处理技术主管,主要从事汽车产品车间技术质量、持续改进及技术中心热处理技术相关工作。参与余热正火、非调质钢控温冷却等项目,曾获得东华公司技术创新一等奖,优秀员工等称号。
—— 来源:《锻造与冲压》2019年第11期
