Solidworks—滚珠丝杠的选型计算
第一节、滚珠丝杠的主要尺寸参数
公称直径(do):指滚珠丝杠与螺纹滚道在理论角接触状态时包络滚珠球心的圆柱直径
基本导程(ph):指滚珠螺母相对于滚珠丝杠旋转一周时的行程。
行程:转动滚珠丝杠或螺母时,滚珠丝杠或滚珠螺母的轴向位移。
第一节、滚珠丝杠计算中的基本参数
1、容许轴向载荷
丝杠轴的挫曲载荷(P1)
丝杠轴的容许拉伸压缩负荷(P2)
2、容许转速
丝杠轴的危险速度(N1);
DN值(N2);
3、静态安全系数(fs)
4、滚珠丝杠的寿命
额定寿命(总转数L)
工作时间寿命(Lh)
运行距离寿命(Ls)
第一节、滚珠丝杠的选型流程
流程
Solidworks—滚珠丝杠的选型计算的图1
请点击此处输入图片描述
选型案例高速搬送装置(水平使用)
1、选择条件:
工作台质量:m1=60kg               工件质量:m2=20kg
行程长度:ls=1000mm               最大速度:Vmax=1m/s
加速时间:t1=0.15s                减速时间:t2=0.15s
每分钟往返次数:n=8min-1          无效行程:0.15mm
定位精度:±0.3mm/1000mm(从单向进行定位)
反复定位精度:±0.1mm
导向面上的摩擦系数:u=0.003
最小进给量:s=0.02mm/脉冲
希望寿命时间:3000h
导向面的阻力:f=15N(无负荷时)
驱动马达:AC伺服马达、额定转速:3000min-1
减速机:无(直接)A=1
二选择项目:
1、丝杠轴直径
2、导程
3、螺母型号
4、精度
5、轴向间隙
6、丝杠轴支撑方式
7、驱动马达
三、导程精度与轴向间隙的选择:
导程精度的选择:
为了得出定位精度±0.3mm/1000mm:
Solidworks—滚珠丝杠的选型计算的图2
请点击此处输入图片描述
导程精度必须选择±0.09mm/300mm以上
参照B15-20表1,滚珠丝杆的精度等级选择为:C7(运行距离误差: ± 0.05mm/300mm)
因精度等级C7既有轧制滚珠丝杆,又有精密滚珠丝杆,因此选择价格低廉的轧制滚珠丝杆。
Solidworks—滚珠丝杠的选型计算的图3
请点击此处输入图片描述
2)、轴向间隙的选择:
为了满足0.15mm的无效行程的要求,必须选择轴向间隙在
0.15mm以下的滚珠丝杠。因此,参照B15-27表12选择轴径32mm以下的滚珠杠。
综上所述,选择丝杠直径在32mm以下、精度等级C7的轧制滚珠丝杠。
